| serg34 |
May 30 2012, 07:19 PM
#261
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
Еще пару вопросиков появилось:
1.Расключение вентилятора.Два черных, один красный и вроде зеленый. Между черными сопротивление. 2.Куда колхозили релюшки? В принципе, уже подготовил место около адсорбера, но хотелось услышать уже практический опыт. Что там еще? Управление на реле вроде советовали с ЕГР.А вот куда "плюс" силовой" воткнуть пока не знаю.Клемма хилая какая-то, хотел просверлить отверстие под дополнительный болт.Еще в блоке предохранителей есть вроде болтик, но в плохой доступности. Вспомнил еще, датчик температуры трех-клемный. Какой там "общий" на массу? |
| Irbis76 |
May 30 2012, 08:36 PM
#262
Датчик какой именно? Номер?
| serg34 |
May 30 2012, 09:36 PM
#263
| Irbis76 |
May 30 2012, 09:42 PM
#264
Febi 01528. На датчике возле клемм нарисован "+" (один из крайних выводов)- его сажаем на массу автомобиля, дальше идет "1"- первая точка включения 95 градусов, "2" - вторая, 102 градуса. Силовые плюсы на реле брал от клеммы аккумулятора через предохранители 15А, массу на клемму датчика "+" и вентилятор посадил на направляющую абсорбера, там два болта есть. Провода брал обычные ПВС 3*2,5, на любом строительном рынке в электротоварах есть. -------------------- |
| serg34 |
May 30 2012, 09:51 PM
#265
На датчике возле клемм нарисован "+" (один из крайних выводов)- его сажаем на массу автомобиля, дальше идет "1"- первая точка включения 95 градусов, "2" - вторая, 102 градуса. Силовые плюсы на реле брал от клеммы аккумулятора через предохранители 15А, массу на клемму датчика "+" и вентилятор посадил на направляющую абсорбера, там два болта есть. Провода брал обычные ПВС 3*2,5, на любом строительном рынке в электротоварах есть. На каждую скорость отдельный плюс через предохранитель? |
| Irbis76 |
May 30 2012, 09:52 PM
#266
На каждую скорость отдельный плюс через предохранитель? Именно, иначе зачем двухрежимный датчик и двухскоростной вентилятор? -------------------- |
| serg34 |
May 30 2012, 09:57 PM
#267
| Irbis76 |
May 30 2012, 10:04 PM
#268
Это понятно, просто некоторые ставят один предохранитель, а потом уже раздваивают провод на каждую скорость через реле. Можно и так, но тогда при сгорании предохранителя или нарушении контакта в его колодке отрубается вся система, а при своем предохранителе на каждое реле - только одна ветка, а одна остается работать. Мне кажется, что так надежнее. Вспомним про фары на классике: на каждую лампочку стоит свой предохранитель, мало того, так еще и на дальний-ближний отдельно. Зато точно весь свет сразу не вырубится. -------------------- |
| serg34 |
May 30 2012, 10:11 PM
#269
Можно и так, но тогда при сгорании предохранителя или нарушении контакта в его колодке отрубается вся система, а при своем предохранителе на каждое реле - только одна ветка, а одна остается работать. Мне кажется, что так надежнее. Вспомним про фары на классике: на каждую лампочку стоит свой предохранитель, мало того, так еще и на дальний-ближний отдельно. Зато точно весь свет сразу не вырубится. Я может еще третье реле поставлю на тумблер для принудительного включения, а то вон у Panzer38 вырубило всю систему. |
| Irbis76 |
May 30 2012, 10:18 PM
#270
Я может еще третье реле поставлю на тумблер для принудительного включения, а то вон у Panzer38 вырубило всю систему. Тумблером можно продублировать датчик, там реле не нужно. Отказать может и датчик, именно для этого его и дублируют, чтобы доехать. -------------------- |
| serg34 |
May 30 2012, 10:31 PM
#271
| Irbis76 |
May 30 2012, 11:22 PM
#272
А если реле сгорят? А если вентилятор? Теперь подумаем: стоит 2 реле на 70А, предохранители по 15А-20А, что быстрее сгорит? Хотя оно конечно, наши запчасти - они такие, непредсказуемые, ага Почему перестают работать реле (заводской брак не берем в расчет)? Либо реле изначально не расчитано на коммутацию тех токов, которые идут в системе, либо из-за плохих контактов на клеммах реле, что приводит к нагреванию клеммы и выплавлению ее из корпуса реле и нарушению контакта в контактной группе внутри реле (этот процесс протекает лавинообразно и иногда (при больших токах) очень быстро). Ну и естественно при выработке ресурса самого реле или обрыве в управляющей катушке. Если неправ, гуру от электроники авто меня поправят -------------------- |
| Guto |
May 31 2012, 05:54 PM
#273
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 18-July 11 Пользователь №: 9,736 место дислокации: СПб |
Ток, как и вода, всегда ищет где легче. Любит ток чего нибудь нагреть. Например: провод, предохранитель, реле, двигатель. Сгорает, как правило, "самое слабое звено" Если мотор мощный, реле силовое, предохранитель 90А, а провод 0.75, расплавится сначала оплётка провода потом замкнёт гденибудь и т.д. Вариантов много. Именно по этой причине компоненты схемы надо считать. Нельзя с мощным мотором использовать слабые реле. Пригорят контакты. Нельзя со слабым мотором использовать мощное "всё остальное" - сгорит мотор. Как то так.
| serg34 |
May 31 2012, 06:37 PM
#274
Как у Сонатовского вентилятора скорости подключаются и сколько их вообще?
Путем проб и ошибок? |
| Irbis76 |
May 31 2012, 08:25 PM
#275
Как у Сонатовского вентилятора скорости подключаются и сколько их вообще? Путем проб и ошибок? У сонатовского вентилятора 2 скорости. Провода у всех разного цвета, поэтому я подключал так: берем любые два провода, подключаем плюс и минус - заработал - нашли одну обмотку, не заработал - один провод оставляем и берем другой - заработал - нашли обмотку, не заработал - оставляем первый провод и берем последний провод. Осталось только определить полярность и направление вращения на всос воздуха в сторону двигателя машины, обе скорости должны вращаться в одну сторону и дуть на двигатель. Ток, как и вода, всегда ищет где легче. Любит ток чего нибудь нагреть. Например: провод, предохранитель, реле, двигатель. Сгорает, как правило, "самое слабое звено" Если мотор мощный, реле силовое, предохранитель 90А, а провод 0.75, расплавится сначала оплётка провода потом замкнёт гденибудь и т.д. Вариантов много. Именно по этой причине компоненты схемы надо считать. Нельзя с мощным мотором использовать слабые реле. Пригорят контакты. Нельзя со слабым мотором использовать мощное "всё остальное" - сгорит мотор. Как то так. Именно для этого измеряется потребляемый и пусковой токи (если неизвестны), ставится предохранитель на ток, чуть больший, чем пусковой, из таблиц берется немного большее сечение провода, чем может выдержать предохранитель или такойже, как провода на вентиляторе. Правда для подкапотного пространства при выборе провода также нужно учитывать еще температуру в этом пространстве. Реле выбирается с двойным или большим запасом по пусковому току. При таком подходе во всей цепи самым слабым звеном всегда будет предохранитель, для чего он и предназначен. -------------------- |
| serg34 |
May 31 2012, 08:43 PM
#276
У сонатовского вентилятора 2 скорости. Провода у всех разного цвета, поэтому я подключал так: берем любые два провода, подключаем плюс и минус - заработал - нашли одну обмотку, не заработал - один провод оставляем и берем другой - заработал - нашли обмотку, не заработал - оставляем первый провод и берем последний провод. Осталось только определить полярность и направление вращения на всос воздуха в сторону двигателя машины, обе скорости должны вращаться в одну сторону и дуть на двигатель. Именно для этого измеряется потребляемый и пусковой токи (если неизвестны), ставится предохранитель на ток, чуть больший, чем пусковой, из таблиц берется немного большее сечение провода, чем может выдержать предохранитель или такойже, как провода на вентиляторе. Правда для подкапотного пространства при выборе провода также нужно учитывать еще температуру в этом пространстве. Схемку вот нашел от Kia Magentis, завтра по ней клемник проверю. ![]() |
| Irbis76 |
May 31 2012, 08:58 PM
#277
Хм, а ведь таки он 3-х скоростной
| contra |
May 31 2012, 10:10 PM
#278
Хм, а ведь таки он 3-х скоростной тут про то же п.751 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3316&st=740 -------------------- |
| acTpo |
Jun 21 2012, 09:11 AM
#279
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т |
Продолжим начатую 609м тему
Фактически, за последнюю неделю я полностью обновил поставленную им систему. В четверг сдох термодатчик - вентилятор начинал запускаться только тычком по контактам, закоротил в обход датчика, в пятницу утром купил датчик новый (ваз 07-09, 99-94градуса), после работы попытался поменять. Авотхрен Хватило на два дня, на обратном пути из леса в воскресенье опять бортовик заорал о перегреве. Привычно попытавшись закоротить контакты термодатчика, получил фигу - вентилятор не крутился. Крутнул руками - завелся. В городе начало прогрессировать - уже и руками не раскрутить было. Экспериментальным Так чта теперь спокоен - радиатор я менял месяц назад, теперь и электрика вся в системе охлаждения поменяна, да и принудительное включение-выключение пригодится... -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
| Александр 533 |
Jun 21 2012, 10:37 AM
#280
Продолжим начатую 609м тему Фактически, за последнюю неделю я полностью обновил поставленную им систему. В четверг сдох термодатчик - вентилятор начинал запускаться только тычком по контактам, закоротил в обход датчика, в пятницу утром купил датчик новый (ваз 07-09, 99-94градуса), после работы попытался поменять. Авотхрен Хватило на два дня, на обратном пути из леса в воскресенье опять бортовик заорал о перегреве. Привычно попытавшись закоротить контакты термодатчика, получил фигу - вентилятор не крутился. Крутнул руками - завелся. В городе начало прогрессировать - уже и руками не раскрутить было. Экспериментальным Так чта теперь спокоен - радиатор я менял месяц назад, теперь и электрика вся в системе охлаждения поменяна, да и принудительное включение-выключение пригодится... Хороший отчет. Отвечает сразу на много вопросов (стоил ли брать отечественный вент, что лучше - контакты или транзисторы...) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 01:33 PM |
