Герыч |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
Собираюсь полностью менять привода.Вопрос такой:что нужно поменять попутно (сальники,подшипники ? ),что можно поменять при снятом ШРУСЕ (для профилактики) ну и собственно сам процесс съёма (как,что отсоединять,как достать)...короче,есть ли сложности и справлюсь ли в одиночку ?
-------------------- Америкос,2001 на автомате
korol |
Собираюсь полностью менять привода.Вопрос такой:что нужно поменять попутно (сальники,подшипники ? ),что можно поменять при снятом ШРУСЕ (для профилактики) ну и собственно сам процесс съёма (как,что отсоединять,как достать)...короче,есть ли сложности и справлюсь ли в одиночку ? справишься. скажи в каком состоянии авто, так судить трудно, может все меняй ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
cladsl |
Собираюсь полностью менять привода.Вопрос такой:что нужно поменять попутно (сальники,подшипники ? ),что можно поменять при снятом ШРУСЕ (для профилактики) ну и собственно сам процесс съёма (как,что отсоединять,как достать)...короче,есть ли сложности и справлюсь ли в одиночку ? игольчатые скорее всего придёца поменять (при желании втулки можно поставить) ... ступичные по состоянию смотреть... сальники лучше тоже поменять все... смазку свежую в гранаты... ))) сложностей особых нет... если есть мануал вопросов не должно возникнуть))) некоторые есть нюансы конечно например чтоб вытащить его целиком вилку разболчивать не обязательно... я стягивал с гранаты пыльник и пролазит аж со свистом...))) юзай поиск всё на форуме есть))) к примеру вот и вот ))) |
korol |
игольчатые скорее всего придёца поменять (при желании втулки можно поставить) ... ступичные по состоянию смотреть... сальники лучше тоже поменять все... смазку свежую в гранаты... ))) сложностей особых нет... если есть мануал вопросов не должно возникнуть))) некоторые есть нюансы конечно например чтоб вытащить его целиком вилку разболчивать не обязательно... я стягивал с гранаты пыльник и пролазит аж со свистом...))) юзай поиск всё на форуме есть))) так он без снятия пыльника слазиет ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
cladsl |
korol |
я бы себе поменял ступичные и игольчатый, сальник привода и проверил тяги и шаровые.
cladsl |
korol |
я втулки вкарячил вместо иголок ))) песня просто))) я иголками балуюсь -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Герыч |
я втулки вкарячил вместо иголок ))) песня просто))) Есть ли смысл на новые валы втулки ставить ? Вроде как иголок за глаза хватит...,а если нет,то где втулки взять (точить не вариант,так как токарей нема ) Процесс снятия привода поэтапно не нашёл.И ещё,правый привод в комплекте с металлическим пыльником.Так вот он оказался замят.Что делать ? -------------------- Америкос,2001 на автомате
cladsl |
Есть ли смысл на новые валы втулки ставить ? Вроде как иголок за глаза хватит...,а если нет,то где втулки взять (точить не вариант,так как токарей нема ) Процесс снятия привода поэтапно не нашёл.И ещё,правый привод в комплекте с металлическим пыльником.Так вот он оказался замят.Что делать ? относительно втулок я написал: при желании )))да и тема по ним целая где то есть))) мануал тут ))) в нём всё последовательно подробно и даже с картинками))) про пыльники и сальники тут ))) есть ещё в редукторе сальники))) пошукай поиском))) покури форум))) найдёшь все ответы))) многие вопросы сами отпадут))) главное начать))) и неплохо бы вопросы фотками сопровождать))) не всегда понятно о чём речь))) |
709 |
Есть ли смысл на новые валы втулки ставить ? Вроде как иголок за глаза хватит...,а если нет,то где втулки взять (точить не вариант,так как токарей нема ) Процесс снятия привода поэтапно не нашёл.И ещё,правый привод в комплекте с металлическим пыльником.Так вот он оказался замят.Что делать ? На новые валы втулки нафига-если посадочное на валу и в кулаке без выработки,ставь иголки-делай периодическую ревизию ![]() А пыльник можна отрихтовать аккуратненько-придать ей первоначальную форму,хотя я отсюда не вижу,до какой степени он замят ![]() ![]() -------------------- |
609 |
cladsl |
609 |
кесарю кесарево... "понтам" три года... )))настаивать и оспаривать не собирался... прост озвучил как вариант))) Я ставил втулки от беды - валы были убиты по игольчатым. Новые валы слишком дорого - дешевле проточить и завтулить. Если валы все равно НОВЫЕ, втклить их - барство, иголки стоят копейки и ходят достаточно хорошо при условии живых сальников и своевременной ревизии- замены. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
Я ставил втулки от беды - валы были убиты по игольчатым. Новые валы слишком дорого - дешевле проточить и завтулить. Если валы все равно НОВЫЕ, втклить их - барство, иголки стоят копейки и ходят достаточно хорошо при условии живых сальников и своевременной ревизии- замены. Увы, игольчатые опять по 800-900 руб\штука ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
cladsl |
Я ставил втулки от беды - валы были убиты по игольчатым. Новые валы слишком дорого - дешевле проточить и завтулить. Если валы все равно НОВЫЕ, втклить их - барство, иголки стоят копейки и ходят достаточно хорошо при условии живых сальников и своевременной ревизии- замены. именно такая история и была в моём случае... ))) и не сказать чтоб сейчас иголки то копейки стоили))) у нас например дешевле 900р за штучку в том же пресловутом экзисте не купить... разве что китай пластмассовый... или ждать не меньше недели...))) |
609 |
Увы, игольчатые опять по 800-900 руб\штука ![]() ![]() ![]() Отстал... Я по 250 покупал в свое время надо гараж прошерстить раз такое дело - где-то валялись, надо навариться как следует -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
709 |
Отстал... Я по 250 покупал в свое время надо гараж прошерстить раз такое дело - где-то валялись, надо навариться как следует Хорошая идея...продать все свои игольчатые по 700руб за шт.(покупал в пределах 100руб) ![]() ![]() -------------------- |
cladsl |
Герыч |
Хорошая идея...продать все свои игольчатые по 700руб за шт.(покупал в пределах 100руб) ![]() ![]() Так может комплектик по закупи продашь ![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 07:54 AM |
