19 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Стартер, ремонт стартера
DJPetjko
post Dec 16 2012, 08:29 PM
Сообщение #221
Пользователь №: 9,893
место дислокации: Латвия, Даугавпилс
Цитата(вовка2222 @ Dec 14 2012, 02:10 PM) *
прикуривать пробывал .....не помогает.... А гаснут только часы, и индикатор на АКБ кажет полный заряд 32a.gif
а на улице метель и гаража нет......вот и думал что есть вариат по проще.... sad.gif
Просунь руку под впускной тракт(со стороны аккумулятора), нащупай два толстых провода на Втягивающем стартера, между ними нащупаеш или тонкий проводок или голую клемку(тогда ищи рядом болтающийся провод).
OREL
post Dec 16 2012, 10:45 PM
Сообщение #222
Пользователь №: 6,060
место дислокации: Северопьянск
Вообщем история началось с того, что упал колесами в яму в луже. Как оказалось до меня там волга буксовала вот и нарыла. Ну ей до меня далеко, я нарыл там так, что потом там Уазика с водой в салоне Камаз вытаскивал.
Лужа не глубокая 10 см не больше, а вот куда колеса провалились выше колена было, Вытаскивали меня часа 3, но это другая история.
Двигатель в этой луже работал нормально, вентилятор радиатора с вкусом молотил воду. Заводил и глушил раз 5, все было нормально. вообщем пока домкратил машину у слышал какие то щелчки под капотом и от греха подальше решил отключить пока акум. Отключил. потом через часик подключил и все он еле живой, еле смог стекло поднять а не то, что завести. Машину вытащили, акум потом зарядил завел, как выяснилось акум был убит полностью. 5 лет служил. и поставили ее в гараж на долгожданную замену бенза фильтра. фильтр был заменен гдето за 1.5-2 месяца ( ну это совсем другая история 1111480105.gif 1111480105.gif человеческий фактор так сказать ) поставили новый акум. Зависти в первый день удалось с трудом, поработала пару секунд и заглохла и стартер больше не крутил. Зарядили ак не крутит. При повороте ключа свет не тускнеет, только часы в салоне гаснут. Куда смотреть, как проверять и как его снять, а то глубоко сидит.
За ранние всем спасибо.
OREL
post Dec 16 2012, 10:57 PM
Сообщение #223
вообщем смог датянуться до тонкого провода, отсоеденил, почилистил клеймы. подвел 2 длинные проволики к клейма от ака, идет щелчек, включается сигнализация. Стартер надо снимать. Но как? машина 2001г бензин, Калиненградец. Сверху или с низу? снизу кронштейн впускной системы не смог открутить. неудобно.
Sergeigrad
post Dec 17 2012, 12:36 AM
Сообщение #224
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Почитай повыше http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4351&st=180
на стр 10 , я там , и не только я , описывали снятие. В общем проблем нет, больше ленишься или боишься, снизу удобней снимать. Из спец инструментов только карданчик-головка и параворотков разной длинны.
Волгоград.
Сергей.
OREL
post Dec 18 2012, 07:46 PM
Сообщение #225
снял.!!! разобрал с низу, вынул сверху. Конструктор при этом был проклят до 5 колена. Отремонтировали за 1000р. сменили подшипники и щетки.
OREL
post Dec 29 2012, 06:57 PM
Сообщение #226
СТранная фигня в гараже заводиться нормально, на улице в конце дня еле крутит. Хотя акум все это время в помещении заряжался.
Ездил по магазинам искал новый акум. У одного магазина встал, стартер еле крутит, как будто акум нуу вообще еле живой. Посидел подергал. ни в какую, еле крутит. Включил ближний, завелась как ни в чем не бывало. КУпил новый акум, приехал в гораж, поставил, еле крутит, зачистил клеймы на акуме, завел. Потом заглушил, и уже опять еле крутит.
Дело в массе? надо ни только на акуме клеймы чистить, но и на отводке на двигатель? Или еще может провода на кузов кинуть? НА самом стартере клеймы зачищал при снятии и установки. Не думаю, что так быстро окислились.
post Dec 29 2012, 07:09 PM
Сообщение #227
post Dec 30 2012, 01:00 PM
Сообщение #228
Цитата(709 @ Dec 29 2012, 06:09 PM) *
Скорее всего. Перекос при сборке или перекос при включении. Или щётки не притёртые, или ещё чего. Там много факторов влияет. Ну и масса то же. Если есть подозрения на родную - кинь дополнительные провода на кузов и на двигатель. А на двигатель - прям на болт стартера. Чтоб потерь поменьше было.
вовка2222
post Dec 30 2012, 10:44 PM
Сообщение #229
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
с наступающим! вчера поднял на пеньки , лег , снял стартер с большим трудом!!!!!! Мат стоял трехэтажный! B178.gif разобрал пипец...щеткам хана. отда стартер в сервис, поменяли щеткодержатель и сами щетки, почистили,отдали. поставил работает слава богу..... B198.gif B198.gif B198.gif
Sergeigrad
post Dec 31 2012, 01:25 PM
Сообщение #230
Из: Волгоград
Я конечно на спеца не претендую, но по-моему снимать стартер не настолько сложно, снизу на яме довольно просто, первый раз конечно немного п sensored.gifся , пока поймешь как подлезть, а потом уже ничего сложного, ставить при этом уже легче чем снимать biggrin.gif . Ну а ожидать, что просто открутить триболта не нагибаясь , это конечно не правильно. Но поматится на конструкторов , конечно и я не забыл. biggrin.gif
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2013-м!
Волгоград.
Сергей.
OREL
post Jan 3 2013, 03:35 PM
Сообщение #231
Зачистил все контакты массы, продублировал все на кузов и двигатель. Съездил в Великий Устюг. 1600км туда обратно. заводилось без проблем. Первый оборот еле еле и заводиться в -12. приехал обратно, уже у дома начал разворачиваться, заглох и все не заводиться.
вовка2222
post Jan 4 2013, 10:09 PM
Сообщение #232
скажу сразу что в яме снять удобнее чем лежа на спине под машиной и все сыпится(зрязь) в лицо....не приятно..... 39a.gif
Sergeigrad
post Jan 4 2013, 11:21 PM
Сообщение #233
Из: Волгоград
Волгоград.
Сергей.
Roman34
post Jan 28 2013, 05:52 PM
Сообщение #234
Пользователь №: 11,495
Проблема следующего характера, стартер крутит нормально, двигатель заводит без проблем, но только дико раздражает жуткий вой стартера во время заводки. С чем может быть связано сие музыкальное сопровождение, мож кто подскажет?
post Jan 28 2013, 07:39 PM
Сообщение #235
Жуткий "вой стартера" или все-таки скрежет сточеных зубъев маховика??? dumai.gif
И еще надо-бы уточнить - стартер редукторный или нет?
Антон14
post Feb 3 2013, 02:39 AM
Сообщение #236
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Кто-нибудь ставил редукторный стартер, который по каталогу идёт на автомобили с АКПП, на автомобиль с МКПП?
Посмотрел по каталогу, редукторный мощней и дешевле.
Сейчас на авто стоит родной безредукторный, потихоньку помирает, хочу заменить нафиг, ибо он мне как-то не нравится.
Код безредукторного: BN0K90018400C
Код редукторного: BN0K95618400B
Если смотреть по каталогу Cargo по номерам 110810 и 110808, то отличаются некритично, и вроде как можно приспособить.
OREL
post Feb 24 2013, 02:35 AM
Сообщение #237
Проблему решил заменой стартера на новый Jakoparts J5213009 (Made in Japan). После разборки старого, оказалось, что перегорела одна обмотка. ( и как это он иногда заводил машину?)
post Apr 27 2013, 09:33 PM
Сообщение #238
Опять проблемка со стартером(может не в нём дело):начинаешь заводить-крутит,останавливается,крутит,останавливается-раз,и завелась sad.gif .
MikeZaur
post May 13 2013, 08:33 PM
Сообщение #239
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11,546
И как сейчас работает?
1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
post Jun 3 2013, 10:37 PM
Сообщение #240
На Спортягу 2006 бизинового стартер какой - 0K900 18 400C или 0K241 18 400C? Или они монопенисуальны?
Стартер Valeo 438 115, заменитель 0K900 18 400C, http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385895540 , никто не ставил? Без переделок встает, интересно, или с напилингом?
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2025 - 08:59 PM
