| mexas |
Dec 20 2012, 10:09 PM
#21
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол |
Вторую зиму наблюдаю такую картину.Сегодня после 2-х суток простоя,секунд 20 моргала.Я думаю это датчик из-за мороза глючит. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| 709 |
Dec 20 2012, 11:06 PM
#22
| BFGoodrich |
Dec 21 2012, 12:50 AM
#23
1. Скорее всего проблема в масляном фильтре. Клапан видимо замерзает.
2. Гидрики умирают из-за низкого уровня масла, если при пробеге в 60 тыс км потребовалась замена гидриков и было-бы низкое давление, тогда пришлось-бы ещё ремонтировать постели гбц. Поэтому скорее всего проблема в уровне масла. -------------------- |
| shrek_neo |
Dec 21 2012, 08:48 AM
#24
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 557 Регистрация: 6-March 11 Из: москва Пользователь №: 9,216 место дислокации: москва водный стадион |
у меня такая хрень была в прошлом году просто поменял масло и все прошло
| Panzer38 |
Dec 21 2012, 09:02 AM
#25
Вторую зиму наблюдаю такую картину.Сегодня после 2-х суток простоя,секунд 20 моргала.Я думаю это датчик из-за мороза глючит. Возможно. Вчера долил масла (почти пол-литра) до максимума - моргать перестало. После пуска лампа горела пять секунд и погасла. правда температура была всего -9 град. После повторного пуска лампа гаснет практически мгновенно. 1. Скорее всего проблема в масляном фильтре. Клапан видимо замерзает. 2. Гидрики умирают из-за низкого уровня масла, если при пробеге в 60 тыс км потребовалась замена гидриков и было-бы низкое давление, тогда пришлось-бы ещё ремонтировать постели гбц. Поэтому скорее всего проблема в уровне масла. Стук гидриков - болезнь конкретно этого экземпляра, увы... независимо от уровня и вида масла. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Просто_Человек |
Dec 21 2012, 11:16 AM
#26
яж писал. У меня мотор после капремонту. Гидрики стучат. Уровень масла нормальный. Масло качественное.
-------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| alex1966 |
Dec 21 2012, 05:45 PM
#27
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва |
яж писал. У меня мотор после капремонту. Гидрики стучат. Уровень масла нормальный. Масло качественное. И я об это же, такая сущность мотора, просто не надо обращать внимание -------------------- ![]() ![]() ![]() |
| ТАКСИСТ |
Dec 21 2012, 06:36 PM
#28
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 23-October 12 Пользователь №: 11,175 место дислокации: МУРОМ |
Мне кажется обязательно снимать поддон, замерить давление. Может быть забит маслоприёмник и просто масло не может "пролезть" на холодную. Недавно племянник на ВАЗе 07 говорит что-то на 2-3 передаче при спокойной езде подмаргивает лампочка. Я ему говорю - снимай поддон смотри. В итоге оказался сломаным клюв маслоприёмника - просто отвалился. Вмятин на поддоне нет, ударов небыло - машина в одних руках. Вот так бывает.
| Panzer38 |
Dec 21 2012, 06:38 PM
#29
Мне кажется обязательно снимать поддон, замерить давление. Может быть забит маслоприёмник и просто масло не может "пролезть" на холодную. Недавно племянник на ВАЗе 07 говорит что-то на 2-3 передаче при спокойной езде подмаргивает лампочка. Я ему говорю - снимай поддон смотри. В итоге оказался сломаным клюв маслоприёмника - просто отвалился. Вмятин на поддоне нет, ударов небыло - машина в одних руках. Вот так бывает. Думаю, с маслоприемником все в порядке. З.Ы. После долива масла лампочка моргать перестала -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Dec 21 2012, 06:43 PM
#30
у меня как то раз в мороз при запуске холодного двигателя маслянный фильтр разорвало
благо сразу заметил, и тут же поменял... масло мобиловское... -------------------- |
| 709 |
Dec 21 2012, 06:44 PM
#31
у меня как то раз в мороз при запуске холодного двигателя маслянный фильтр разорвало благо сразу заметил, и тут же поменял... масло мобиловское... Что за марка фильтра? -------------------- |
| ghost |
Dec 21 2012, 06:58 PM
#32
| BFGoodrich |
Dec 21 2012, 09:26 PM
#33
Сейчас очень много китайского "оригинала" фильтров. Вопрос цены, ниже 200 руб покупать не советую.
И я об это же, такая сущность мотора, просто не надо обращать внимание Это не сущность мотора, это последствия некорректной эксплуатации и несвоевременного обслуживания. -------------------- |
| alex1966 |
Dec 21 2012, 09:32 PM
#34
Сейчас очень много китайского "оригинала" фильтров. Вопрос цены, ниже 200 руб покупать не советую. Это не сущность мотора, это последствия некорректной эксплуатации и несвоевременного обслуживания. После полной капиталки гидрики как стучали, так и остались. И не только у меня, еще Просто_Человек написал тоже самое. -------------------- ![]() ![]() ![]() |
| ghost |
Dec 21 2012, 09:38 PM
#35
Сейчас очень много китайского "оригинала" фильтров. Вопрос цены, ниже 200 руб покупать не советую. ну тут не угадаеш... такой оригинал всёравно по цене корейского впаривают... -------------------- |
| samoxa7 |
Dec 21 2012, 09:42 PM
#36
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| саня тр-тр |
Dec 22 2012, 01:39 AM
#37
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Castrol Magnatec Сарафанное радио говорит что это вообще не масло.. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| BFGoodrich |
Dec 22 2012, 02:33 AM
#38
После полной капиталки гидрики как стучали, так и остались. И не только у меня, еще Просто_Человек написал тоже самое. А гидрики менялись? ПыСы Ремонтирую Спортажи каждый день, кому менял гидрики не стучат больше и тем более кому ремонтировал мотор. -------------------- |
| BFGoodrich |
Dec 22 2012, 02:56 AM
#39
Сарафанное радио говорит что это вообще не масло.. Работаем с Кастролом напрямую, заливаем всем кто приезжает Кастрол Магнатек 5W40- нареканий нет. Есть фотки двигателя, который прошёл 150 тыс км на Магнатеке 5W40, он весь чистый внутри, масло менялось каждые 7 тыс км, гидрики не стучат ни разу, и уровень масла всегда в норме. И это не единичный случай. Это вопрос своевременного обслуживания, которое к сожалению у некоторых владельцев спортажей хромает,а потом появляется стук гидриков, ремонты гбц, переборки двигателей могу заявить это официально т.к. ремонтирую машинки соклубников каждый день. А сколько ремней грм рваных приезжает, которые прошли чуть не больше 100 тыс км. Это о чём-то говорит? А уж масло подливать с антифризом надо, почти в каждую вторую машину. Да, и ещё есть проблемы "качественного" саморемонта, которые иногда очень серьёзно отражаются на надёжности автомобиля не говоря уже о безопасности. После полной капиталки гидрики как стучали, так и остались. И не только у меня, еще Просто_Человек написал тоже самое. Капиталка-капиталке рознь, моторист-мотористу и т.д. После полной капиталки гидрики стучать не могут в априори, это говорит либо о не квалифицированном ремонте либо, о некачественных з/ч. -------------------- |
| Drumd |
Dec 22 2012, 07:49 AM
#40
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск |
После полной капиталки гидрики как стучали, так и остались. И не только у меня, еще Просто_Человек написал тоже самое. А что именно включала в себя "капиталка"? А то отдельные индивидуумы замену ГБЦ уже "капиталкой" считают. По мне так если если после ремонта остались какие-то траблы, то ремонт недокапитальный. Зазоры в маслонасосе какие, кто бы их мерил? Вот тебе и весь хрен до копейки! "Полная капиталка"! -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd January 2026 - 07:35 PM |
