29 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Sportagesev
post Apr 8 2011, 10:46 PM
Сообщение #201
Пользователь №: 9,195
место дислокации: sevastopol
Ага я так же пытался объяснить вашим гайцам что у нас в Украине права через 10 лет менять не надо, а оно мне говорит: "ты где, в России, а у нас надо, плати типо штраф" я ему пол часа обьяснял что я не дурак 1111480105.gif
mexas
post Apr 8 2011, 10:56 PM
Сообщение #202
Пользователь №: 6,734
Вот так хочу. Прикрепленное изображениеЖаль хозяин видимо покинул наши ряды.
Sportagesev
post Apr 8 2011, 11:00 PM
Сообщение #203
http://www.off-road-light.ru/ там найдеш
Butafor
post May 15 2011, 11:41 PM
Сообщение #204
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Переделал габариты, так мне нравится больше, а то эти узенькие полосочки меня не радовали, ну и противотуманки воткнул. Фото ниже,не очень хорошо получились, но в общем смысл ясен, только вот из-за того что диоды разные немного по разному светят, но это я исправлю.
Ярослав Мудрый
post Aug 2 2011, 09:33 AM
Сообщение #205
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
НАРОД!!!!! всем большое здрасте!!!!!
Такая тема, купил ксенон, поставил...и тут заметил такую ерунду!
Еду слушаю радио, все работает чето, а когда включаю фары(именно фары с ксеноном) радио начинает плохо ловить, шипеть, пропадать, выключаю и все гуд! и так можно делать много раз и результат один...я думал может разгориться ксенон и будет лучше...но лучше но не совсем четко играет радио!!
С обычными лампами такого небыло. Вот и думаю ночью либо с ради, либо с музыкой)))
huh.gif вобщем помогите советом, что да почему?!
з.ы. иногда одна лампа включается со второго раза(контакты проверял все плотно)
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
Rabbit-NN
post Aug 2 2011, 09:52 AM
Сообщение #206
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
У меня было аналогично. Говорят фонят блоки розжига. И типа в следующем поколении уже такого нет. Разоряться на новые блоки не стал. CD/DVD рулит
Ярослав Мудрый
post Aug 2 2011, 10:58 AM
Сообщение #207
Vl@d посоветоал поставить какой-то фильтр....или подключить на прямую, но на прямую не хочу...один раз майфут нак сгорел. И он ещё выдвинул теорию о сгоревших диодах в мосту генератора...
игоряныч
post Aug 2 2011, 12:11 PM
Сообщение #208
Пользователь №: 9,120
место дислокации: Самара
Ксеноновая лампа работает по принципу электродуги.Проще говоря-как электросварка.Только все это миниатюрное и в колбе под давлением газа.Поэтому и помехи идут.У меня на радио мало влияло,а вот на радиостанцию очень сильно.Советов много всяких наслушался и перепробовал-не помогло.Ксенон был Шо-ме.за 2500т.р 5000К два года назад.И генератор тут ни при чем.
Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
Ярослав Мудрый
post Aug 2 2011, 12:15 PM
Сообщение #209
Получается что либо радио либо ксенон?!
НЕТ - дайте третий вариант)))
игоряныч
post Aug 2 2011, 12:18 PM
Сообщение #210
И как тут сказали,что фонят блоки розжига-я не знаю,но это легко проверить.Отсоедини провода от блоков к лампам и включи свет-фон исчез-значит лампы,не исчез-блоки
Зачем третий?Бери дорогой и в специализированном центре с установкой и проверкой.Ведь на новых авто таких проблемм с магнитолой нет
post Aug 2 2011, 12:19 PM
Сообщение #211
а исчё возможно у приёмника масса плохая...
у меня ща на машине 6 ксеноновых блоков, помех нет не на майфуне не на сибихе... vot-tebe.gif
игоряныч
post Aug 2 2011, 12:22 PM
Сообщение #212
При чем тут масса?Она что?При включении ксена сразу становится"плохой",а при выключении сама собой нормализуется?Все дело в дешевом китайском ксеноне
post Aug 2 2011, 12:40 PM
Сообщение #213
дело истесно в ксеноне...но когда корпус приёмника наомально завязан на кузов ... помех обычно не бывает... с сибихами таже хрень... если массы нет ,будет с приёмником фонить..
генератор тоже может давать помехи... но они вырастают помере роста оборотов двигателя...
Ярослав Мудрый
post Aug 2 2011, 12:59 PM
Сообщение #214
да проблема ппс....хотя у меня ксенон маде ин корея))) майфун у нас снять и массу получше сделать это же целая история....я в раздумии...майфун стандартный мп3 не читает...
Ярослав Мудрый
post Aug 3 2011, 10:25 AM
Сообщение #215
Соклубники, подскажите....а если убрать блок розжига подольше от антенны...или его фальгой обматать...может так дуга не достанет и не будет помех?!
Messir
post Aug 3 2011, 01:35 PM
Сообщение #216
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
А разве блок не в алюминиевом корпусе? У меня стоит биксенон, но помех никаких не наблюдается...
Если корпус не металлический, то можно попробовать такой вариант - и его, и все провода которые к нему идут, обматывать фольгой и землить на корпус....
Orik
post Sep 27 2011, 12:00 AM
Сообщение #217
Пользователь №: 9,082
место дислокации: Усинск
Хочу би-ксеноновые линзы поставить с ангельскими глазками.B082.gif Подскажите плиз.
Вопросы такие:
1)У меня фары пластиковые не расплавятся?
2)Установка простая?
3)Какого поколения лучше брать?
4)Какой диаметр подходит?
Сообщение отредактировал Orik - Sep 27 2011, 12:17 AM
SPORTАGE 2002 г.в. (USA)
Двиг 2.0 бензин
АКПП
Orik
post Sep 28 2011, 12:23 AM
Сообщение #218
Столько ответов, советов.... sad.gif Очень дружно... dry.gif "Спасибо" большое!!!
Двиг 2.0 бензин
АКПП
SAVant
post Sep 28 2011, 09:47 AM
Сообщение #219
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Я много могу понять, новички и т.д. Но ты похоже эту-же тему даже до третьей страницы не дочитал.
Решение махнуть оптику с утра не приходит, к нему нужно готовиться, читать, гуглить и снова читать.
"Все уже у кого-то было" (с)
Цитата(Panzer38 @ Apr 2 2009, 01:42 AM) *
ЭТО давно уже обсуждается на форуме kia-club.ru : http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=32729
Мне кажется, для наших фар диаметр маловат.
Даже те модули ( 90мм) что я поставил .... хотелось бы 100 мм. Но увы, не влезут ... h365g.gif
Или распрощаться с отражателем и электрокорректором.
Цитата(bmx0077 @ Apr 15 2009, 04:21 PM) *
А мы вот такие делали http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4466 и все оригенальное Hella и ни какого китая и тайваня smile.gif
Все уже есть в этой-же теме.
Все мои похождения у блохе
msm.silich
post Feb 26 2012, 10:11 PM
Сообщение #220
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7,169
Установка на похожую машину (сантафе), включая автокорректор фар и омыватель:
Сообщение отредактировал msm.silich - Feb 26 2012, 10:13 PM
siliсн.ru-Интеллектуальный тюнинг автомобиля
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 03:53 AM
