609 |
#101
Трамблер+катушка??!!Акуеть... ![]() ![]() ![]() ![]() Может, у некоторых уже и стоит... в каком-то месте... Место месту рознь -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sopatka |
#102
![]() Sparteigenosse ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 15-July 11 Пользователь №: 9,731 место дислокации: Россия ![]() |
МОДУЛЬ ..... ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО
"Модуль зажигания относится к группам исполнительных механизмов, работоспособность и "исполнительность" которых никак не проверяется и не контролируется, т.к отсутствует обратная связь и ЭБУ просто посылает на них управляющие сигналы." "Модуль зажигания отвеча ет в системе за формирование высоковольтного напряжения на свечах зажигания . Модуль включает в себя высоковольтные ключи (коммутатор и 2 катушки зажигания ). Блок управления формирует для модуля низковольтовые управляющие сигналы , согласованные с положением коленчатого вала ." хохотунчики .... |
609 |
#103
МОДУЛЬ ..... ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО "Модуль зажигания относится к группам исполнительных механизмов, работоспособность и "исполнительность" которых никак не проверяется и не контролируется, т.к отсутствует обратная связь и ЭБУ просто посылает на них управляющие сигналы." "Модуль зажигания отвеча ет в системе за формирование высоковольтного напряжения на свечах зажигания . Модуль включает в себя высоковольтные ключи (коммутатор и 2 катушки зажигания ). Блок управления формирует для модуля низковольтовые управляющие сигналы , согласованные с положением коленчатого вала ." хохотунчики .... И чо? Где у нас грубо трамблер? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sopatka |
#104
И чо? Где у нас грубо трамблер? У нас электронная система зажигания (т.е. как бы с коммутатором). В трамблёре стоит бегунок, который физически распределяет ток на контакт от катушки. У нас же отвечают мозги за распределение, а МОДУЛЬ подаёт разряд. Да кстати рассказать тебе как ты модуль свой можешь проверить ??? )))))))))))))))))))))))))))) Нет не держат - проверено ставил сам. Только деньги на ветер выкинул. А у нивы есть сзади амморты на крышке?? |
609 |
#105
У нас электронная система зажигания (т.е. как бы с коммутатором). В трамблёре стоит бегунок, который физически распределяет ток на контакт от катушки. У нас же отвечают мозги за распределение, а МОДУЛЬ подаёт разряд. ГДЕ??? ГДЕ У НАС ТРАМБЛЕР??? ну хоть самый завалящий... Фотку в студию!!!! Точно кого-то дикая Нива покусала... Да кстати рассказать тебе как ты модуль свой можешь проверить ??? )))))))))))))))))))))))))))) Свой - НИКАК, пока не пойму что за модуль ![]() ![]() ![]() А у нивы есть сзади амморты на крышке?? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
serg34 |
#106
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
У нас электронная система зажигания (т.е. как бы с коммутатором). В трамблёре стоит бегунок, который физически распределяет ток на контакт от катушки. У нас же отвечают мозги за распределение, а МОДУЛЬ подаёт разряд. Да кстати рассказать тебе как ты модуль свой можешь проверить ??? )))))))))))))))))))))))))))) А у нивы есть сзади амморты на крышке?? А у тебя какого года машина? И какая? |
609 |
#107
Sopatka |
#108
у меня второй по счёту спартаж 93 года выпуска на 8 клапанов.
Издеваетесь над больным мной...... лежу тут с t° а вы...... Водички привезите мне лучше с родника какого нибудь повыше!!! по русски скажу закрывая этот флуд ТРАМБЛЁРА КАК ТАКОВОГО У НАС НЕТ! Я писАл про функции. Для особо так сказать приближённым к нивам (кои у меня тоже была, из 27 штучек автомобильчиков и десятка двухколёсных мотиков, одна единственная) надеюсь объяснил. Так понятно? |
ghost |
#109
609 |
#110
Издеваетесь над больным мной...... лежу тут с t° а вы...... Водички привезите мне лучше с родника какого нибудь повыше!!! То есть это подтверждение (в период временного просветления) факта болезненного бреда? Так может не писать ничего, покуда термометр показвает выше 36.9? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
serg34 |
#111
у меня второй по счёту спартаж 93 года выпуска на 8 клапанов. Издеваетесь над больным мной...... лежу тут с t° а вы...... Водички привезите мне лучше с родника какого нибудь повыше!!! Название темы почитай, люди потом задолбаются искать что-то полезное в твоей каше про модули, катушки, трамблеры. |
609 |
#112
по русски скажу закрывая этот флуд ТРАМБЛЁРА КАК ТАКОВОГО У НАС НЕТ! Я писАл про функции. Для особо так сказать приближённым к нивам (кои у меня тоже была, из 27 штучек автомобильчиков и десятка двухколёсных мотиков, одна единственная) надеюсь объяснил. Так понятно? Нипанятна. Попрос был - ГДЕ в спортаже находится вышеуказанная х...ня. В ответ же (прямо по фрейду, уже не в первой теме) - про 27 машин. И не лень же считать было... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sopatka |
#113
Теперь вопрос про аммортизаторы пятой двери. Я вот не помню есть ли на ниве...
Вот смотрю ... есть... ![]() ВОПРОС ! НАМ ПОДХОДЯТ?? Нипанятна. Попрос был - ГДЕ в спортаже находится вышеуказанная х...ня. В ответ же (прямо по фрейду, уже не в первой теме) - про 27 машин. И не лень же считать было... ТРАМБЛЁРА КАК ТАКОВОГО У НАС НЕТ! Ты где такое взял? Есть там ещё? |
609 |
#114
Теперь вопрос про аммортизаторы пятой двери. Я вот не помню есть ли на ниве... Вот смотрю ... есть... ![]() ВОПРОС ! НАМ ПОДХОДЯТ?? Не, ну в натуре, чукча не читатель - чукча пейсатель про свои 27 машин... Нет не держат - проверено ставил сам. Только деньги на ветер выкинул. Забаньте уже его, а? Пока температура не упадет... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
DimTs |
#115
Если за трамблер принять датчик фаз, то сойдет. Ну а модуль зажигания - катушка. На ШНиве, к примеру, она тож в каталогах так обзывается.
609 |
#116
Ты где такое взял? Есть там ещё? Перечитай свои посты как проспишься. Надоело тебя цитировать. Если за трамблер принять датчик фаз, то сойдет. А почему не ДПКВ? А датчик детонации - это аналог механического октан-корректора на трамблере? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sopatka |
#117
баловство и флуд.
Aleksey UA21 |
#118
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,232 место дислокации: Украина ![]() |
Трамблер есть у тех, кто до спортика на жулях катался и находится он где-то в районе общего хлама
![]() А теперь вопрос по существу: нужно менять амортизаторы и перед, и зад. Читал тут, что задние волговские ставят. Как они по ощущениям? А с какой волги? И какие на перед ставить? Хочется помягче, так сказать комфортней ![]() -------------------- Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
709 |
#119
Читал тут, что задние волговские ставят. Как они по ощущениям? А с какой волги? И какие на перед ставить? Хочется помягче, так сказать комфортней ![]() Про амортизаторы расписано и разжёвано подробно в разделе"Под рамой"-например ТУТ,и там ещё полно тем про них. ![]() -------------------- |
Aleksey UA21 |
#120
Спасибо. А то поиск меня чего-то сюда отправил.
Текстовая версия | Сейчас: 12th May 2025 - 12:47 PM |
