Sportagesev |
#201
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 2-March 11 Пользователь №: 9,195 место дислокации: sevastopol ![]() |
Ага я так же пытался объяснить вашим гайцам что у нас в Украине права через 10 лет менять не надо, а оно мне говорит: "ты где, в России, а у нас надо, плати типо штраф" я ему пол часа обьяснял что я не дурак
mexas |
#202
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Sportagesev |
#203
http://www.off-road-light.ru/ там найдеш
Butafor |
#204
Переделал габариты, так мне нравится больше, а то эти узенькие полосочки меня не радовали, ну и противотуманки воткнул. Фото ниже,не очень хорошо получились, но в общем смысл ясен, только вот из-за того что диоды разные немного по разному светят, но это я исправлю.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Ярослав Мудрый |
#205
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) ![]() |
![]() ![]() ![]() НАРОД!!!!! всем большое здрасте!!!!! Такая тема, купил ксенон, поставил...и тут заметил такую ерунду! Еду слушаю радио, все работает чето, а когда включаю фары(именно фары с ксеноном) радио начинает плохо ловить, шипеть, пропадать, выключаю и все гуд! и так можно делать много раз и результат один...я думал может разгориться ксенон и будет лучше...но лучше но не совсем четко играет радио!! С обычными лампами такого небыло. Вот и думаю ночью либо с ради, либо с музыкой))) ![]() з.ы. иногда одна лампа включается со второго раза(контакты проверял все плотно) -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
Rabbit-NN |
#206
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород ![]() |
![]() ![]() ![]() Еду слушаю радио, все работает чето, а когда включаю фары(именно фары с ксеноном) радио начинает плохо ловить, шипеть, пропадать, выключаю и все гуд! У меня было аналогично. Говорят фонят блоки розжига. И типа в следующем поколении уже такого нет. Разоряться на новые блоки не стал. CD/DVD рулит |
Ярослав Мудрый |
#207
Vl@d посоветоал поставить какой-то фильтр....или подключить на прямую, но на прямую не хочу...один раз майфут нак сгорел. И он ещё выдвинул теорию о сгоревших диодах в мосту генератора...
игоряныч |
#208
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 138 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,120 место дислокации: Самара ![]() |
Ксеноновая лампа работает по принципу электродуги.Проще говоря-как электросварка.Только все это миниатюрное и в колбе под давлением газа.Поэтому и помехи идут.У меня на радио мало влияло,а вот на радиостанцию очень сильно.Советов много всяких наслушался и перепробовал-не помогло.Ксенон был Шо-ме.за 2500т.р 5000К два года назад.И генератор тут ни при чем.
-------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
Ярослав Мудрый |
#209
Получается что либо радио либо ксенон?!
НЕТ - дайте третий вариант))) -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
игоряныч |
#210
И как тут сказали,что фонят блоки розжига-я не знаю,но это легко проверить.Отсоедини провода от блоков к лампам и включи свет-фон исчез-значит лампы,не исчез-блоки
Получается что либо радио либо ксенон?! НЕТ - дайте третий вариант))) Зачем третий?Бери дорогой и в специализированном центре с установкой и проверкой.Ведь на новых авто таких проблемм с магнитолой нет -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
ghost |
#211
а исчё возможно у приёмника масса плохая...
у меня ща на машине 6 ксеноновых блоков, помех нет не на майфуне не на сибихе... ![]() -------------------- |
игоряныч |
#212
а исчё возможно у приёмника масса плохая... у меня ща на машине 6 ксеноновых блоков, помех нет не на майфуне не на сибихе... ![]() При чем тут масса?Она что?При включении ксена сразу становится"плохой",а при выключении сама собой нормализуется?Все дело в дешевом китайском ксеноне -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
ghost |
#213
При чем тут масса?Она что?При включении ксена сразу становится"плохой",а при выключении сама собой нормализуется?Все дело в дешевом китайском ксеноне дело истесно в ксеноне...но когда корпус приёмника наомально завязан на кузов ... помех обычно не бывает... с сибихами таже хрень... если массы нет ,будет с приёмником фонить.. Цитата И он ещё выдвинул теорию о сгоревших диодах в мосту генератора... генератор тоже может давать помехи... но они вырастают помере роста оборотов двигателя... -------------------- |
Ярослав Мудрый |
#214
да проблема ппс....хотя у меня ксенон маде ин корея))) майфун у нас снять и массу получше сделать это же целая история....я в раздумии...майфун стандартный мп3 не читает...
Ярослав Мудрый |
#215
Соклубники, подскажите....а если убрать блок розжига подольше от антенны...или его фальгой обматать...может так дуга не достанет и не будет помех?!
Messir |
#216
Соклубники, подскажите....а если убрать блок розжига подольше от антенны...или его фальгой обматать...может так дуга не достанет и не будет помех?! А разве блок не в алюминиевом корпусе? У меня стоит биксенон, но помех никаких не наблюдается... Если корпус не металлический, то можно попробовать такой вариант - и его, и все провода которые к нему идут, обматывать фольгой и землить на корпус.... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Orik |
#217
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 5-February 11 Пользователь №: 9,082 место дислокации: Усинск ![]() |
Хочу би-ксеноновые линзы поставить с ангельскими глазками.
![]() Вопросы такие: 1)У меня фары пластиковые не расплавятся? 2)Установка простая? 3)Какого поколения лучше брать? 4)Какой диаметр подходит? Сообщение отредактировал Orik - Sep 27 2011, 12:17 AM -------------------- |
Orik |
#218
Столько ответов, советов....
SAVant |
#219
Столько ответов, советов.... ![]() ![]() Я много могу понять, новички и т.д. Но ты похоже эту-же тему даже до третьей страницы не дочитал. Решение махнуть оптику с утра не приходит, к нему нужно готовиться, читать, гуглить и снова читать. "Все уже у кого-то было" (с) ЭТО давно уже обсуждается на форуме kia-club.ru : http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=32729 Мне кажется, для наших фар диаметр маловат. Даже те модули ( 90мм) что я поставил .... хотелось бы 100 мм. Но увы, не влезут ... ![]() Или распрощаться с отражателем и электрокорректором. А мы вот такие делали http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4466 и все оригенальное Hella и ни какого китая и тайваня ![]() Все уже есть в этой-же теме. Что-то я разбурчался сегодня, видать старею ![]() -------------------- |
msm.silich |
#220
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 10-January 10 Из: Екатеринбург Пользователь №: 7,169 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Хочу би-ксеноновые линзы поставить Установка на похожую машину (сантафе), включая автокорректор фар и омыватель: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал msm.silich - Feb 26 2012, 10:13 PM -------------------- siliсн.ru-Интеллектуальный тюнинг автомобиля
Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2025 - 11:05 PM |
