GodSon |
#681
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков ![]() |
Разбери все до катушек, сними пластмассовую крышку черную (которая катушки закрывает) и собери все обратно. Запускайся и дефектуй. Катушки работают: одна - 1й и 4й, вторая - 2й и 3й. Выявить неисправную очень просто. Сдергивай штекер от косички 12вольтовой с одной катушки и запускайся, потом с другой. На рабочей катушке двигатель и на двух горшках работать будет. А вообще странно - если катушка неисправна, то сразу два цилиндра выпадать должны, ВВ провода посмотри Спасибо, теперь я знаю чем заняться сегодня вечером ![]() -------------------- |
111v111 |
#682
Даже на слух слышно, что время от времени начинает троить + все остальное уже проверили подозрения на 4-й потому что в нем самое маленькое давление.... Компрессия и пропуски в твоем случае скорее не связаны. Цитата Разбери все до катушек, сними пластмассовую крышку черную (которая катушки закрывает) и собери все обратно. Запускайся и дефектуй. Катушки работают: одна - 1й и 4й, вторая - 2й и 3й. Выявить неисправную очень просто. Сдергивай штекер от косички 12вольтовой с одной катушки и запускайся, потом с другой. На рабочей катушке двигатель и на двух горшках работать будет. А вообще странно - если катушка неисправна, то сразу два цилиндра выпадать должны, ВВ провода посмотри Катушку лучше снять со свечей и вставить в нее другие свечи, свечи корпусом на массу и можно будет визуально контролировать работу - это чтоб веселее вечер провел ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
GodSon |
#683
по совету снял крышку и по очереди отключал одну из катушек
заводится как а ближней катушке (2-й, 3-й цилиндры) так и на дальней (1-й, 4-й цилиндры) но на дальней двигатель намного сильнее идет в разброс + слышны пропуски жду темноты чтобы исключить провода или наоборот подтвердить -------------------- |
GodSon |
#684
дождался 12 ночи, чтобы все фонари на улице выключили, завел, все темно...
вообщем провода в норме сегодня попробую поменять катушки местами еще как вариант перескочил ремень ГРМ... может ли это влиять на расход? -------------------- |
brat po razumu |
#685
дождался 12 ночи, чтобы все фонари на улице выключили, завел, все темно... вообщем провода в норме сегодня попробую поменять катушки местами еще как вариант перескочил ремень ГРМ... может ли это влиять на расход? Проверь тестером (Омметром) сопротивление каждого ВВ проводоа. Оно должно быть около 5 кОм. У меня был случай, из за смещённого бокового электрода свечи зажигания,и соответственно- увеличения зазора, сгорел ВВ провод этой свечи. Тоже,периодически троило. Разобрал,выкрутил свечи. Увидел закопченный изолятор на 1 свече. Вынул провод из катушки -проверил сопротивление. Надо было срочно ехатать. Пошел на автобазар -подобрал,проверив его сопротивление- б/у,похожий ,но длиннее, обрезал по длине переставил наконечник возле катушки от родного, и ездил пока не купил новый комплект. По поводу з/ч звони Олегу из Тернополя -у него есть. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=1359 ![]() -------------------- |
GodSon |
#686
Проверь тестером (Омметром) сопротивление каждого ВВ проводоа. Оно должно быть около 5 кОм. У меня был случай, из за смещённого бокового электрода свечи зажигания,и соответственно- увеличения зазора, сгорел ВВ провод этой свечи. Тоже,периодически троило. Разобрал,выкрутил свечи. Увидел закопченный изолятор на 1 свече. Вынул провод из катушки -проверил сопротивление. Надо было срочно ехатать. Пошел на автобазар -подобрал,проверив его сопротивление- б/у,похожий ,но длиннее, обрезал по длине переставил наконечник возле катушки от родного, и ездил пока не купил новый комплект. По поводу з/ч звони Олегу из Тернополя -у него есть. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=1359 ![]() спасибо за совет, в понедельник проверю пока принято решение в понедельник начать разбирать движок, так как сегодня на нейтрали прогазовал тысяч до 6... за выхлопухой появился хороший такой масляный след... -------------------- |
GodSon |
#687
По поводу з/ч звони Олегу из Тернополя -у него есть. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=1359 ![]() разобрал движок... капиталка скинь плиз номер олега, а то в профиле у него нет номера.... -------------------- |
GodSon |
#688
идет поиск запчастей для капиталки, если кто может подскажите в этой теме
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=7721&st=20 -------------------- |
RuBiker |
#689
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск ![]() |
Привет всем, вчера поменял у себя лямбду, в отделе бош дали вот такую 0 258 986 502 http://www.bixen.ru/tuning/Oxygen-sensor/0-258-986-502.html
вчера после инсталяции завел прогрел и все пучком, "мясорубка" не загоралась, сегодня утром запустил с брелока мотор, через 5 минут прихожу, горит мясорубка, скинул клему- 15 секунд на тормоз, чек погас! поехал на работу, через 20 минут снова загорелся и машину потряхивать стало! ![]() что не так?, провода сконектил по цветам и серый провод с фишки законектил на корпус мотора, так как лямбда 3х проводная, 2 белых и один черный ![]() куда копать подскажите? лямбду обратно нести или ? и еще вопрос: может ли такая температура двигателя влиять на повышенный расход 20-23 литра на сотню. машина американка 99 года 2 литра 16 клапанная Сообщение отредактировал RuBiker - May 18 2011, 09:08 AM Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Артем1976 |
#690
и еще вопрос: может ли такая температура двигателя влиять на повышенный расход 20-23 литра на сотню. машина американка 99 года 2 литра 16 клапанная Температура в норме, как по букварю ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
GodSon |
#691
у меня слетел венец маховика, который идет на датчик положения коленвала...
я как понимаю именно из-за него у меня и сбивалось зажигание и был огромный расход... правильно я понимаю? -------------------- |
#692
у меня слетел венец маховика, который идет на датчик положения коленвала... я как понимаю именно из-за него у меня и сбивалось зажигание и был огромный расход... правильно я понимаю? Поищи места сварки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
GodSon |
#693
Поищи места сварки. искал... нету... может у кого есть фотка маховика... скиньте плиз... -------------------- |
Горыныч |
#694
![]() Пробегающий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 3-November 10 Из: Москва ЗАО Можайский Пользователь №: 8,657 место дислокации: Москва ![]() |
у меня слетел венец маховика, который идет на датчик положения коленвала... Не совсем понял – СЛЕТЕЛ она не завелась бы, может сдвинулся\сместился? -------------------- С Уважением.
Спорт\Калина\Гранд 2005 2L I 16 |
#695
Не совсем понял – СЛЕТЕЛ она не завелась бы, может сдвинулся\сместился? У него при разборке двигателя слетел этот венец. ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Горыныч |
#696
У него при разборке двигателя слетел этот венец. ![]() ![]() ![]() -------------------- С Уважением.
DimTs |
#697
Отнють не сказки. На машинах 93-97 года был такой дефект.
GodSon |
#698
венец установили на место приварили
KaZantip |
#699
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
Вопрос такой. На приборке есть стрелка уровня горючки в баке. Она управляется с датчика бензонасоса? Где датчик находится?
Вчера заправился, покатался ну километров 10-15, после лежачего полицейского стрелка легла на ноль. Совсем. Горючка точно знаю есть, никаких запахов, потеков. Лампочка малого уровня в баке не загоралась. После того как еще покатался по городу где то 50-60км, стрелка вернулась показывать уровень. Было у кого такое? Да и еще к теме про расход. Зимой то не обращал внимание, я сейчас когда машина заведена и когда ты на улице рядорм с машиной, слышно свист от бензонасоса, я не припомню прошлые года чтоб он свистел когда либо...А должен ли он так работать? Или же его все таки не должно быть слышно? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
#700
Вопрос такой. На приборке есть стрелка уровня горючки в баке. Она управляется с датчика бензонасоса? Где датчик находится? Вчера заправился, покатался ну километров 10-15, после лежачего полицейского стрелка легла на ноль. Совсем. Горючка точно знаю есть, никаких запахов, потеков. Лампочка малого уровня в баке не загоралась. После того как еще покатался по городу где то 50-60км, стрелка вернулась показывать уровень. Было у кого такое? Датчик, естественно, в баке, с поплавком. Бывает изнашивается... Цитата Да и еще к теме про расход. Зимой то не обращал внимание, я сейчас когда машина заведена и когда ты на улице рядорм с машиной, слышно свист от бензонасоса, я не припомню прошлые года чтоб он свистел когда либо...А должен ли он так работать? Или же его все таки не должно быть слышно? Все нормально! Просто раньше не обращал внимание. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 03:09 AM |
