| КоТ_СССР |
Apr 23 2012, 04:23 PM
#141
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,103 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
ОЖ не сливать... а как-же радиатор снимать?
заехали в гараж в 19-30, уехали в 3-52. За это время было: установка антенны с изготовлением красивого и жёсткого крепления на калитку запаски; установка рации и прокладка кабеля; выставление КСВ; покраска калитки и крепление под Джека; снят/установлен радиатор со сливом горячей ОЖ (очень горячо); перебран весь шмурдяк и уложен в специальную коробочку; примерена защита (не доделали); заменены колёсья (с подкачкой); проведено ТО переднего привода; пропаяно много метров проводки в моторном отсеке. и всё это без алкоголя!!! |
| Panzer38 |
Apr 23 2012, 06:20 PM
#142
Правильно описано. Вот только ОЖ можно не сливать, если тройник сверху врезать, там высшая точка и ОЖ если и потечет то совсем не много. Делал все в одиночку, ушло 3 часа (это во дворе перед подъездом), видать 3 помощника и телеконсультант разговорами или еще чем Все так. Тройник врезан в ВЕРХНИЙ патрубок. Но сам датчик в тройнике находится внизу (смотрит вниз, на землю) Я тоже так сделал. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 111v111 |
Apr 23 2012, 11:59 PM
#143
ОЖ не сливать... а как-же радиатор снимать? заехали в гараж в 19-30, уехали в 3-52. За это время было: установка антенны с изготовлением красивого и жёсткого крепления на калитку запаски; установка рации и прокладка кабеля; выставление КСВ; покраска калитки и крепление под Джека; снят/установлен радиатор со сливом горячей ОЖ (очень горячо); перебран весь шмурдяк и уложен в специальную коробочку; примерена защита (не доделали); заменены колёсья (с подкачкой); проведено ТО переднего привода; пропаяно много метров проводки в моторном отсеке. и всё это без алкоголя!!! Да я вот как-то радиатор не снимал, так обошелся. Так бы сразу и сказал, а то кто увидит что 5 часов 4 мужика карлосона ставили, так и передумает в пользу виски. Срочно обмыть -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Apueu |
Apr 26 2012, 11:34 AM
#144
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
патрубок-тройник ГАЗелевский с отводом под М20х1,5, 2 релюхи от такого-же аппарата на 70А. молодцы! какой именно патрубок с отводом использовали? мне парни на рынке смогли предложить только железный на 38мм. а сопло термостата ~34мм. патрубки не налезают -------------------- |
| ghost |
Apr 26 2012, 01:47 PM
#145
молодцы! какой именно патрубок с отводом использовали? мне парни на рынке смогли предложить только железный на 38мм. а сопло термостата ~34мм. патрубки не налезают да в люом волговском магазе такие тройники продаются, налезли без пролем... -------------------- |
| Apueu |
Apr 26 2012, 01:54 PM
#146
да в люом волговском магазе такие тройники продаются, налезли без пролем... был в 3х лавках - нет нихрена. не налезает на d=38 - буду паять из сантехтрубы. задолбался искать. и в магазинах меня уже побьют скоро -------------------- |
| ghost |
Apr 26 2012, 01:59 PM
#147
был в 3х лавках - нет нихрена. не налезает на d=38 - буду паять из сантехтрубы. задолбался искать. и в магазинах меня уже побьют скоро странна -------------------- |
| КоТ_СССР |
Apr 26 2012, 04:18 PM
#148
Да, цена похожа. Мне в Рязани за патрубок и 2 релюшки на 70А с хвостами друг отдал за 250рэ
| Apueu |
Apr 27 2012, 06:38 PM
#149
да не в цене дело.
есть из железа крашеный диаметром 38мм. не лезет он мне и всё тут -------------------- |
| Irbis76 |
Apr 27 2012, 06:48 PM
#150
Если из железа и крашеный и с дырдочкой под датчик, то его обрезать надо и вставить в разрез своего родного патрубка, у меня с трудом, но родной патрубок налез.
| КоТ_СССР |
May 3 2012, 03:45 PM
#151
а у меня этот тройник влетел со свистом. Наверное потому, что патрубок уже от жЫгулей стоит....
| Михаил776 |
May 3 2012, 06:59 PM
#152
На родные патрубки нормально налазит!
| Apueu |
May 5 2012, 05:36 PM
#153
в итоге нашелся от " машины газ" длинный пластиковый патрубок под датчик. нашелся шланг волговский 3110, всё подходит по диаметрам, если хомутами придавить как следует - даже родной резать не надо.
начитался форума, уяснил, что отечественные запчати барахло. пока втыкну датчик от зубилы. потом в то же место втыкну febi. а то с дуру не тот диаметр купил. так что на первой стадии нашемарочный вентиль буду ставить. да боюсь ,что так и останется в продолжение темы по борьбе с перегревом: сегодня стоял в пробочке на м. проспекте. на улице ~ +15*С. солнце светило. виска не включалась ни разу. стоило только включить кондей - через пару минут начала включаться. завтра буду мыть более серьезно. посмотрим, что полуится. -------------------- |
| serg34 |
May 6 2012, 05:46 PM
#154
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
сегодня стоял в пробочке на м. проспекте. на улице ~ +15*С. солнце светило. виска не включалась ни разу. стоило только включить кондей - через пару минут начала включаться. завтра буду мыть более серьезно. посмотрим, что полуится. Сегодня по трассе ехал километров 30, температура за бортом около 27гр.Виска орала постоянно с включенным кондиционером, выключаешь кондер и виска замолкает. Буду колхозить наверное электрический. |
| ghost |
May 6 2012, 06:05 PM
#155
Сегодны по трассе ехал километров 30, температура за бортом около 27гр.Виска орала постоянно с включенным кондиционером, выключаешь кондер и виска замолкает. Буду колхозить наверное электрический. правильное решение... и машина пошустрее поедит.. -------------------- |
| serg34 |
May 6 2012, 08:11 PM
#156
правильное решение... и машина пошустрее поедит.. Заказал вентик аля "ghost" Вот с проводом непонятки. 2.5 квадрата меди хватит? Не нашел только схемы электрической проверенной и фото. Или все это исчезло? |
| contra |
May 6 2012, 08:27 PM
#157
Заказал вентик аля "ghost" Вот с проводом непонятки. 2.5 квадрата меди хватит? Не нашел только схемы электрической проверенной и фото. Или все это исчезло? типа тут п.712 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3316&st=700 меди -- за глаза -------------------- |
| ghost |
May 6 2012, 09:36 PM
#158
ща посмотрел предложенную схему и вот на что обратил внимание датчик в верхнем патрубке там температура включения первой скорости вентилятора 84гр а выключение 79 второй скорости 87гр а выключение 83"... ... температура открытия термостата 88" это очепятка или реч шла о датчике в нижнем патрубке всётаки??? потому как у меня в верхнем патрубке как и у многих стоит датчик -первая скорость 95" вторая 102" выключение на 88" -------------------- |
| contra |
May 6 2012, 09:46 PM
#159
ща посмотрел предложенную схему и вот на что обратил внимание датчик в верхнем патрубке там температура включения первой скорости вентилятора 84гр а выключение 79 второй скорости 87гр а выключение 83"... ... температура открытия термостата 88" это очепятка или реч шла о датчике в нижнем патрубке всётаки??? потому как у меня в верхнем патрубке как и у многих стоит датчик -первая скорость 95" вторая 102" выключение на 88" Кто какой датчик поставит - от схемы то не зависит -------------------- |
| serg34 |
May 6 2012, 11:01 PM
#160
Ведь знал, что такая тема была, но одна "над рамой", другая " в раме". Кто какой датчик поставит - от схемы то не зависит Может типа плавного пуска через резисторы, а потом реле подрубает на полную? |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th July 2026 - 07:07 AM |
