88 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post Jun 8 2013, 10:01 PM
Сообщение #501
Цитата(cladsl @ Jun 2 2013, 11:16 AM) *
0 580 454 001 этот ставь ))) на вопрос "почему" ответ тут ))) а сеточку я просто старую промой )))
Пасиб! Зашел по пути в гараж в "УАЗ-ГАЗ" магазин, а им как раз 0 580 454 001 впервые завезли , за 1680 рупий прикупил, поставил - работает!!! Хорошо, что болтики крышки бака давно на н/ж поменял, откручиваются лехко.
Вот шланг заипался со старого насоса снимать! Как его правильно снимать? На пром/фен не реагирует практически. Пришлось сломать и высверливать штуцер, шланг потом спиртом мыть и продувать компрессором.
И еще такой вопрос - пока насос не поменял, но он уже барахлил, иногда после езды с активным газованием откуда-то спереди какой-то запашок, типа перегретой пластмассы (но точно не горелой изоляции), появлялся. Капот открываешь - усиления запаха нет, конкретизировать источник не получается. Что может так вонять, перегреваясь, при умирающем насосе? Откуда еще сюрпризов ждать, или забить?
post Jun 8 2013, 10:18 PM
Сообщение #502
с болтиками я попарился))) высверлил шляпки чтоб снять)))ставил на саморезы)))
шланг лехко снялся))) зато на новом насосе потуже налез))) там штуцер с проточками)))
про запашок ничё не скажу))) не было такого)))
sashamas
post Jun 12 2013, 04:34 PM
Сообщение #503
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
32a.gif 32a.gif здравствуйте==подскажите-знатоки-кто подсэединял бортовой комп- B093.gif где в салоне на каком разьеме можно найти -врезатся-в К-Линию и какого цвета этот провод -можно сфоткой если у кого есть-буду очень признателен-так как под рулем ОВД для диогностики нет
111v111
post Jun 12 2013, 05:13 PM
Сообщение #504
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
ТУТ смотрел?
Messir
post Jun 12 2013, 06:00 PM
Сообщение #505
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Я подключался к разъему блока управления коробкой-автомат, к нему проще подлезть. Цвет провода - коричневый.
sashamas
post Jun 12 2013, 11:48 PM
Сообщение #506
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
спасибо но у меня не автомат- а вообще какие вы пользуете БК-какие подходят-желательно не дорогие- а то я уже один понесу сдавать- нули пишет
Цитата(111v111 @ Jun 12 2013, 05:13 PM) *
ТУТ смотрел?
тут-все про самодиагностику- а мне запитать бк нужно к- линию чтоб под капот не залезать B093.gif из какого нибуть жгута перехватить
Messir
post Jun 13 2013, 09:29 AM
Сообщение #507
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Дык цельная тема про БК есть...
ТЫНЦ
Там все БК, которые подключались на наши машинки и способы их подключения....
sashamas
post Jun 13 2013, 11:34 PM
Сообщение #508
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЫНЦ
спасибо всем кто откликнулся- все конец мученьям-поставил прибор температуры жидкости= ческий от шестерки-слева от руля в нишу-запитался прямо от родного прибора на плате панели всех приборов и бк сразу заработал тоже.
Artyman
post Jun 17 2013, 12:20 PM
Сообщение #509
Пользователь №: 12,033
Господа, такой вопрос: Недавно поменял масло и теперь, иногда, при заводке двигателя, в особенности на холодную, лампа давления масла сначала гаснет, затем на мгновение загорается, горит менее секунды, снова гаснет и все, больше не появляется. Уровень масла в норме, двигатель работает с виду ровно.
И сам вопрос: Страшно ли это или нормально?
Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
nik*nik
post Jun 17 2013, 12:41 PM
Сообщение #510
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
фильтр масляный попробуйте поменять...
Artyman
post Jun 17 2013, 03:13 PM
Сообщение #511
Я тоже так самое думал, но фильтр менял с маслом же...
На сколько критично ездить так? Как я понимаю, если менять фильтр, то и масло же придется опять? Жалко же масло менять через 500 км пробега :-(
post Jun 17 2013, 03:24 PM
Сообщение #512
Фильтр менять можно без замены масла.
Более того, ресурс фильтра не имеет никакого отношения к ресурсу масла.
Открою страшную тайну - ресурс масляного фильтра МАКСИМУМ 3 - 4 тыс. км.!!! Далее он НЕ фильтрует, а лишь пропускает масло через перепускной клапан.
Во всем интернете не найдете конкретной информации о ресурсе масляного фильтра! В лучшем случае - досужие рассуждения! Только в одном месте есть результаты РЕАЛЬНЫХ испытаний.
А что касается заданного вопроса, то вполне вероятно, что придется менять некачественное масло.
post Jun 17 2013, 03:26 PM
Сообщение #513
Нет....масло не обязательно,раз новое,тряпочку по низу фильтра проложи и откручивай,...я два фильтра на одном масле поменял за 9000 пробега B020.gif
post Jun 17 2013, 05:44 PM
Сообщение #514
Цитата(709 @ Jun 17 2013, 01:26 PM) *
sportick
post Jun 27 2013, 08:00 PM
Сообщение #515
Пользователь №: 12,052
место дислокации: Пенза
Мужики подскажите номера стопорных колец на привода.
Meg@DED
post Jun 28 2013, 04:01 AM
Сообщение #516
Пользователь №: 7,987
0K01127145 - Кольцо стопорное наружное вала приводного, это на машину из моей подписи, какая у тебя я не знаю.
sportick
post Jun 28 2013, 12:24 PM
Сообщение #517
у меня 8 клапанник 93 года механика, хабы механические.
Еще вопроссик там регулировочные шайбы идут или нет?
Desson
post Jun 29 2013, 01:52 PM
Сообщение #518
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Располовинил впускной коллектор, стенки в какмто говне типо масла моторного, вытащил форсунки, проверил, распыливают норм, но выходной воздушный тракт вних загажен жестко, щас пока это дело чиститься, что мне поглядеть/разобрать/почитсить, что впускает масло в впусконой коллектор?
УПД. нашел неисправный (дует в обе стороны) клапан рецеркуляции картерных газов, кажись это изза него все
post Jun 29 2013, 04:11 PM
Сообщение #519
Вот с трубки сочится жидкость,я так понимаю -конденсат?А то сёдня первый раз увидел ,что под машиной лужа (может раньше не замечал dumai.gif )
post Jun 29 2013, 07:11 PM
Сообщение #520
При работающем кондее из нее капает чистая водичка.
Масло во впускной коллектор попадает через систему вентиляции картера. Это нормально!
И где ты его нашел? Он у нас один: стоит в клапанной крышке (под дроссельной заслонкой), похож на букву "ГЭ". Внутри слегка подпружиненный грибок. Дуется в обе стороны, но с трудом.
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2025 - 01:52 PM
