73 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Andrey832
post May 31 2011, 09:43 PM
Сообщение #581
Пользователь №: 4,841
Цитата(ghost @ May 31 2011, 09:19 PM) *
и тот и другой одевались, только с тем что короче генератор блиде к двигателю, а с тем что 850 по середине натяжителя... на фотке видно...
У меня с вискомуфтой натяжка родного ремня на пределе, и, всё равно, при включении
виски свист, мама-не-горюй blink.gif Со старым ремнём такого не было!
Опять го sensored.gif но подсунул Hyundai(или MOBIS)?
+7 916 607 3858
Макарыч
post Jun 3 2011, 09:03 PM
Сообщение #582
Из: г.Жуковский Моск.Обл.
Пользователь №: 4,111
место дислокации: г.Жуковский М.О.
Прикрепленное изображение B056.gif С наступлением тепла стало напрягать переодическое завывание вентилятора,надо отдать должное вискарю,работал как часы,но с забитым радиатором,как выяснилось позже,справляться было ему тяжело,да ещё и коробка автомат- подогревает, движку тяжеловато...Принято решение - переход на электричку,благо опыт от предыдущего авто(СПРОРТИК 94г)-есть, но было решено ни каких датчиков в патрубках,т.е. все патрубки целые. Задействован родной датчик температуры,кот. идет на приборку.Схемка взята с сайта паяльник - электроника для авто - датчик включения вентилятора ВАЗ 2106 - 2108.,вместо сопротивления кот.нужно подбирать, поставил подстроечное,для регулировки порога срабатывания вентилятора, схемка очень простая, работает очень коректно , можно выставлять нужную температуру. ВНИМАНИЕ_____ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНА К ЗАМКУ ЗАЖИГАНИЯ И РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. Измерения показали при пуске 25А в рабочем режиме 10А. Вентилятор покупался от ГАЗ,СОБОЛЬ, к 406 двиг. 1460р. 2 релюшки 30А,кнопка для принудительного включения,понижающее сопротивление от Зиловской печки.но помойму оно маломощное,греется,надо искать от Шнивы, оно сомое то что надо. Вентилятор установлен на родной кожух, путём переделки диффузора от ВАЗ2106. Ремень генератора на 838. По денгам всё обошлось около 2000р.+ свои руки. Первые испытания показали - стрелка как вкопанная - тишина,покой, да как бы и порезвей стала, по бензину посморим,
post Jun 3 2011, 11:26 PM
Сообщение #583
тыб хоть фотки зделал диффузора с вентиляторм...
Andrey832
post Jun 3 2011, 11:34 PM
Сообщение #584
А чем плох датчик в верхнем патрубке? Я такой ставил на Opel от Москвича с вентилем 2106,
работал чётко, и подключение через реле к аккуму, т.е. после выключения зажигания работает
20-30сек, до снижения темп. до 87град.
Но вопрос остался- как подключить 2-х скор. вентиль 3-х конт. датчиком?
+7 916 607 3858
Макарыч
post Jun 4 2011, 09:23 AM
Сообщение #585
B128.gif Ну когда делал,фотика не было. Могу сделать что получилось на машине B020.gif По поводу датчика тоже не плохо,но на прежней машине было пару отказов в работе датчика,да и стоял оный на нижнем патрубке, контакты окислялись,да и грязи хватало, так менять было очень не удобно...,да и потом лишние стыки,лишние хомуты, ну и прочие минусы, а так всё на месте, всё родное...
post Jun 4 2011, 10:12 AM
Сообщение #586
так чего там сложного то? у вентилятора три провода- масса и два плюса, когда на один плюс ток подаётся первая скорость, на оба вторая...
а у датчика три контакта- плюс постоянный и два плюсовых выхода, на одном плюс появляется при 95 а но втором при 102"..
нужно 2 релюхи ..
скорее всего схема такая...
но в общемто эти две скорости не нужны... достаточно включения при 95"...
post Jun 4 2011, 10:14 AM
Сообщение #587
Прикрепленное изображение B056.gif С наступлением тепла стало напрягать переодическое завывание вентилятора,надо отдать должное вискарю,работал как часы,но с забитым радиатором,как выяснилось позже,справляться было ему тяжело,да ещё и коробка автомат- подогревает, движку тяжеловато...Принято решение - переход на электричку...
Странный подход к проблеме...
post Jun 4 2011, 10:17 AM
Сообщение #588
Цитата(Макарыч @ Jun 4 2011, 08:23 AM) *
B128.gif Ну когда делал,фотика не было. Могу сделать что получилось на машине B020.gif По поводу датчика тоже не плохо,но на прежней машине было пару отказов в работе датчика,да и стоял оный на нижнем патрубке, контакты окислялись,да и грязи хватало, так менять было очень не удобно ...,да и потом лишние стыки,лишние хомуты, ну и прочие минусы, а так всё на месте, всё родное...
поэтому лучше всётаки в верхний патрубок и датчик от "несоветских" машин smile.gif
и клемы смазать, а саму колодку герметиком залить...(
Макарыч
post Jun 4 2011, 10:33 AM
Сообщение #589
Вот,что вышло;
post Jun 4 2011, 10:43 AM
Сообщение #590
Цитата(Макарыч @ Jun 4 2011, 09:33 AM) *
Вот,что вышло;
спасибо!! теперь всё понятно...
snanislav
post Jun 10 2011, 04:07 PM
Сообщение #591
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Привет !!! растолкуй пожалуйста по схеме : - R1 - это на "стрелку" и каким номиналом сопротивление (подстроечное) - R2 , а то кияшный и советский датчик - ТМ 106, разница у них в 10 раз. и точно ли верна схема , Ты именно по ней собирал ???????
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
c4d8
post Jun 11 2011, 09:41 PM
Сообщение #592
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Сегодня пришел вентилятор Hyundai/Kia 25380-38001, там четыре провода - красный черный и синий черный., кто в курсе подскажите как подключить его и какая у него мощность потому как на нем ничего не нарисовано.
з.ы. между черными проводами сопротивление 1,6 ом.
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
post Jun 12 2011, 12:22 AM
Сообщение #593
там скорее всего два чёрных масса... синий и красный соответственно первая и вторая скорсть ...
c4d8
post Jun 12 2011, 08:16 AM
Сообщение #594
ghost, да похоже так оно и есть. Пусковой ток без осциллографа замерить сложно, а так на первой и второй получилось 7 и 9 ампер соответственно при условии вент. стоял у стены.
post Jun 12 2011, 08:21 AM
Сообщение #595
c4d8
post Jun 12 2011, 08:52 PM
Сообщение #596
ghost , слышно только поток воздуха, как у домашнего вентилятора.
Макарыч
post Jun 15 2011, 09:34 PM
Сообщение #597
B056.gif сопротивление взял 100ком(R2),схема верна, работает чётко, пока, установил порог срабатывания на 96* отключается 94* температуру замерял ртутным градусником. Схема собрана на фольгированом гетинаксе,установлена в корпус от реле регулятора от Волги, Газель В которм есть доступ к подстоечному сопротивлению(взят от телевизора, с регулировкой под маленькую отвертку). Езжу в разных режимах- город- трасса- пока нареканий нет с учётом того, что стоит добавочное сопротивление от зиловской печки т.есть вентилятор работает не полном режиме и его практически не слышно и хватает... B128.gif
Алексей Лапонов
post Jun 16 2011, 02:32 PM
Сообщение #598
Из: Уфа
Пользователь №: 9,612
место дислокации: Уфа
Цитата(Алексей 380 @ Mar 20 2011, 07:05 AM) *
Ну вот и я поставил электровентилятор. Сначала не хотел ставить. Ездил с декабра 2007 года с вискомуфтой, нареканий небыло, но в феврале 2011 дала сбой.Купил новую, а она нерабочая (заблокированная). Поездив около недели решил ставить электровентиляторы, но с двухскоростной. Почитав эту тему, решил ставить сдвоенные от Нивы 21214 фирмы ВАЛЕЕ 95. Качество изготовления хорошее. Долго изучал Уазбуку Озадачился сменой направления потока воздуха, не нашел подходящей крыльчатки, оставил все как есть, поменял полярность. На радиатор сборка вентиляторов подошла с минимальными переделками.
В итоге после установки у меня получилось: Превая скорость включается при 90 градусах (последовательное соединение двух вентиляторов), вторая - пока двигатель ненагрел до такой температуры, + включение первой скорости от кондиционера (ранее у меня было так тема про вентилятор кондиционера
Весной 2009 года был установлен "Силыч" нна управление одним вентилатором от той же Нивы 21214. Слич проработал до декабря 2010 года, затем перестал вообще включать вентилятор. Обнаружил не сразу. стал разбираться что и почему, нашел перегоревший предохранитель, вставил новый - вентилятор заработал постоянно и на полную мощность - так я понял что силычу конец. Пробывал ставить еще силыча летом 2009 года на ГАЗель с ветилятором от Волги пр-ва Лузар. Силыч проработал не более трех недель. С ним непонятно чего случилось. Некогда было разбиратся, поставил датчик включения и забыл
Так что Силыч "подвел" меня два раза. А я думал что Силыч это хорошо, всем рассказывал...
Комплект для установки:
сдвоенные вентиляторы от Нивы 21214 (от ШНивы 2123 нам не подойдут)
патрубок под датчик от а/м ГАЗ (я купил короткий, потом на даче нашел длинный - у короткого диаметр намного больше длинного. Я поставил обрезанный длинный)
датчик включения вентилятора трехконтактный (заказывал такой 3095904811H0B)
диод 1N5408 1 шт ( + 1 шт я поставил на сигнал от кондиционера)
реле четырехконтактное - 2 шт. (максимальный ток)
реле пятиконтактное - 1 шт. (максимальный ток)
куча проводов, колодок соединительных, клеммочки разные, предохранитель
Фотки
Схемы я нашел на каком-то сайте, к сожалению не помню, автор не я. Проверил - все работает
Вентилятор
доработанные крепежные отверстия - так я делал все четыре
крепежная пластина - изготовил из штатных крепежек вентилятора от Нивы (были на кожухе)
+ еще несколко сайтов
Jeep
Волга-ГАЗ
Смерч 7
чуть не забыл: в схему управления планирую внести реле времени на одну две минуты для отключения вентиляторов после остановки двигателя
ооочень шумный вентелятор....
гряземеситель
продана
детские игрушки
post Jun 19 2011, 12:07 PM
Сообщение #599
Установил и как работает? Если все ок то скинь описание установки и ценник плиз!!! 32a.gif
c4d8
post Jun 19 2011, 10:05 PM
Сообщение #600
Работает замечательно. вентилятор слышно только при неработающем двигателе, вторая скорость пока не включалась.
25380-38001 вентилятор в сборе с диффузором - 2 367р
01528 датчик включения вентилятора Febi - 276р
4PK-850 ремень на генератор - 134р
патрубок(тройник) под датчик от а/м ГАЗ - 150р
реле стартера (два шт.) Газель 70А - 300р
Вентилятор подключал: (у меня было четыре провода) два черных на массу, синий провод - первая скорость, красный - вторая. Подключал через реле стартера (два шт.) Газель 70А и предохранитель 30А.
С датчика включения вентилятора управляющее напряжение идет на релюшки.
Тройник стоит в верху, я его немного доработал, спилил напильником резьбу под датчик, которая торчала внутри трубы на 10мм, теперь в трубе видно сразу датчик. Да и тройник поставил датчиком в низ, чтоб при утечке ОЖ допоследнего был в ней.
Кожух вентилятора вставил в свой диффузор, как сделал ghost ЗДЕСЬ Сообщение #558
Только что бы утопить вентилятор в диффузор поглубже, прикручивал его через металлические пластины из оцинковки, а щели запенил и замазал герметиком.
Вот как вышло.
Сообщение отредактировал c4d8 - Jun 20 2011, 12:01 AM
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 10:28 PM
