28 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Вопрос новичка :)
Олег Томский
post May 24 2013, 09:12 PM
Сообщение #321
Из: Томск
Пользователь №: 11,963
место дислокации: Томск
Цитата(709 @ M&y 24 2013, 11:53 PM) [sn&pb&ck]291091[/sn&pb&ck]
А как-же...начиная от 2700 и выше
2700 это еще терпимо, не подскажешь где посмотреть?
post May 24 2013, 09:21 PM
Сообщение #322
Олег Томский
post May 24 2013, 09:27 PM
Сообщение #323
Из: Томск
Так хотяб год машины скажи штоль :dum&i: smile.gif
Извиняюсь! год 1994 бензин , механика, хабы полуавтоматы. количество зубьев еще не считал.
Сообщение отредактировал Олег Томский - May 24 2013, 09:29 PM
post May 24 2013, 09:30 PM
Сообщение #324
какой привод то нужен?
Олег Томский
post May 24 2013, 09:33 PM
Сообщение #325
Из: Томск
В данный момент полетел левый, но учитывая что предыдущий владелец за машиной не следил, думаю надо менять обе стороны, смазкой там и не пахло. так что ищу и левый и правый.
post May 24 2013, 09:47 PM
Сообщение #326
Возьми бу на развале-тут на форуме по-моему даже за 3000 отдавали в сборе B020.gif
Asva MZID-5022-внутр.правый
Asva MZIP-5021-внутр.левый
Олег Томский
post May 24 2013, 09:58 PM
Сообщение #327
Из: Томск
Огромное спасибо ,завтра зубья посчитаю и в перед в магаз! B020.gif ladosi.gif
post May 24 2013, 10:01 PM
Сообщение #328
Да -чуть не забыл B093.gif -на всякий посчитай кол-во шлицов внутренних и наружных.и сравни с тем (если в наличии есть),что предложат,либо если под заказ-то пусть узнают,скока на них шлицов B228.gif
Сообщение #329
есть от карейца, вроде левый оставался, Про правый не помню, вроде поставили кому то . Если интересно ниши в личку.
post May 24 2013, 10:11 PM
Сообщение #330
komot223
post Jun 18 2013, 08:16 AM
Сообщение #331
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
Цитата(NN_52 @ Mar 31 2013, 08:16 AM) *
Привет всем!
1.Кто-нибудь ездит на ручках китайских? Как они, полное Г или не совсем?
2.Как хабы РИФы?
3.А то у нас в НН в двух магазах заломили цену выше 10000, сказали что оригинал, а названия хаб не знают......
С осени гоняю на рифах,вроде ничего,тока болты крепления к ступице в комплекте не идут,пришлось подбирать dumai.gif не подводили пока ни разу,доволен.покупал за 6 т.р.
Desson
post Jul 2 2013, 10:18 PM
Сообщение #332
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Я тут восстанавливаю передок, муфты автомат варм. нашел несколько испорченных шлангов, заменил. Оба хаба рабочих 100%, но на левой стороне никак не хочет вкл хаб, на правой все ок (при условии что от системы отключен левый хаб). Метод исключения привел меня к тому, что не герметичен сам левый вал, как я понял там стоит сальник? и его надо менять, так?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571
мде, придется еще полазить и определить тип моего сальника =/
Andrey832
post Jul 3 2013, 02:31 PM
Сообщение #333
Пользователь №: 4,841
Как я понимаю, речь идёт о вакуумных муфтах.
Процедуру проверки я подробно описывал http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7961
Сальники у тебя на 99% такие-же, как и у меня,- самые дорогие и сложные.
Замена их по карте обслуживания полагается через 40тык(при гражданской эксплуатации)
При этом без своевременной замены сальника и смазки они работают где-то до 70тык.
Замена их на этом этапе и позднее большого смысла не имеет: вакуум не будет уверенно держаться из-за износа
посадочного места на приводе, так что придётся переходить на болтики, ручки или автоматы.
Я пользую автоматы WARN 61918 (перед проблемным участком лень вылезать из машины smile.gif )
+7 916 607 3858
Desson
post Jul 3 2013, 06:23 PM
Сообщение #334
Из: Нижний Новгород
а с этими хабами нужно назад отьезжать пару метров для отключения?
Tuc
post Jul 3 2013, 09:20 PM
Сообщение #335
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(Аля @ Jul 3 2013, 08:21 PM) *
С любыми нужно
вроде только на автоматах
Andrey832
post Jul 4 2013, 12:13 PM
Сообщение #336
Гораздо удобнее включать на заднем ходу(если есть такая возможность), тогда для отключения надо
просто перевести ручку раздатки в 2Н,- муфты отключатся автоматически B020.gif
+7 916 607 3858
Мазай
post Jul 4 2013, 12:17 PM
Сообщение #337
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Меня, например, нисколько не напрягает этот отъезд назад, гораздо более веселит обход с приседаниями (ручки) товарища по хобби всякий раз, когда надо совершить вкл/выкл smile.gif
Garrykon
post Sep 9 2013, 05:00 PM
Сообщение #338
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Как снять левый внутренний шрус???
Правый вроде слегка поддел монтировочкой и он вышел легко.
На левом такая-же система - стопорное кольцо на валу щруса?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Sep 9 2013, 06:18 PM
Сообщение #339
Garrykon
post Sep 10 2013, 09:23 AM
Сообщение #340
Так не вылезает,зараза.
И монтировкой пробовал, и просто со стороны колеса дергал.
Искать ломик побольше?
Текстовая версия Сейчас: 20th June 2026 - 09:02 AM
