> Установка противотуманок
BigKnife
post Nov 14 2008, 01:23 PM
Пользователь №: 5,650
Всем добрый день. В моем спортейдже первым хозяином были установлены п/т фары. Перед продажей он их снял. Но кнопка на приборной панели осталась, при нажатии загорается лампочка п/т фар на приборной доске. Проводов под капотом от старых фар не нашел. Я так понял, что провода от новых фары просто нужно воткнуть в нужное рэле. Только я не знаю в какое. Может кто подскажет.
Спаибо...
19 страниц V « < 15 16 17 18 19 >
Ответов(320 - 339)
Соколоффф
post Aug 30 2011, 02:05 PM
Сообщение #321
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Цитата(Дим @ Aug 30 2011, 01:51 PM) *
Кто -нибудь уже поставил танковые фары ближнего света которые здесь одноклубник продает? Как светят ? dumai.gif Меня смущает что там лампочка родная на 24 вольта и мы ее на 12 меняем. Не похериваем ли этим всю "танковость".... dumai.gif blink.gif
Не не похериваем,у меня правда на уазе стоят дальнего света.Просто у танков напруга бортовой сети больше,а ты ставишь лампу под свой вольтаж,размер лампы одинаковый светит так же,все зависит от отражателя и дефлектора стекла,так что ниче не меняется.Я вот тока задумываюсь поставить диодные лампы,потребление меньше да и светят говорят лучше,правда стоят у нас 360 руб,на люстре стоят 4 танковых в пару наверно воткну попробовать.Фонарик китайский в том году купил с квадратным диодом,лупит метров на 300(правда там линза)с тремя мизинчиковыми батарейками,не хуже подствольного тактического фонаря))))
Дима1964
post Aug 30 2011, 02:15 PM
Сообщение #322
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
понял, значит надо брать.
Evol
post Aug 30 2011, 03:47 PM
Сообщение #323
Пользователь №: 6,427
Цитата(Аля @ Aug 30 2011, 02:33 PM) *
Брать! И советую переделать сразу под ксенон. Оно того стоит. У меня на машине сейчас танковый ближний и дальний и оба с ксеноном, если включить их, то становится светло как днем, жалко что фото не передает всей картины.
Дима1964
post Aug 30 2011, 04:30 PM
Сообщение #324
Из: Тула
подтверждаешь что брать-или что ксенон потом ставить? Ксенон не буду, с обычной лампочкой-айс ?
Toncar
post Aug 30 2011, 04:35 PM
Сообщение #325
Несгибаемый непримеримец
Пользователь №: 9,115
место дислокации: Перово, Балашиха
Будешь смеяться - она там вообще на 27. И на мощность светового потока это конечно же никак не влияет.
Ксенон... Ну не знаю - я ограничился Филипсом +30% - по большому счету устраивает...
С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :)
мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92
Юридические услуги.
В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9!
____________
К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20
Evol
post Aug 30 2011, 04:45 PM
Сообщение #326
Брать, только все равно придется либо лампочку h4 напильником обработать, либо вставлять отражатель от шестерки smile.gif Вообщем доработать немного придется
Toncar
post Aug 30 2011, 06:44 PM
Сообщение #327
Допустим напильника там вообще не нужно - в случае с Н4 нужно подогнуть усики и вставить вместо штатной, в случае Н7 нужно юбочку со штатной одеть на Н7 - вот и все переделки...
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
Соколоффф
post Aug 30 2011, 06:56 PM
Сообщение #328
Из: Сыктывкар
Цитата(Аля @ Aug 30 2011, 06:50 PM) *
оно смысла тогда просто не имеет (имею ввиду покупку таких фар), лучше уж тогда нормальные противотуманки вместо них, тем более, что даже без ксенона их не включишь на дорогах общего пользования слепить будут, а это не правильно
У мя стоит люстра 4штуки дальнего света,еще с боков две противотуманки дальнего света отдельно польские пласмасовые на 55 в(за 700 руб пара)-светят лучше танков))))так чо на вкус и цвет))))
Jeka336
post Oct 2 2012, 08:52 PM
Сообщение #329
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
Всем привет!
Про кнопку и "питание" всё ОК.
Кто подскажет как вывести на крышу провода для подключения доп. фар?
genek
post Oct 2 2012, 09:31 PM
Сообщение #330
Пользователь №: 6,094
Почитай тут
FREELANDER 2
Jeka336
post Oct 2 2012, 09:50 PM
Сообщение #331
Цитата(genek @ Oct 2 2012, 09:31 PM) *
Почитай тут
Спасибо!
А как разобрать стойку рейлинга?
А в салоне снять обшивку потолка и там увижу что то типа болта (который держит сам рейлинг)?
А вариант "через люк". Заливать будет?
post Oct 2 2012, 10:17 PM
Сообщение #332
Jeka336
post Oct 2 2012, 10:20 PM
Сообщение #333
Цитата(709 @ Oct 2 2012, 10:17 PM) *
И через это же отверстие в крыше пропустить провод?
Прально понял?
nikiniki
post Oct 2 2012, 10:48 PM
Сообщение #334
Пользователь №: 5,933
Спасибо!
Да, снимаешь обшивку потолка и там видишь 2 болта от рейлинга, на них гайки (на 12, если родные). Удобно работать глубокой головкой с небольшим удлиннителем. Откручиваешь, поднимаешь рейлинг. Я снимал сначала одну сторону потолка, левую, потом правую. Потолок при этом слегка погнул, но некритично.
Пришлось подкрутить все гайки крепящие рейлинги - все были прослаблены, а некоторые даже вообще потерялись. Родные все скрутил, поставил с нейлоновой вставкой, типа противооткручивающиеся, причем влезло по 2 на каждый болт + шайбы соответствующие. Надеюсь больше не открутится. А то задолбали эти гайки 1111480105.gif
Это у меня второй спортаж (по счету), на прошлом была такаяже фигня с креплениями рейлингов - тупо открутились, хорошо вовремя заметил, чуть бокс не потерял 1111480105.gif
Проверь раз все равно туда полезешь. Потеряешь пару-тройку часов, зато убедишься что все ок, либо подтянешь - заменишь гайки. Много у кого на форуме такая же фигня.
Я протягивал провод так же как и по приведенной выше ссылке у Panzer Сергея.
Только вот теперь думаю не ошибся ли... Маловато жил. Так же протянул 5x2.5 мм... И вот теперь думаю, в процессе строительства захотелось большего... B200.gif Хочу 4 фары спереди (2 рабочий и 2 дальний), 2 сзади, 2 по бокам, хотя по бокам изначально не планировал. Частично уже сделал и подключил. И терь не знаю как быть, не хватит походу жил...:
1) - дальний вперед (2 лампы 55 вт)(+)
2) - рабочий вперед (4 лампы 55 вт, 2 фары)(+)
3) - масса вперед(-)
4) - 2 фары назад (2 лампы 55 вт)(+)
5) - масса назад(-)
Боковые некуда подключать...
Либо делать одну массу на все (одним проводом 2.5) и освободившуюся жилу использовать на боковые и включать их одновременно...Может фары с выключателем подобрать...
Переделывать очень лень, т.е. тянуть еще провода. Гаек этих рейлинговых уже накрутился... Да и багажник собрал уже, все скручивать... rvu-i-mech.gif
Хватит ли мне провода сечением 2.5 на все, если одну массу на все оставлять... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Всего получится
55*6=330 Вт перед
55*2=110 Вт зад
55*2= 110 Вт бока
Итого 550 Вт. Это вроде как ~ 45 А ef.gif , т.е. надо провод ~4.5 кв.мм. сечением (примерно)... Т.е. не хватит явно... (правильно ли считаю...) С другой стороны не все же одновременно их включать...
В общем в сомнениях явных пока как делать. Так ли нужен боковой свет...
Поводом для строительства люстры послужил недавний реальный случай... Катались в лесу... Проехали несколько засадных участков, с трудом... Далее ехали по заброшенной и давно не езженной дороге... Пропиливались сквозь завалы... сломалась бензопила (кончилась цепь, запаса не было)... Еще несколько завалов удалось объехать по лесу, местами впритирку (по 1см с каждой стороны, чуть не расклинило), стемнело, уперлись в очередной завал, объезда не нашли, поняли что назад в темноте не проедем сквозь лес, пришлось ночевать. ПАЛАТКУ не взяли, т.к. не собирались особо экстремалить smile.gif Втроем очень неудобно в машине... smile.gif
Самое обидное, что дорогу дальше не нашли даже утром, хотя до известных мест (опушки и знакомого поля) оставалось метров 500-800... Вернулись обратно.
Был бы качественный свет - думаю вернулись бы обратно с вечера.
С тех пор активно делаю люстру.
Аргумент подтверждается тем, что спустя пару недель в тех же местах тоже катались по лесам smile.gif Частично ночью... (ну не успевается все за день...) К тому времени впереди на крыше на багажнике стояла одна фара рабочего света на 2 лампы - осторожно, но все проехали, света хватало.
Прально понял?
Через это же не пролезет, оно аккурат бод болты диаметром. Рядом аккуратно просверлить новое соответствующее сечению провода, затем с задней или внутренней стороны просверлить стойку рейлинга. После протяжки все загерметить.
FORD Fusion. 2007.
post Nov 6 2012, 08:44 PM
Сообщение #335
решил написать сюда. Вопрос к электрикам про штатные противотуманки задние. Фары горят только в том случае если их подсоединить напрямую или если снять фишку и замкнуть верхние 2 контакта. С кнопки не включаеться. Кнопка исправно 100%. В чем проблема может быть?
Irbis76
post Nov 6 2012, 09:18 PM
Сообщение #336
Пользователь №: 9,970
Валь, задние противотуманки включаются при включеных габаритах и ближнем свете. Ты про это не забыл?
nik*nik
post Nov 6 2012, 09:19 PM
Сообщение #337
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Andrey832
post Nov 6 2012, 09:33 PM
Сообщение #338
Пользователь №: 4,841
Спецы! Подскажите пожалуйста, как подключить штатную кнопку ПТФ 0K072 664B0.
Всего 4 контакта, но не нашёл комбинацию для правильной работы - либо вкл.\выкл. фары, но не
работает светодиод индикации включения, либо светодиод вкл.\выкл., но фары не выключаются!
+7 916 607 3858
post Nov 7 2012, 09:20 AM
Сообщение #339
нет, не забыл
DJPetjko
post Nov 10 2012, 12:41 AM
Сообщение #340
Пользователь №: 9,893
место дислокации: Латвия, Даугавпилс
Не знаю что за четвёртый контакт на кнопке, у меня их только три. Подключал таким способом
Хотя у тебя скорее всего кнопка такая
Изображениекрасным нарисована перемычка
Кстати мой вариант установки ПТФ
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2025 - 05:35 AM
