88 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post Mar 18 2013, 06:00 AM
Сообщение #361
Цитата(Alexsandr5981 @ Mar 17 2013, 09:46 PM) *
те провода которые от катушки до свечей идут
Alexsandr5981
post Mar 18 2013, 08:47 AM
Сообщение #362
Из: Кудымкар
Пользователь №: 10,383
место дислокации: Кудымкар
Цитата(709 @ Mar 18 2013, 08:00 AM) *
катушка одна а как ее можно проверить
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
Мазай
post Mar 18 2013, 10:10 AM
Сообщение #363
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
ef.gif Катушек должно быть две.
post Mar 18 2013, 11:15 AM
Сообщение #364
Интересно! А как это выглядит "провода горят"? Как выглядят горелые ВВ провода?
У 8-ми клапанника в одном корпусе две катушки!
Юрец-84
post Mar 18 2013, 01:23 PM
Сообщение #365
Пользователь №: 11,773
место дислокации: г.Валуйки
Привет всем,пршу помощи.Спортедж 93г. на ходу некоторое время едет отл.,но через 6-7км. наступаю на педаль газа а он дохнет,выключаю зажигание прям на ходу на 2 сек. включаю и снова еду хорошо.Подскажите плиз,холостой отличный,сетку на насосе и бенз.фильтр менял!
николай 72
post Mar 21 2013, 04:11 PM
Сообщение #366
Пользователь №: 11,728
место дислокации: карелия медвежьегорск
Цитата(Юрец-84 @ M&r 18 2013, 01:23 PM) [sn&pb&ck]278335[/sn&pb&ck]
попробуй поменять регулятор давления топлива он стоит на рампе
8-кл.1994 года
post Mar 21 2013, 04:43 PM
Сообщение #367
А насос менял кто-нибудь когда-нибудь? Форсунки мыл?
В старый бензофильтр заглядывал? Ржавчины в нем не видел?
... выключаю зажигание прям на ходу на 2 сек. включаю и снова еду хорошо.
Долго едешь?
alch
post Mar 22 2013, 12:03 PM
Сообщение #368
Пользователь №: 7,533
место дислокации: юфо
предстоит ремонт головки клапанов,
цена запчастей колеблется от скорости поставки
подскажите пожалуйста
на 16 клапаный гранд(Калининград)
состав ремнабора,если можно с кодами.
Юрец-84
post Mar 22 2013, 01:17 PM
Сообщение #369
Долго едешь?
в старом фильтре было очень много го..а! Исеточка на насосе была слеплена из ржи.Все поменял,бак помыл!
я думаю может сначала б\носос? А отчего подойдет регулятор?
Долго едешь?
Если держать газ слегка нажатым,то могу и долго.
Сообщение отредактировал Юрец-84 - Mar 22 2013, 01:13 PM
post Mar 22 2013, 01:35 PM
Сообщение #370
Оставь в покое регулятор давления!
А вот наличие ржавой грязи в баке заставляет думать о:
1. забиты форсунки;
2. полуживой насос.
Юрец-84
post Mar 22 2013, 02:00 PM
Сообщение #371
Надеюсь что насос,гдето лежит у меня от ТАЗа! большое всем спасибо за подсказки!
Сообщение отредактировал Юрец-84 - Mar 22 2013, 02:10 PM
Desson
post Mar 22 2013, 07:01 PM
Сообщение #372
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
аа хелп) Решил поменять масло в раздаке, заехал в сервис, стади искать пробки.. сливную нашли сразу, а вот контрольно/заливную не нашли(( где она находится? куда масло то лить?
Обьясните по подробнее где она находится и лучше с фотой))
П. с. авто в подписе и еще
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/3-...hidkostejj.html нету у меня тут пробки, да и раздака по другому слегка выглядит
да и вот здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6154 очень хорошо видна сливная пробка.. у меня в том месте 2 мелких болта торчат и все, сполшная стенка
post Mar 22 2013, 07:40 PM
Сообщение #373
Пользователь №: 11,527
всем привет! у меня на передке не работает левая сторона, шрус не вращается. что смотреть? кореец 97 г. хабы автоматы
samoxa7
post Mar 22 2013, 08:16 PM
Сообщение #374
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
post Mar 22 2013, 08:18 PM
Сообщение #375
шрус приводится от переднего редуктора - мож там зубов нет ???. Или шлицы срезало полностью ???? или ты проверял "неправильно".
post Mar 22 2013, 08:25 PM
Сообщение #376
скорее всего шлицы кончились. проверяли так: я стоял в яме. машина заезжала на яму с включенной раздаткой (4h). правая сторона вращается, левая- нет
contra
post Mar 22 2013, 08:37 PM
Сообщение #377
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
кароч - возьмись для начала за оба внутр. шруса и покрути
потом за внутр. и наружний
post Mar 22 2013, 08:46 PM
Сообщение #378
ну теперь я на яму попаду не раньше чем через неделю sad.gif как рукав редуктора на левую сторону заканчивается, там ещё балабашка такая(как я понимаю шрусовое соединение), так вот она(оно) уже не крутится
Desson
post Mar 22 2013, 10:07 PM
Сообщение #379
Из: Нижний Новгород
Цитата(samoxa7 @ Mar 22 2013, 08:16 PM) *
мм.. сзади это т. е. на зад раздатки? а перед раздатки соединяется с коробкой уже.. так правильно смотреть?
и справа "под боковой опорой" это болт вниз чтоли смотрит?
contra
post Mar 22 2013, 11:28 PM
Сообщение #380
Из: УФА
см. со стор. задн. кардана, справа, напротив рамы - боковая стор. рк, , выше оси фланца пер. кардана
з.ы. во !Прикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2025 - 12:12 AM
