78 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
GodSon
post Apr 22 2011, 03:21 PM
Сообщение #681
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
Цитата(Артем1976 @ Apr 22 2011, 10:20 AM) *
Разбери все до катушек, сними пластмассовую крышку черную (которая катушки закрывает) и собери все обратно. Запускайся и дефектуй. Катушки работают: одна - 1й и 4й, вторая - 2й и 3й. Выявить неисправную очень просто. Сдергивай штекер от косички 12вольтовой с одной катушки и запускайся, потом с другой. На рабочей катушке двигатель и на двух горшках работать будет. А вообще странно - если катушка неисправна, то сразу два цилиндра выпадать должны, ВВ провода посмотри
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
111v111
post Apr 22 2011, 05:12 PM
Сообщение #682
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(GodSon @ Apr 22 2011, 02:03 PM) *
Даже на слух слышно, что время от времени начинает троить + все остальное уже проверили
подозрения на 4-й потому что в нем самое маленькое давление....
Компрессия и пропуски в твоем случае скорее не связаны.
Катушку лучше снять со свечей и вставить в нее другие свечи, свечи корпусом на массу и можно будет визуально контролировать работу - это чтоб веселее вечер провел smile.gif
GodSon
post Apr 22 2011, 10:13 PM
Сообщение #683
по совету снял крышку и по очереди отключал одну из катушек
заводится как а ближней катушке (2-й, 3-й цилиндры) так и на дальней (1-й, 4-й цилиндры)
но на дальней двигатель намного сильнее идет в разброс + слышны пропуски
жду темноты чтобы исключить провода или наоборот подтвердить
GodSon
post Apr 23 2011, 09:19 AM
Сообщение #684
дождался 12 ночи, чтобы все фонари на улице выключили, завел, все темно...
вообщем провода в норме
сегодня попробую поменять катушки местами
еще как вариант перескочил ремень ГРМ... может ли это влиять на расход?
brat po razumu
post Apr 23 2011, 12:47 PM
Сообщение #685
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Проверь тестером (Омметром) сопротивление каждого ВВ проводоа.
Оно должно быть около 5 кОм.
У меня был случай,
из за смещённого бокового электрода свечи зажигания,и соответственно- увеличения
зазора, сгорел ВВ провод этой свечи.
Тоже,периодически троило.
Разобрал,выкрутил свечи.
Увидел закопченный изолятор на 1 свече.
Вынул провод из катушки -проверил сопротивление.
Надо было срочно ехатать.
Пошел на автобазар -подобрал,проверив его сопротивление- б/у,похожий ,но длиннее, обрезал по длине
переставил наконечник возле катушки от родного,
и ездил пока не купил новый комплект.
По поводу з/ч звони Олегу из Тернополя -у него есть.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=1359
GodSon
post Apr 23 2011, 05:13 PM
Сообщение #686
У меня был случай,
спасибо за совет, в понедельник проверю
пока принято решение в понедельник начать разбирать движок, так как сегодня на нейтрали прогазовал тысяч до 6... за выхлопухой появился хороший такой масляный след...
GodSon
post Apr 26 2011, 11:15 AM
Сообщение #687
разобрал движок... капиталка
скинь плиз номер олега, а то в профиле у него нет номера....
GodSon
post Apr 28 2011, 10:23 AM
Сообщение #688
идет поиск запчастей для капиталки, если кто может подскажите в этой теме
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=7721&st=20
RuBiker
post May 18 2011, 08:54 AM
Сообщение #689
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Привет всем, вчера поменял у себя лямбду, в отделе бош дали вот такую 0 258 986 502 http://www.bixen.ru/tuning/Oxygen-sensor/0-258-986-502.html
вчера после инсталяции завел прогрел и все пучком, "мясорубка" не загоралась, сегодня утром запустил с брелока мотор, через 5 минут прихожу, горит мясорубка, скинул клему- 15 секунд на тормоз, чек погас! поехал на работу, через 20 минут снова загорелся и машину потряхивать стало! sad.gif
что не так?, провода сконектил по цветам и серый провод с фишки законектил на корпус мотора, так как лямбда 3х проводная, 2 белых и один черный dry.gif .
куда копать подскажите? лямбду обратно нести или ?
и еще вопрос: может ли такая температура двигателя влиять на повышенный расход 20-23 литра на сотню.
машина американка 99 года 2 литра 16 клапанная
Сообщение отредактировал RuBiker - May 18 2011, 09:08 AM
Артем1976
post May 18 2011, 09:15 AM
Сообщение #690
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
GodSon
post May 18 2011, 09:47 AM
Сообщение #691
у меня слетел венец маховика, который идет на датчик положения коленвала...
я как понимаю именно из-за него у меня и сбивалось зажигание и был огромный расход...
правильно я понимаю?
post May 18 2011, 10:32 AM
Сообщение #692
Поищи места сварки.
GodSon
post May 18 2011, 10:34 AM
Сообщение #693
Цитата(Виктор @ May 18 2011, 06:32 AM) *
Поищи места сварки.
искал... нету...
может у кого есть фотка маховика...
скиньте плиз...
Горыныч
post May 22 2011, 01:56 PM
Сообщение #694
Пробегающий
Из: Москва ЗАО Можайский
Пользователь №: 8,657
Не совсем понял – СЛЕТЕЛ
она не завелась бы, может сдвинулся\сместился?
С Уважением.
post May 22 2011, 03:29 PM
Сообщение #695
Горыныч
post May 22 2011, 05:09 PM
Сообщение #696
Пробегающий
Цитата(Виктор @ May 22 2011, 03:29 PM) *
С Уважением.
DimTs
post May 22 2011, 08:54 PM
Сообщение #697
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Отнють не сказки. На машинах 93-97 года был такой дефект.
GodSon
post May 22 2011, 11:10 PM
Сообщение #698
KaZantip
post May 24 2011, 09:54 AM
Сообщение #699
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Вопрос такой. На приборке есть стрелка уровня горючки в баке. Она управляется с датчика бензонасоса? Где датчик находится?
Вчера заправился, покатался ну километров 10-15, после лежачего полицейского стрелка легла на ноль. Совсем. Горючка точно знаю есть, никаких запахов, потеков. Лампочка малого уровня в баке не загоралась. После того как еще покатался по городу где то 50-60км, стрелка вернулась показывать уровень.
Было у кого такое?
Да и еще к теме про расход.
Зимой то не обращал внимание, я сейчас когда машина заведена и когда ты на улице рядорм с машиной, слышно свист от бензонасоса, я не припомню прошлые года чтоб он свистел когда либо...А должен ли он так работать? Или же его все таки не должно быть слышно?
post May 24 2011, 10:22 AM
Сообщение #700
Было у кого такое?
Датчик, естественно, в баке, с поплавком. Бывает изнашивается...
Все нормально! Просто раньше не обращал внимание.
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 05:00 PM
