| 709 |
Mar 18 2013, 06:00 AM
#361
те провода которые от катушки до свечей идут Вот я и говорю,может в катушках дело? -------------------- |
| Alexsandr5981 |
Mar 18 2013, 08:47 AM
#362
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 12-April 12 Из: Кудымкар Пользователь №: 10,383 место дислокации: Кудымкар |
Вот я и говорю,может в катушках дело? катушка одна а как ее можно проверить -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
| Мазай |
Mar 18 2013, 10:10 AM
#363
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
катушка одна а как ее можно проверить -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Виктор |
Mar 18 2013, 11:15 AM
#364
те провода которые от катушки до свечей идут Интересно! А как это выглядит "провода горят"? Как выглядят горелые ВВ провода? У 8-ми клапанника в одном корпусе две катушки! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Юрец-84 |
Mar 18 2013, 01:23 PM
#365
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 18-March 13 Пользователь №: 11,773 место дислокации: г.Валуйки |
Привет всем,пршу помощи.Спортедж 93г. на ходу некоторое время едет отл.,но через 6-7км. наступаю на педаль газа а он дохнет,выключаю зажигание прям на ходу на 2 сек. включаю и снова еду хорошо.Подскажите плиз,холостой отличный,сетку на насосе и бенз.фильтр менял!
| николай 72 |
Mar 21 2013, 04:11 PM
#366
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 7-March 13 Пользователь №: 11,728 место дислокации: карелия медвежьегорск |
Цитата(Юрец-84 @ M&r 18 2013, 01:23 PM) [sn&pb&ck]278335[/sn&pb&ck] Привет всем,пршу помощи.Спортедж 93г. на ходу некоторое время едет отл.,но через 6-7км. наступаю на педаль газа а он дохнет,выключаю зажигание прям на ходу на 2 сек. включаю и снова еду хорошо.Подскажите плиз,холостой отличный,сетку на насосе и бенз.фильтр менял! попробуй поменять регулятор давления топлива он стоит на рампе -------------------- 8-кл.1994 года
| Виктор |
Mar 21 2013, 04:43 PM
#367
Привет всем,пршу помощи.Спортедж 93г. на ходу некоторое время едет отл.,но через 6-7км. наступаю на педаль газа а он дохнет,выключаю зажигание прям на ходу на 2 сек. включаю и снова еду хорошо.Подскажите плиз,холостой отличный,сетку на насосе и бенз.фильтр менял! А насос менял кто-нибудь когда-нибудь? Форсунки мыл? В старый бензофильтр заглядывал? Ржавчины в нем не видел? Цитата ... выключаю зажигание прям на ходу на 2 сек. включаю и снова еду хорошо. Долго едешь? Цитата попробуй поменять регулятор давления топлива он стоит на рампе -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alch |
Mar 22 2013, 12:03 PM
#368
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,533 место дислокации: юфо |
предстоит ремонт головки клапанов,
цена запчастей колеблется от скорости поставки подскажите пожалуйста на 16 клапаный гранд(Калининград) состав ремнабора,если можно с кодами. |
| Юрец-84 |
Mar 22 2013, 01:17 PM
#369
А насос менял кто-нибудь когда-нибудь? Форсунки мыл? В старый бензофильтр заглядывал? Ржавчины в нем не видел? Долго едешь? в старом фильтре было очень много го..а! Исеточка на насосе была слеплена из ржи.Все поменял,бак помыл! попробуй поменять регулятор давления топлива он стоит на рампе я думаю может сначала б\носос? А отчего подойдет регулятор? А насос менял кто-нибудь когда-нибудь? Форсунки мыл? В старый бензофильтр заглядывал? Ржавчины в нем не видел? Долго едешь? Если держать газ слегка нажатым,то могу и долго. Сообщение отредактировал Юрец-84 - Mar 22 2013, 01:13 PM |
| Виктор |
Mar 22 2013, 01:35 PM
#370
Оставь в покое регулятор давления!
А вот наличие ржавой грязи в баке заставляет думать о: 1. забиты форсунки; 2. полуживой насос. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Юрец-84 |
Mar 22 2013, 02:00 PM
#371
Надеюсь что насос,гдето лежит у меня от ТАЗа! большое всем спасибо за подсказки!
Сообщение отредактировал Юрец-84 - Mar 22 2013, 02:10 PM |
| Desson |
Mar 22 2013, 07:01 PM
#372
аа хелп) Решил поменять масло в раздаке, заехал в сервис, стади искать пробки.. сливную нашли сразу, а вот контрольно/заливную не нашли(( где она находится? куда масло то лить?
Обьясните по подробнее где она находится и лучше с фотой)) П. с. авто в подписе и еще http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/3-...hidkostejj.html нету у меня тут пробки, да и раздака по другому слегка выглядит да и вот здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6154 очень хорошо видна сливная пробка.. у меня в том месте 2 мелких болта торчат и все, сполшная стенка -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| 111 |
Mar 22 2013, 07:40 PM
#373
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
всем привет! у меня на передке не работает левая сторона, шрус не вращается. что смотреть? кореец 97 г. хабы автоматы
-------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| samoxa7 |
Mar 22 2013, 08:16 PM
#374
аа хелп) Решил поменять масло в раздаке, заехал в сервис, стади искать пробки.. сливную нашли сразу, а вот контрольно/заливную не нашли(( где она находится? куда масло то лить? Обьясните по подробнее где она находится и лучше с фотой)) П. с. авто в подписе и еще http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/3-...hidkostejj.html нету у меня тут пробки, да и раздака по другому слегка выглядит да и вот здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6154 очень хорошо видна сливная пробка.. у меня в том месте 2 мелких болта торчат и все, сполшная стенка Если смотреть сзади по ходу машины-справа,под боковой опорой РК. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Александр 533 |
Mar 22 2013, 08:18 PM
#375
всем привет! у меня на передке не работает левая сторона, шрус не вращается. что смотреть? кореец 97 г. хабы автоматы шрус приводится от переднего редуктора - мож там зубов нет ???. Или шлицы срезало полностью ???? или ты проверял "неправильно". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| 111 |
Mar 22 2013, 08:25 PM
#376
шрус приводится от переднего редуктора - мож там зубов нет ???. Или шлицы срезало полностью ???? или ты проверял "неправильно". скорее всего шлицы кончились. проверяли так: я стоял в яме. машина заезжала на яму с включенной раздаткой (4h). правая сторона вращается, левая- нет -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| contra |
Mar 22 2013, 08:37 PM
#377
скорее всего шлицы кончились. проверяли так: я стоял в яме. машина заезжала на яму с включенной раздаткой (4h). правая сторона вращается, левая- нет на наружний смотрел ? кароч - возьмись для начала за оба внутр. шруса и покрути потом за внутр. и наружний -------------------- |
| 111 |
Mar 22 2013, 08:46 PM
#378
на наружний смотрел ? кароч - возьмись для начала за оба внутр. шруса и покрути потом за внутр. и наружний ну теперь я на яму попаду не раньше чем через неделю -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Desson |
Mar 22 2013, 10:07 PM
#379
Если смотреть сзади по ходу машины-справа,под боковой опорой РК. мм.. сзади это т. е. на зад раздатки? а перед раздатки соединяется с коробкой уже.. так правильно смотреть? и справа "под боковой опорой" это болт вниз чтоли смотрит? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| contra |
Mar 22 2013, 11:28 PM
#380
мм.. сзади это т. е. на зад раздатки? а перед раздатки соединяется с коробкой уже.. так правильно смотреть? и справа "под боковой опорой" это болт вниз чтоли смотрит? см. со стор. задн. кардана, справа, напротив рамы - боковая стор. рк, , выше оси фланца пер. кардана з.ы. во ! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2026 - 01:18 PM |
