4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Брянькает, странный звук
egor 161rus
post Jun 21 2012, 06:38 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
Цитата(berzotk @ Jun 21 2012, 06:29 PM) *
Мужики, помогите разораться в ситуации!!
Гранд,2006г, 2.0,128л.с., Калининградец.
При переключении скоростей, т.е. при нажатии сцепления и при его отпускании (езжу на заднем приводе) слышится метелический звон. Вибраций в движении, даже при приличной скорости нет и звяконья тоже нет, до очередного переключения скорости.
Пробовал с подключенным передком - ни чего не меняется.
Проверил передний кардан, есть люфт, приличный, (при вращении кардана), но этот люфт не в шлицевом кардана, а в редукторе пер. моста, а может и дальше (имею ввиду шрусы), но факт что кардан крутиться вместе с редуктором.
очень похоже на шлицевую заднего кардана, т.е. при изменении нагрузки происходит удар по шлицам, отсюда и металлический звон. только это происходит на ходу, либо при трогании.
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
post Jun 21 2012, 06:50 PM
Сообщение #42
berzotk
post Jun 21 2012, 07:36 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 10,656
место дислокации: Кемеровская обл
Цитата(709 @ Jun 21 2012, 07:35 PM) *
Я чего-то недопонял B093.gif У тебя при езде на заднем приводе(ручка соответственно в 2Н)крутится и передний кардан? dumai.gif
Ремонтник который сидел в яме, а я в это время ерзал потихоньку по яме, туда сюда, сказал, что передний кардан крутится. А ручка вэто время была в 2Н.
egor 161rus
post Jun 21 2012, 07:40 PM
Сообщение #44
а какие хабы стоят?
berzotk
post Jun 21 2012, 07:59 PM
Сообщение #45
Цитата(709 @ Jun 21 2012, 07:50 PM) *
Спасибо тебе, 709, ты мне как начинающему здорово помог,и с номерами деталей и по дельному напрвил на те странички где обсуждается практически мой вопрос.
Цитата(egor 161rus @ Jun 21 2012, 08:40 PM) *
а какие хабы стоят?
Вакуумные.
egor 161rus
post Jun 21 2012, 08:38 PM
Сообщение #46
Вакуумные.
тогда они , скорее всего намертво замкнуты, т.е. постоянно крутится передок. когда я машину из Костромы гнал, то офигел - расход под 18 л., потом разобрался, поставил AVM, и всё стало на место.вакуумные хабы rvu-i-mech.gif - офигенная засада!!!
nik*nik
post Jun 21 2012, 09:09 PM
Сообщение #47
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Все верно... скорее всего хабы были залочены предыдущим хозяином, когда умер вакуум, т.е. надо либо разблокировать и ездить на задке или купить ручные, а может и автоматы и радоваться жизни... еще рекомендация - проверить состояние игольчатых подшипников, скорее всего им было не легко при таком режиме эксплуатации + проверить заглушена ли вакуумная магистраль.
egor 161rus
post Jun 21 2012, 09:35 PM
Сообщение #48
согласен!
berzotk
post Jun 22 2012, 05:43 AM
Сообщение #49
Нет, мужики, все не так.
Расход у меня на машине не более 10л на 100 км, в городском режиме.
И когда я подключаю передок (раздаткой из салона), я чувствую что передок подключился (машина себя совсем по другому ведет).
И вообще вопрос в другом: меня интересует "бряконье" при переключении скоростей.
И еще, мужики, кто может ответить на 100%, передний кардан должен крутиться при положении ручки раздатки 2н или нет?????
Чувствую, у меня еще и в этом проблема.
nik*nik
post Jun 22 2012, 07:09 AM
Сообщение #50
Из: Пермь
если хабы вакуумные и все рабочее, то не должен вращаться передний кардан в положении 2Н... а если крутится в данном положении, то объяснили чего надо делать, т.к. такое положение вещей приведет к быстрому износу ИП и последующему попадалову на приводные валы.
ПС: возможно к ИП у тебя уже пришел пушной зверек, от того и брякает...
berzotk
post Jun 23 2012, 08:04 AM
Сообщение #51
Значится так, рассказываю по порядку.
1. Загоняю машину на на подъемник, приподымаю и в не заведенном состоянии (коробка-нейтраль, раздатка-2Н) кручу переднее колесо, другое колесо крутится в обратную сторону, передний кардан тоже крутится.
2. На подъемнике завожу машину (коробка- 1 передача, раздатка-2Н)- задние колеса крутятся, передние не крутятся.
3. Включаю передний мост (коробка-1 передача, раздатка-4Н)-крутятся и задние и передние колеса.
4. Выезжею на поляну с травой и на заднем приводе, на 1 передачи, трогаюсь с места так, чтобы задние колеса проскальзывали (т.е. с приличным газом), замечаю как пошла машина.
5. Включаю передний мост и с таким же газом пробую с передним мостом.
Машина срывается с места практически без пробуксовки.
Вывод: Передний привод у меня работает (и отключается и включается), не заблокирован насмерть, а передний кардан крутится от передних колес.
Вопрос:
1. Правильный ли я вывод сделал?
2. Что же все таки брякает при переключении скоростей?
Артём74
post Jun 23 2012, 08:39 AM
Сообщение #52
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Вопрос:
А вот и да. хабы то заблокированны тебе все об этом и говорят B178.gif . срочно разблокируй или меняй, наверное игольчатые уже убиты и до убитых шрусов не далеко
berzotk
post Jun 23 2012, 08:50 AM
Сообщение #53
Объясни по подробнее почему ты решил что хабы заблокированы?
post Jun 23 2012, 08:56 AM
Сообщение #54
Сорри за не в тему B200.gif ..тебе уже все твердят,что хабы заблокированы,а ты не веришь и никак понять не можешь fa.gif Говорю-же:сними хабы и сделай всё тоже самое на подъёмнике,что и делал постами выше-увидишь сам B178.gif В положении 2Н и незаблокированных хабах кардан и шрусы крутится НЕ ДОЛЖНЫ! B228.gif biggrin.gif B020.gif
berzotk
post Jun 23 2012, 09:23 AM
Сообщение #55
Извеняюсь за тупость, и что не в теме, не знаю где тема прохабы, но скажи мне, и я отстану вэтой теме:
Что мне надо поменять, чтобы в 2Н передний кардан не крутился?
serg34
post Jun 23 2012, 09:49 AM
Сообщение #56
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Причин несколько может быть, по монитору Кашпировский только мог.Разбери, сфотографируй, людям покажи.
Подскажут.
Темы почитай
ТЫНЦ
saranchatii
post Nov 6 2012, 01:13 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 7,858
вот смотрите:
Суппорт 1
и
Суппорт 2
2 картинки, пружинки 13 и 14 (0K045 33 602 и 0K045 33 603) выглядят по-разному, почему так?! blink.gif Или так неправильно нарисовано..? dumai.gif Они в любой машине должны быть, не важно какой год?
И вопрос второй:
на первой картинке деталь 6 (0K045 33 661) в виде болта, деталь 15 (0K75A 33 692) вынесена отдельно. на второй картинке деталь 6 (0K045 33 661) и деталь 15 (0K75A 33 692) будто входят одна в другую. Как понять, что из них является направляющая, а что просто болт? Или как понять эти детали B200.gif
К чему вопросы - собрался менять колодки, у меня там как раз таки чо-т гремит, полистав форум понял, что проблема может быть в направляющих либо в пружинках. Я думаю, что в направляющих - за штуцер когда дергаю, есть люфт. Хотя, болты затянуты. Напрвляющие поменяются, если пойму, что из вышеуказанных деталей подлежит замене. И сразу поменяю пружинки, если это нужно....кто знает?
mdv
post Sep 5 2013, 07:19 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Тема бряканья и звона поднималась пицоттыщ раз. Если все перебрали, все затянули, а на кочках побрякивает гляньте еще вот это место. Площадка касания маленькая, но как у меня оказалось есть следы потертости, следовательно и побрякивания.Прикрепленное изображение
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
mdv
post Sep 26 2013, 07:54 PM
Сообщение #59
Еще 5 копеек в копилку.
Если у вас хабы AVM, то "бряканье" полуосей со временем обеспеченно 100% , т.к. в её конструкции НЕ предусмотренна центровка и фиксация полуоси. Такое более или менее соблюдается на родных хабах. Какой бы у вас не был игольчатый подшипник (новый или старый), втулка (внатяг или с микролюфтом) с AVM будет греметь.
Для себя эту проблему временно решил так (возможно и не временно):
-пластиковую бутылку разрезал
-свернул в трубочку (обмазюкав смазкой)
-вдавил между полуосью и поворотным кулаком
Grey
post Jun 24 2014, 03:46 PM
Сообщение #60
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
забрякал и у меня передок с левой стороны
снял колесо, с колодками полный порядок, покачал шаровые, сайленты, оба шруса.
Все прекрасно. Собрал обратно. прокатился - опять брякает.
остановился, дотянулся до скалки шруса, а она болтается в наружнем шрусе. Такое впечатление было что вал отломился. Вскрытие показало, что лопнул сепаратор шруса. Шарики и куски сепаратора в пыльнике оказались - все остальное цело. Смазка на месте.
Чего ему не хватило?
Надо сказать, что на машине до меня ездил братишка - спрашивал, говорит что не гарцевал ездил спокойно, может чего не договаривает smile.gif... кто в 19 лет спокойно ездит??? biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 12:47 AM
