| brat po razumu |
Feb 20 2011, 07:08 PM
#221
Yura! Спасибо за наводку ...а как дела у semafor ? -------------------- |
Feb 21 2011, 12:13 PM
#222
Попал сегодня в гуппу пешеходов... В гараже было -12град. С утра завёл,оставил прогреваться. Через пару минут загорелся ЧЕК. Не стал читать,так как спешил на работу. Решил,как всегда потушить. Заглушил.Вынул ключ из замка зажиганич. Скинул массу,подождал 30-40сек. Одел массу.Затянул,чтобы клемма не проворачивалась. Включил -выключил сработавшую сигналку. Включил зажигание - сартер ... ...стартер крутит - прогретый мотор не заводится. Выключил зажигание, включил = на панели горят все индикаторы,кроме ЧЕК. Чек вообще не загорается,а должен загореться и при вкл стартера погаснуть. Закрыл гараж пошел на работу... 1999г, 2.0 FE,DOHC. Иммобилайзер есть? Проверь питание на "мозги". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| brat po razumu |
Feb 21 2011, 12:42 PM
#223
Спасибо ВСЕМ за ссылки и отзывчивость!
З А В Е Л А С Ь! Вылечил выниманием предохранителей,пшиканьем WD в места контакта и перестановкой местами обоих реле (реле у меня стоят абсолютно одинаковые) ЗИМА,однако! Мороз-оттепель-конденсат-соль,лужи на дорогах. Вот где-то и окислилось. -------------------- |
| fusy |
Feb 22 2011, 05:16 PM
#224
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 22-February 11 Пользователь №: 9,156 место дислокации: Spb |
Доброго времени суток.
возникла проблема. машина американец, 2002 автомат, DO:-)S. машина 4 дня ночевала на улице в -24. пришел заводить стартер крутит, авто не схватывает. быстрый старт не помогает. выкрутить свечи не могу нет свечника такого чтобы подлезть к свечам. начал мигать холд, чек горит постоянно (сервисмены сказали что это из-за адсорбера). что можно еще сделать? может ли кто из одноклубников подъехать помочь? (территориально Питер, Гражданка). спасибо. Сообщение отредактировал fusy - Feb 22 2011, 05:40 PM |
| sibala |
Feb 23 2011, 12:30 AM
#225
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,898 место дислокации: Volkhov |
Всех с наступающим!
В продолжении своего вопроса: проверил состояние ремня ГРМ - всё чётко как в аптеке. выкрутил свечу 1 цилиндра - завелась, но работала на 2 и 3 цилиндре, поменял местами катушки - заработали втроём, вкрутил свечу - завелась... на холостых работает как часы... нажимаешь газ сразу глохнет... теперь, я понимаю, это тема из другой ветки. Если не трудно, посмотрите... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...48entry159248 Сообщение отредактировал sibala - Feb 23 2011, 12:53 AM -------------------- |
| Вячеслав |
Feb 26 2011, 10:11 PM
#226
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 14-September 08 Пользователь №: 5,626 место дислокации: Нижний Новгород |
Приветствую всех. Общие проблемы объединяют
-------------------- [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
[/url]</span> |
| Yura |
Feb 26 2011, 10:18 PM
#227
Приветствую всех. Общие проблемы объединяют Как проверял работу насоса? Перемычку между 1 и 5 контактами диагностического разъема ставил? Зайди сюда, почитай может найдешь ответ. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Вячеслав |
Feb 26 2011, 10:35 PM
#228
Как проверял работу насоса? Перемычку между 1 и 5 контактами диагностического разъема ставил? Зайди сюда, почитай может найдешь ответ. Завтра попробую. -------------------- [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
[/url]</span> |
| Вячеслав |
Feb 27 2011, 05:09 PM
#229
Завтра попробую. Завёл!!!! Сегодня всего -5С,солнце. Видимо в баке прихватило конденсат -------------------- [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
[/url]</span> |
| МихаилТ |
Feb 27 2011, 07:15 PM
#230
Завёл!!!! Сегодня всего -5С,солнце. Видимо в баке прихватило конденсат в этом годе эпидемия.... -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 27 2011, 07:22 PM
#231
в этом годе эпидемия.... Я тут заправился недавно так через30 минут машинка начала дергаться, слил все что заправил и залил новый бензин! Сразу стало лучше но подергивания остались, но с каждой поездкой все лучше и лучше! Сразу определить не смог т.к. наложились и появление ошибки 171после замены сцепы, и хреновый бензин и все это в течение 2 - х дней!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Feb 28 2011, 02:47 PM
#232
... А я вам что говорил! А вы тут:"Российский бензин самый лучший!" Топливные насосы тоже не рассчитаны на перекачку воды! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Лавр |
Mar 1 2011, 01:46 PM
#233
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 17-August 10 Пользователь №: 8,261 место дислокации: МО, Медвежьи Озера |
Добрый день! Подскажите у кого сколько оборотов при запуске двигателя... В морозы завожусь но стартер приходится крутить секунд 10-15, тахометр показывает 1100 оборотов... как то малова-то считаю для зимнего запуска.... может у меня что с каким-нибудь датчиком? или так у всех? После прогрева где-то 900 оборотов. Чек не горит.
Сообщение отредактировал Лавр - Mar 1 2011, 02:18 PM -------------------- SPORTAGE 2.0 FE АКПП 2002 Корея (USA)
Mar 1 2011, 02:45 PM
#234
А я вам что говорил! А вы тут:"Российский бензин самый лучший!" Топливные насосы тоже не рассчитаны на перекачку воды! Ага. Наш бензин очень хорош с добавлением спирта... грам 200 в месяц наливаю в бак . Зимой... Добрый день! Подскажите у кого сколько оборотов при запуске двигателя... В морозы завожусь но стартер приходится крутить секунд 10-15, тахометр показывает 1100 оборотов... как то малова-то считаю для зимнего запуска.... может у меня что с каким-нибудь датчиком? или так у всех? После прогрева где-то 900 оборотов. Чек не горит. Запуск со 2-го оборота... Холостые 1100-1300 - от морозов зависит. После прогрева - 760- 800 -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Лавр |
Mar 1 2011, 03:13 PM
#235
Ага. Наш бензин очень хорош с добавлением спирта... грам 200 в месяц наливаю в бак . Зимой... Запуск со 2-го оборота... Холостые 1100-1300 - от морозов зависит. После прогрева - 760- 800 Спасибо. Значит в принципе нормуль... -------------------- SPORTAGE 2.0 FE АКПП 2002 Корея (USA)
Mar 1 2011, 04:13 PM
#236
Ага. Наш бензин очень хорош с добавлением спирта... грам 200 в месяц наливаю в бак . Зимой... А мы эти 200 грамм в себя заливаем! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sobiratel78 |
May 23 2011, 04:28 PM
#237
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
открываешь капот, стоишь лицом к машине, слева от двигателя и справа от АКБ практически около стенки моторного отсека есть резиновая трубочка прямоугольного сечения. пожамкай ее, из нее выльется много всякого г это слив конденсата из кондиционера. Трубочка сия очень часто засоряется и при этом конденсат начинает в салон капать. У меня в машине на коврике пассажира образовалась лужа, в начале я подумал, что пассажир подудолил от моей езды Вопрос то я сделал? Калининград, 2003, 16 кл, DOHC. -------------------- Я не водитель, я ездок!
May 23 2011, 06:47 PM
#238
У меня в машине на коврике пассажира образовалась лужа, в начале я подумал, что пассажир подудолил от моей езды Вопрос то я сделал? Калининград, 2003, 16 кл, DOHC. Прочистил трубку слива конденсата кондиционера. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sobiratel78 |
May 24 2011, 09:56 AM
#239
Прочистил трубку слива конденсата кондиционера. Сегодня с помощь проволоки пробил засор, воды вылилось литра 3 наверно. -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Дима1964 |
Jul 21 2011, 10:23 AM
#240
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
Хелп! Утром стартер покрутил, на секунду двигатель "схватился" и заглох. Придавил педаль газа -завелась, погонял с минуту-отпустил педаль газа -заглохла. Залитые свечи-исключаю. Куда рыть ? ДХХ, бензонасос? Чек не горит.
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th January 2026 - 07:12 PM |
