| Боб-51 |
Sep 4 2010, 09:08 PM
#141
Размеры печки - 170х200х35 На вскидку. Изготовить могут под заказ: http://www.technoklima.ru/teploobmennik.htm -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Sep 4 2010, 10:31 PM
#142
И ремонт сего (конторского) девайса ... тоже моя головная боль.... (точнее ручная... Спасибо... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Sep 4 2010, 11:31 PM
#143
И ремонт сего (конторского) девайса ... тоже моя головная боль.... (точнее ручная... Спасибо... Медяху лучше паять газом пропан с кислородом! Холодильники только паяют! Быстро, качественно, прочно и герметично! Трубу, припой и калачи (полукольца из медной трубы) все продается и в холодильном оборудовании и в сантехнике (дешевле). Но вот из чего и как паять ламели (оребрение)? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Sep 5 2010, 08:32 AM
#144
Медяху лучше паять газом пропан с кислородом! Холодильники только паяют! Быстро, качественно, прочно и герметично! Трубу, припой и калачи (полукольца из медной трубы) все продается и в холодильном оборудовании и в сантехнике (дешевле). Но вот из чего и как паять ламели (оребрение)? Без калачей.... коллекторного типа .. по принципу штатной печки. Ламели - как вариант.. металическая путанка ( как на фильтрах.... или мочалка хозяйственная -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Sep 5 2010, 08:48 AM
#145
Без калачей.... коллекторного типа .. по принципу штатной печки. Ламели - как вариант.. металическая путанка ( как на фильтрах.... или мочалка хозяйственная Без калачей тяжело выгнуть, выдержав необходимые размеры! Эффективность путанки очень маленькая! Вреда ( сопротивление прохождению воздуха) будет больше, чем пользы от теплоотдачи, т.к. ламели должны иметь непосредственный механический контакт с трубками для отбора тепла!!! Если есть возможность достать алюминиевую или медную фольгу толщиной 0,2 - 0.4 мм, могу поделиться идеей.... потребуется порядка 40 пластин 170 х (35-55) мм! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Sep 5 2010, 10:10 AM
#146
Без калачей тяжело выгнуть, выдержав необходимые размеры! Эффективность путанки очень маленькая! Вреда ( сопротивление прохождению воздуха) будет больше, чем пользы от теплоотдачи, т.к. ламели должны иметь непосредственный механический контакт с трубками для отбора тепла!!! Если есть возможность достать алюминиевую или медную фольгу толщиной 0,2 - 0.4 мм, могу поделиться идеей.... потребуется порядка 40 пластин 170 х (35-55) мм! Вот это-то и останавливает... Медной фольги есть рулончик .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Sep 5 2010, 03:36 PM
#147
Вот это-то и останавливает... Медной фольги есть рулончик .... Выдаю технологию, но с калачами, иначе не получится! B228: Размеры и количества выдаю приблизительные, их надо будет уточнять при изготовлении 1. Нарезаешь 16 трубок выбранного диаметра длиной порядка 120 мм 2. Покупаешь 16 калачей под диаметр этих трубок и в 8 калачей впаиваешь трубки, у тебя получится 8 U - образных трубок (колен). 3. Нарезаешь 40 пластин 170 х (35-55) мм! 4. Просверливаешь в пластинах отверстия , с таким рассчетом, чтобы в эти пластины вставить U - образные колена. 5. Вот теперь тонкость: 6. В результате у тебя получится 8 U - образных колен с насаженными на них четырьмя десатками пласти. Остается надеть и припаять осталные калачи таким образом, что бы получился змеевик... Ну а дальше сам додумаешься. Ламели лучше припаять к трубкам!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Sep 5 2010, 03:58 PM
#148
Выдаю технологию, но с калачами, иначе не получится! B228: Размеры и количества выдаю приблизительные, их надо будет уточнять при изготовлении 1. Нарезаешь 16 трубок выбранного диаметра длиной порядка 120 мм 2. Покупаешь 16 калачей под диаметр этих трубок и в 8 калачей впаиваешь трубки, у тебя получится 8 U - образных трубок (колен). 3. Нарезаешь 40 пластин 170 х (35-55) мм! 4. Просверливаешь в пластинах отверстия , с таким рассчетом, чтобы в эти пластины вставить U - образные колена. 5. Вот теперь тонкость: 6. В результате у тебя получится 8 U - образных колен с насаженными на них четырьмя десатками пласти. Остается надеть и припаять осталные калачи таким образом, что бы получился змеевик... Ну а дальше сам додумаешься. Ламели лучше припаять к трубкам!!! Спасибо за идею ... получиться и без калачей. Делается так называемая трубная доска - пластина 170х35... в ней сверляться отверстия под трубки... трубки ввариваются... далее вальцуется ванночка для накрытия этих уже ввареных трубок - получаем полость - закрываем торцы . Далее насаживаем пластины .. опаиваем. Одеваем вторую трубную доску - провариваем трубки .. ставим перегородку для разделения потоков и накрываем это второй ванночкой с 18 мм трубками для шлангов.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Sep 5 2010, 04:38 PM
#149
Спасибо за идею ... получиться и без калачей. Делается так называемая трубная доска - пластина 170х35... в ней сверляться отверстия под трубки... трубки ввариваются... далее вальцуется ванночка для накрытия этих уже ввареных трубок - получаем полость - закрываем торцы . Далее насаживаем пластины .. опаиваем. Одеваем вторую трубную доску - провариваем трубки .. ставим перегородку для разделения потоков и накрываем это второй ванночкой с 18 мм трубками для шлангов.... Точно!!!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| andrey82 |
Sep 15 2010, 07:06 AM
#150
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
Может так сделать проще и надежней!
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2669&st=340 Скоро год как катаю всё ОК! Зимой в -35 на 2 скорости вентилятора печки Ташкент! Всё очень бюджетно получилось! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| амбал |
Jun 17 2011, 10:04 AM
#151
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 16-June 11 Пользователь №: 9,656 место дислокации: пенза |
Причина может быть в пробке основного радиатора.
Сообщение отредактировал амбал - Jun 12 2012, 08:42 PM |
| КАРПУХА |
Sep 29 2011, 10:37 PM
#152
Доброго здравия уважаемому собранию!!!Не минула и меня"чаша" сия.Мож и сам где виноват,ну холодно было.Решил летом неторопясь "травануть" чуть радиатор печки,ну...траванул!Уже третий вечер кляну гребаных Корейских конструкторов.Опасаясь чего нибудь отломать,больше хожу кругами и читаю форум.Соседи наверно здороваться перестанут, приняв разносящуюся блаж от моего авто, на свой счет.сегодня рассмотрел радиатор купленный еще летом
-------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| Butafor |
Sep 29 2011, 10:42 PM
#153
Можно снять только радиатор печки, нагрей нож, торцевую стенку короба, где радиатор отрежь, и спокойно вынь радиатор, затем приклей стенку обратно на любой герметик, самый простой и надежный способ.
| 33layers |
Sep 29 2011, 10:54 PM
#154
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 75 Регистрация: 13-July 11 Пользователь №: 9,721 место дислокации: Москва |
Можно снять только радиатор печки, нагрей нож, торцевую стенку короба, где радиатор отрежь, и спокойно вынь радиатор, затем приклей стенку обратно на любой герметик, самый простой и надежный способ. а как добраться до заслонки горячий/холодный? похоже заело ее, мануал не могу найти, в какой последовательности разбирать, боюсь поломать чо-нить -------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
| КАРПУХА |
Sep 29 2011, 11:37 PM
#155
Цитата самый простой и надежный способ. Да не охота пока колхозить.Хочется разобраться для начяла и вникнуть...что к чему,чтоб держать в голове возможные варианты как ее всетаки раз и навсегда вылечить.Менять по три пять раз я точно не готов!Посмотреть на заслонки их уплотнения.Как все таки соединен блок кондея с блоком отопителя???Не ужто обязательно все в месте снимать???-------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| Butafor |
Sep 30 2011, 12:00 AM
#156
Нет не соеденены, но разобрать крайне сложно. поэтому многие снимают кондюк, а это не колхоз, а разумность.... вырезал стенку снял и все потом очень удобно если что чистить отодрал стенку почитил и усе...
Sep 30 2011, 06:51 AM
#157
Да не охота пока колхозить.Хочется разобраться для начяла и вникнуть...что к чему,чтоб держать в голове возможные варианты как ее всетаки раз и навсегда вылечить.Менять по три пять раз я точно не готов!Посмотреть на заслонки их уплотнения.Как все таки соединен блок кондея с блоком отопителя???Не ужто обязательно все в месте снимать??? Короба стоят каждый сам по себе - можно снять по отдельности каждый.. но печной короб чуть геморней снимать отдельно. Прошлую зиму отъездил на старом испарителе закольцованном в систему охлаждения - греет супер..и хрен порвешь.. А в плане колхоэа - -" Можно снять только радиатор печки, нагрей нож, торцевую стенку короба, где радиатор отрежь, и спокойно вынь радиатор, затем приклей стенку обратно на любой герметик, самый простой и надежный способ." - я на 8 -ой печке сделал так -же ... желания колхозить тоже не было - просто достало... И в моем случае пришлось малость подболгарить вертикальную стойку консоли - она мешает вытащить печку.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КАРПУХА |
Sep 30 2011, 09:05 AM
#158
Да я читал всю Вашу эпопею!У меня стиль вождения менее агрессивный ,больше 3500 не кручу.Если я правильно понял большинство печек накрылось на максимуме оборотов.По сему смею надеяться на более долгий срок эксплуатации радиватора
| volchock |
Sep 30 2011, 09:21 AM
#159
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб |
Ослабляешь крепление короба кондея и спокойно снимаешь печку.
Sep 30 2011, 01:08 PM
#160
Да я читал всю Вашу эпопею!У меня стиль вождения менее агрессивный ,больше 3500 не кручу.Если я правильно понял большинство печек накрылось на максимуме оборотов.По сему смею надеяться на более долгий срок эксплуатации радиватора Корпус испарителя снимается без демонтажа торпеды..... тогда чтобы снять корпус печки придется демонтировать торпеду и мало того желательна помощь второго человека ибо открученная торпеда ложиться на подрулевые переключатели - придется поддерживать... В принципе - зная где крепеж и с помощью удлинителя гибкого и шуруповерта и набора с головками - все раскидывается быстро... Гемор предстоит в прикипевших к патрубкам печки шлангах ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 11th July 2026 - 09:19 AM |
