| Tagir |
Jan 22 2011, 03:13 PM
#481
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 91 Регистрация: 3-April 09 Пользователь №: 6,113 место дислокации: г Набережные Челны |
Силич фуфло.Полгода глючил,потом перегорел.Спецы разобрали,потраха из Китая,вообщем труп.Лучше ставить тройники,датчики,релюхи и т.д.А тем кто,как я,поставил только Силич ,советую поставить кнопку принудит.вкл.вентилятора.На сайте Силича, кто-то предлагал альтернативуСиличу,но потом этот пост удалили.Может кто знает?Что нибудь посерьезнее,как дополнение,к основной системе охлаждения.
| mister.tolma4ev |
Jan 23 2011, 10:53 AM
#482
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
а у меня силыч стоит уже год и не разу не подводил работает отлично.плюс стоит датчик в верхнем патрубке на всякий случай не разу не вклучался хотя лето было жаркое. ну и выключатель на принудиловку.
-------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| ghost |
Jan 23 2011, 01:29 PM
#483
сколько людей, столько и мнений..
| snanislav |
Jan 25 2011, 12:28 PM
#484
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Всем привет с Харькова . Может кому будет полезно http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4833&st=100
| Butafor |
Mar 11 2011, 05:00 PM
#485
А по подробнее про Силыч, я так понял много кто с форума поставил!, как отзывы?? А то мнений много, я вентилятор щас куплю, а дальше либо Силыч либо датчики. Но больше хочется Силыч, но вот про надежность не ясно, у них на форуме много мнений, и единого нету. Как он вообще в работе, и как его на нашей машине подключать, я так понимаю, на прямую через аккум, и один провод на датчик однопроводной. Подскажите! Ну откликнитесь чтоле!
| Butafor |
Mar 11 2011, 07:33 PM
#486
ап
| Tagir |
Mar 11 2011, 08:22 PM
#487
Подключение по инструкции-не сложно.Проблема,что Силич не надежен.Если он глюкнет-попал на перегрев двигла.Чем Силич подкупает,тем что регулирует обороты ЭВ.По моему если ставить то как дополнение к основной системе(реле,тройники и т.д.)Наковырял в Инете,что есть другие электр.блоки системы охлаждения,например-блок "Дакар-2005" или ТОР-1.Может кто что знает?
| mister.tolma4ev |
Mar 11 2011, 08:24 PM
#488
по поводу силыча работает отлично подключается легко от акб схема подключения прилагается.можно подключать и одно и двух контактным датчикам но лучше к одно контактному температуру задаёш сам какую тебе надо у меня 93градуса также можеш подключить вместе с кондиционером там есть выход. то есть при в ключении кондиционера он включает вент на 50% мощности.я дополнительно поставил датчик в верхний патрубок на всякий случай и принудительно включатель.при работе его почти не слышно
Сообщение отредактировал mister.tolma4ev - Mar 13 2011, 02:01 PM -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| ГАРИК |
#489
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
ап Рад бы помочь, но сам запутался в схемах подключения... -------------------- |
| ghost |
Mar 11 2011, 09:20 PM
#490
Рад бы помочь, но сам запутался в схемах подключения... чегойта вы там запутались то...? тамж схема подключения наипростейшая... -------------------- |
| Butafor |
Mar 11 2011, 09:32 PM
#491
Да схема то простая
| ghost |
Mar 11 2011, 11:22 PM
#492
яж писал что изначально купил силыча и даже установил но програмирование его не осилил..(можт глюк какой был) в итоге уж как полгода система работает от датчика в верхнем патрубке... и я бы сказал без проблем. когда руки всётаки дойдут у меня до силыча то он будет основной системой управления вентилятора а датчик на случай отказа или полмки силыча... какт так...
| Evol |
Mar 12 2011, 12:03 AM
#493
яж писал что изначально купил силыча и даже установил но програмирование его не осилил..(можт глюк какой был) в итоге уж как полгода система работает от датчика в верхнем патрубке... и я бы сказал без проблем. когда руки всётаки дойдут у меня до силыча то он будет основной системой управления вентилятора а датчик на случай отказа или полмки силыча... какт так... и когда руки дойдут? -------------------- |
| BFGoodrich |
Mar 12 2011, 12:24 AM
#494
У меня стоит Силыч, скоро год будет,езжу каждый день, вентилятор стоит 450Вт. от ауди а6, и нырял с ним и водой заливал и от Силыча тумблер стоит паралельный с реле. Нареканий нет. Лето жаркое отъездил без проблем. Думаю, что всё в установке и настройке. Там в инструкции всё написано подробно и форум ещё есть.
| Алексей 380 |
Mar 20 2011, 11:05 AM
#495
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
Ну вот и я поставил электровентилятор. Сначала не хотел ставить. Ездил с декабра 2007 года с вискомуфтой, нареканий небыло, но в феврале 2011 дала сбой.Купил новую, а она нерабочая (заблокированная). Поездив около недели решил ставить электровентиляторы, но с двухскоростной. Почитав эту тему, решил ставить сдвоенные от Нивы 21214 фирмы ВАЛЕЕ 95. Качество изготовления хорошее. Долго изучал Уазбуку Озадачился сменой направления потока воздуха, не нашел подходящей крыльчатки, оставил все как есть, поменял полярность. На радиатор сборка вентиляторов подошла с минимальными переделками.
В итоге после установки у меня получилось: Превая скорость включается при 90 градусах (последовательное соединение двух вентиляторов), вторая - пока двигатель ненагрел до такой температуры, + включение первой скорости от кондиционера (ранее у меня было так тема про вентилятор кондиционера Весной 2009 года был установлен "Силыч" нна управление одним вентилатором от той же Нивы 21214. Слич проработал до декабря 2010 года, затем перестал вообще включать вентилятор. Обнаружил не сразу. стал разбираться что и почему, нашел перегоревший предохранитель, вставил новый - вентилятор заработал постоянно и на полную мощность - так я понял что силычу конец. Пробывал ставить еще силыча летом 2009 года на ГАЗель с ветилятором от Волги пр-ва Лузар. Силыч проработал не более трех недель. С ним непонятно чего случилось. Некогда было разбиратся, поставил датчик включения и забыл Так что Силыч "подвел" меня два раза. А я думал что Силыч это хорошо, всем рассказывал... Комплект для установки: сдвоенные вентиляторы от Нивы 21214 (от ШНивы 2123 нам не подойдут) патрубок под датчик от а/м ГАЗ (я купил короткий, потом на даче нашел длинный - у короткого диаметр намного больше длинного. Я поставил обрезанный длинный) датчик включения вентилятора трехконтактный (заказывал такой 3095904811H0B) диод 1N5408 1 шт ( + 1 шт я поставил на сигнал от кондиционера) реле четырехконтактное - 2 шт. (максимальный ток) реле пятиконтактное - 1 шт. (максимальный ток) куча проводов, колодок соединительных, клеммочки разные, предохранитель Фотки Схемы я нашел на каком-то сайте, к сожалению не помню, автор не я. Проверил - все работает Вентилятор доработанные крепежные отверстия - так я делал все четыре крепежная пластина - изготовил из штатных крепежек вентилятора от Нивы (были на кожухе) + еще несколко сайтов Jeep Волга-ГАЗ Смерч 7 чуть не забыл: в схему управления планирую внести реле времени на одну две минуты для отключения вентиляторов после остановки двигателя -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Tagir |
Mar 20 2011, 12:05 PM
#496
Молодец.Получилось солидно и главное с запасом.Мне тоже нужно доделывать,эл.двигатель от Пежо карлсон от Калины(маловат),Силыч выбросил.Не могу найти инфу по блоку "Дакар-2005".Кто нибудь в теме?
| Алексей 380 |
Mar 20 2011, 03:50 PM
#497
Про Дакар-2005 не слышал,как-то наткнулся на это контроллер системы охлаждения «КАСКАД». Отправил запрос, прислали цену (вместе с пересылкой 420 руб). Просил выслать в СПБ. После этого тишина. А прошло уже 13 дней....
| Alex74 |
Mar 20 2011, 05:14 PM
#498
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
Думаю все проблемы с силычем от тока потребления вашего вентилятора зависит.Горят силычи от перегруза...
п.с. моё мнение. -------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
| ghost |
Mar 20 2011, 06:26 PM
#499
Думаю все проблемы с силычем от тока потребления вашего вентилятора зависит.Горят силычи от перегруза... п.с. моё мнение. соглашусь, вентилятор от ауди 450вт, а силыч на 250 помоиму расчитан... НО !!! у Гудрича то работает... -------------------- |
| Ильдар М |
Mar 23 2011, 06:04 PM
#500
А как вообще сказывается что нет диффузора на весь радиатор. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 04:47 AM |
