16 страниц V « < 12 13 14 15 16 >
> Электровентилятор 2, хождение по граблям
serg34
post May 30 2012, 07:19 PM
Сообщение #261
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Еще пару вопросиков появилось:
1.Расключение вентилятора.Два черных, один красный и вроде зеленый.
Между черными сопротивление.
2.Куда колхозили релюшки? В принципе, уже подготовил место около адсорбера, но хотелось услышать уже практический опыт.
Что там еще? Управление на реле вроде советовали с ЕГР.А вот куда "плюс" силовой" воткнуть пока не знаю.Клемма хилая какая-то, хотел просверлить отверстие под дополнительный болт.Еще в блоке предохранителей есть вроде болтик, но в плохой доступности. dumai.gif
Вспомнил еще, датчик температуры трех-клемный. Какой там "общий" на массу?
Irbis76
post May 30 2012, 08:36 PM
Сообщение #262
Пользователь №: 9,970
Датчик какой именно? Номер?
serg34
post May 30 2012, 09:36 PM
Сообщение #263
Febi 01528.
Irbis76
post May 30 2012, 09:42 PM
Сообщение #264
Цитата(serg34 @ May 30 2012, 09:36 PM) *
Febi 01528.
На датчике возле клемм нарисован "+" (один из крайних выводов)- его сажаем на массу автомобиля, дальше идет "1"- первая точка включения 95 градусов, "2" - вторая, 102 градуса. Силовые плюсы на реле брал от клеммы аккумулятора через предохранители 15А, массу на клемму датчика "+" и вентилятор посадил на направляющую абсорбера, там два болта есть. Провода брал обычные ПВС 3*2,5, на любом строительном рынке в электротоварах есть.
serg34
post May 30 2012, 09:51 PM
Сообщение #265
На каждую скорость отдельный плюс через предохранитель?
Irbis76
post May 30 2012, 09:52 PM
Сообщение #266
Именно, иначе зачем двухрежимный датчик и двухскоростной вентилятор?
serg34
post May 30 2012, 09:57 PM
Сообщение #267
Это понятно, просто некоторые ставят один предохранитель, а потом уже раздваивают провод на каждую скорость через реле.
Irbis76
post May 30 2012, 10:04 PM
Сообщение #268
Можно и так, но тогда при сгорании предохранителя или нарушении контакта в его колодке отрубается вся система, а при своем предохранителе на каждое реле - только одна ветка, а одна остается работать. Мне кажется, что так надежнее. Вспомним про фары на классике: на каждую лампочку стоит свой предохранитель, мало того, так еще и на дальний-ближний отдельно. Зато точно весь свет сразу не вырубится.
serg34
post May 30 2012, 10:11 PM
Сообщение #269
Я может еще третье реле поставлю на тумблер для принудительного включения, а то вон у Panzer38 вырубило всю систему.
Irbis76
post May 30 2012, 10:18 PM
Сообщение #270
Тумблером можно продублировать датчик, там реле не нужно. Отказать может и датчик, именно для этого его и дублируют, чтобы доехать.
serg34
post May 30 2012, 10:31 PM
Сообщение #271
А если реле сгорят?
Irbis76
post May 30 2012, 11:22 PM
Сообщение #272
Цитата(serg34 @ May 30 2012, 10:31 PM) *
А если реле сгорят?
А если вентилятор? Теперь подумаем: стоит 2 реле на 70А, предохранители по 15А-20А, что быстрее сгорит? Хотя оно конечно, наши запчасти - они такие, непредсказуемые, ага biggrin.gif
Почему перестают работать реле (заводской брак не берем в расчет)? Либо реле изначально не расчитано на коммутацию тех токов, которые идут в системе, либо из-за плохих контактов на клеммах реле, что приводит к нагреванию клеммы и выплавлению ее из корпуса реле и нарушению контакта в контактной группе внутри реле (этот процесс протекает лавинообразно и иногда (при больших токах) очень быстро). Ну и естественно при выработке ресурса самого реле или обрыве в управляющей катушке. Если неправ, гуру от электроники авто меня поправят biggrin.gif
Guto
post May 31 2012, 05:54 PM
Сообщение #273
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Ток, как и вода, всегда ищет где легче. Любит ток чего нибудь нагреть. Например: провод, предохранитель, реле, двигатель. Сгорает, как правило, "самое слабое звено" Если мотор мощный, реле силовое, предохранитель 90А, а провод 0.75, расплавится сначала оплётка провода потом замкнёт гденибудь и т.д. Вариантов много. Именно по этой причине компоненты схемы надо считать. Нельзя с мощным мотором использовать слабые реле. Пригорят контакты. Нельзя со слабым мотором использовать мощное "всё остальное" - сгорит мотор. Как то так.
serg34
post May 31 2012, 06:37 PM
Сообщение #274
Как у Сонатовского вентилятора скорости подключаются и сколько их вообще?
Путем проб и ошибок?
Irbis76
post May 31 2012, 08:25 PM
Сообщение #275
У сонатовского вентилятора 2 скорости. Провода у всех разного цвета, поэтому я подключал так: берем любые два провода, подключаем плюс и минус - заработал - нашли одну обмотку, не заработал - один провод оставляем и берем другой - заработал - нашли обмотку, не заработал - оставляем первый провод и берем последний провод. Осталось только определить полярность и направление вращения на всос воздуха в сторону двигателя машины, обе скорости должны вращаться в одну сторону и дуть на двигатель.
Именно для этого измеряется потребляемый и пусковой токи (если неизвестны), ставится предохранитель на ток, чуть больший, чем пусковой, из таблиц берется немного большее сечение провода, чем может выдержать предохранитель или такойже, как провода на вентиляторе. Правда для подкапотного пространства при выборе провода также нужно учитывать еще температуру в этом пространстве. Реле выбирается с двойным или большим запасом по пусковому току. При таком подходе во всей цепи самым слабым звеном всегда будет предохранитель, для чего он и предназначен.
serg34
post May 31 2012, 08:43 PM
Сообщение #276
Схемку вот нашел от Kia Magentis, завтра по ней клемник проверю.
Irbis76
post May 31 2012, 08:58 PM
Сообщение #277
contra
post May 31 2012, 10:10 PM
Сообщение #278
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Irbis76 @ May 31 2012, 10:58 PM) *
тут про то же п.751 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3316&st=740
acTpo
post Jun 21 2012, 09:11 AM
Сообщение #279
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
Фактически, за последнюю неделю я полностью обновил поставленную им систему. В четверг сдох термодатчик - вентилятор начинал запускаться только тычком по контактам, закоротил в обход датчика, в пятницу утром купил датчик новый (ваз 07-09, 99-94градуса), после работы попытался поменять. Авотхрен B093.gif - не выкрутить, хотя Вова и закручивал его на ФУМку. В субботу утром надо было на соревнования ехать, так что устроил "вечер последней гайки" - рванул в Балткам за патрубком под датчик, у меня там стоял волговский d38мм, нашел только во втором магазине. Отодрал прикипевшие шланги, поменял, заправил ОЖ, завел - ОЖ похлестала изо всех щелей. Хреново все-таки пружинные хомуты держат старые шланги (хоть я их и почистил изнутри), пришлось дублировать винтовым хомутом с одной стороны, а датчик сажать на ФУМ.
Хватило на два дня, на обратном пути из леса в воскресенье опять бортовик заорал о перегреве. Привычно попытавшись закоротить контакты термодатчика, получил фигу - вентилятор не крутился. Крутнул руками - завелся. В городе начало прогрессировать - уже и руками не раскрутить было. Экспериментальным ep.gif путем было обнаружено, что если йепануть посильнее по мотору вентилятора ключем - он сначала начинает медленно крутиться, а через пару минут выходит на рабочие обороты (напомню - вентилятор односкоростной B200.gif ). В общем, после работы на рынок - новый такой же Лузар от 406го движка за полторы тышши, в ближайшем радиомаге монтажных проводов, тубинга, тумблер on-off-on - и вчера поменял вентилятор, переложил по новой его проводку, зачистил массу, обжал нормальные клеммы на реле вместо разогнутых и приколхоженных мелких, убрал все провода в гофру, сделал разрыв в массе датчика и вывел в салон тумблер рядом с кнопкой спорт-режима автомата. rulez.gif
Так чта теперь спокоен - радиатор я менял месяц назад, теперь и электрика вся в системе охлаждения поменяна, да и принудительное включение-выключение пригодится...
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
post Jun 21 2012, 10:37 AM
Сообщение #280
Хороший отчет. Отвечает сразу на много вопросов (стоил ли брать отечественный вент, что лучше - контакты или транзисторы...)
Текстовая версия Сейчас: 27th December 2025 - 12:05 PM
