609 |
#241
Симптомы такие: сзади при разгоне раздается не сильный гул, но уже различимый за гулом МУДов ![]() Что делать... Деньги на новую пару (или редуктор в сборе) копить! Посмотреть люфт хвостовика. Слить масло, посмотреть на пробке наличие стружки. Судя по всему она там есть. Если есть - см выше... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
#242
Можно ли "выпарить" со временем воду из чулка заднего моста????
![]() Ситуация следующая: - В поездке по Кольскому-Рыбачему пришлось несчетное число раз преодолевать лужи глубиной от 30 до 70 см. Сапуны наверх не выведены. После поездки, на сервисе, сливали масло из заднего моста. Эмульсии и воды вроде бы не обнаружили... (сам присутствовал при этом процессе) А вот неделю спустя, при замене полуосевого сальника, вынул полуось... а она... ![]() ![]() Вот теперь и думаю - что делать ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
samoxa7 |
#243
Можно ли "выпарить" со временем воду из чулка заднего моста???? ![]() Ситуация следующая: - В поездке по Кольскому-Рыбачему пришлось несчетное число раз преодолевать лужи глубиной от 30 до 70 см. Сапуны наверх не выведены. После поездки, на сервисе, сливали масло из заднего моста. Эмульсии и воды вроде бы не обнаружили... (сам присутствовал при этом процессе) А вот неделю спустя, при замене полуосевого сальника, вынул полуось... а она... ![]() ![]() Вот теперь и думаю - что делать ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
609 |
#244
Вот теперь и думаю - что делать ![]() ![]() ![]() Ну либо ничего не делать, либо вынимать-разбирать-протирать ветошью. Вообще остатки эмульсии не страшны если масло менял. При нормально работающем сапуне вода по идее выйдет - рабочая температура редуктора доходит до 70 градусов - рано или поздно испарится и вылетит само. Но вот в чулках... Если эмульсии в масле не было - скорее всего вода протекла в чулок именно через сальники. По идее сальник не должен давать остаткам эмульсии идти в подшипник. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
#245
Вот и я думаю - ничего не делать. Само выпарится...
tu4enok |
#246
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл ![]() |
Замена дефференциалов местами: перед на зад (LSD зад на простой перед). Кто что думает по этому поводу, мысли, предлы, и и.д ... (Сорь если не в тему)
-------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
snanislav |
#247
Замена дефференциалов местами: перед на зад (LSD зад на простой перед). Кто что думает по этому поводу, мысли, предлы, и и.д ... (Сорь если не в тему) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3036&st=620 -------------------- |
ЗАТОНИК |
#248
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 5-April 10 Пользователь №: 7,716 место дислокации: Ряжск ![]() |
Загудел редуктор, не сказать что сильно, так средне. Почитав форум решил поменять для начала масло, диф. с LSD, масло купил не дешовое 1л.-1300р. Liqui Moli GL-5 75W-140. Слил старое масло было черное, на пробке мелкая стружка как иголочки, залил в редуктор солярки погонял не много на весу, слил залил новое масло. Поехал ни каких изминений как гудело так и гудит.
Поездил недельку и о чудо гул снизился в два раза, еле слышно. Я вот думаю на долго ли. Масло с присадками. |
gendos |
#249
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
Загудел редуктор, не сказать что сильно, так средне. Почитав форум решил поменять для начала масло, диф. с LSD, масло купил не дешовое 1л.-1300р. Liqui Moli GL-5 75W-140. Слил старое масло было черное, на пробке мелкая стружка как иголочки, залил в редуктор солярки погонял не много на весу, слил залил новое масло. Поехал ни каких изминений как гудело так и гудит. Поездил недельку и о чудо гул снизился в два раза, еле слышно. Я вот думаю на долго ли. Масло с присадками. Думаю не надолго. -------------------- Чудес на свете не бывает.
ЗАТОНИК |
#250
Юрец-84 |
#251
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 18-March 13 Пользователь №: 11,773 место дислокации: г.Валуйки ![]() |
Всем привет,мой редуктор подвывает на 4-й передаче,и только при отпущеном газе,на оборотах тишина.Может кто подскажет ,если дотянуть хвостовик,ПОМОЖЕТ??? Или Что еще? Про замену на новый пока планов нет! Спортяга 93г. (но в ОГНЯХ !!!)
Сообщение отредактировал Юрец-84 - Oct 25 2013, 04:06 PM |
Desson |
#252
Вот скатити и я спрошу, домкратом приподнял одно заднее колесо, включаю передачку, 2ю например, и от редуктора слышен звук как от трактора "тыр тыр тыр тыр". Когда просто ездию ничего подомного не слышно и вибрации нету. Стоит ли беспокоиться или нет?
Чел |
#253
![]() Хелп!!!! Товарищ в затруднительном положении, тем более Новобранец Наш! Требуется инфа по подшипнику хвостовика .... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...20entry327467 Чем успел - помог, но на большее нет инфы и времени, т к утром уезжаю .... Мож кто профи в етом вопросе! .... ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#254
![]() Хелп!!!! Товарищ в затруднительном положении, тем более Новобранец Наш! Требуется инфа по подшипнику хвостовика .... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...20entry327467 Чем успел - помог, но на большее нет инфы и времени, т к утром уезжаю .... Мож кто профи в етом вопросе! .... ![]() Апну! ХЕлп, плиз! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#255
Апну! ХЕлп, плиз! ![]() Артём (ghost), Спасибо! кому ещё потребуется - смотрите в той ветке все коды номера ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Desson |
#256
Вот скатити и я спрошу, домкратом приподнял одно заднее колесо, включаю передачку, 2ю например, и от редуктора слышен звук как от трактора "тыр тыр тыр тыр". Когда просто ездию ничего подомного не слышно и вибрации нету. Стоит ли беспокоиться или нет? Сам отвечу, может кому полезно будет. Тарахтит только когда одно колесо крутится, т. е. когда начинают крутиться сателлиты и шестерни полуосей в диффе. Только когда разобрал - понял, что появились зазоры между этими шестернями, регулируются проставочными кольцами, их коды напишу позже, т. к. элкаст ВРЕТ - заказывал 2.1мм пришло 2.0мм, щас жду 3 оставшихся кольца (из 5). -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
wodkolei |
#257
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь ![]() |
Скажите пож-ста кто нибудь. На корейские спортажи 2000г какое передаточное число Г П ставили. Есть сведения что редуктор (задний) ЛСД. Подойдет-ли задний редуктор на каловский гранд 2006г?
![]() ![]() ![]() -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
Витёк87 |
#258
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск ![]() |
dimon848 |
#259
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала ![]() |
Редуктора на дорестайле зад. и перед. одинаковые, разница лишь в отливе уха крепления переднего редуктора к раме, остальные параметры 1:1. Доброго времени суток форумчане. ![]() Начну с того что в заднем дифе при трогании, происходил сильный удар, и на хвостовике был свободный ход около 2-х см. ![]() Вскрытие показало следующее ![]() Штифт стопорящий ось сателлитов. ![]() -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
wodkolei |
#260
Подскажите пож- ста как посчитать зубы или еще как ни-ть узнать передаточное число задн. редуктора. Не вытаскивая самого редуктора. ![]() ![]() ![]() Авто 2006г кал. гранд 2л бензин МКП -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
Текстовая версия | Сейчас: 14th May 2025 - 03:40 PM |
