Олег Томский |
#321
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 2-May 13 Из: Томск Пользователь №: 11,963 место дислокации: Томск ![]() |
Цитата(709 @ M&y 24 2013, 11:53 PM) [sn&pb&ck]291091[/sn&pb&ck] А как-же...начиная от 2700 и выше ![]() 2700 это еще терпимо, не подскажешь где посмотреть? |
709 |
#322
2700 это еще терпимо, не подскажешь где посмотреть? Так хотяб год машины скажи штоль ![]() ![]() -------------------- |
Олег Томский |
#323
Цитата Так хотяб год машины скажи штоль :dum&i: ![]() Извиняюсь! год 1994 бензин , механика, хабы полуавтоматы. количество зубьев еще не считал. Сообщение отредактировал Олег Томский - May 24 2013, 09:29 PM |
korol |
#324
Извиняюсь! год 1994 бензин , механика, хабы полуавтоматы. количество зубьев еще не считал. какой привод то нужен? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Олег Томский |
#325
709 |
#326
В данный момент полетел левый, но учитывая что предыдущий владелец за машиной не следил, думаю надо менять обе стороны, смазкой там и не пахло. так что ищу и левый и правый. Возьми бу на развале-тут на форуме по-моему даже за 3000 отдавали в сборе ![]() Asva MZID-5022-внутр.правый Asva MZIP-5021-внутр.левый пробей по Экзисту,либо в другом каталоге ![]() -------------------- |
Олег Томский |
#327
709 |
#328
Огромное спасибо ,завтра зубья посчитаю и в перед в магаз! ![]() ![]() Да -чуть не забыл ![]() ![]() Хотя эти номера пробиваются на твой год ![]() -------------------- |
korol |
#329
В данный момент полетел левый, но учитывая что предыдущий владелец за машиной не следил, думаю надо менять обе стороны, смазкой там и не пахло. так что ищу и левый и правый. есть от карейца, вроде левый оставался, Про правый не помню, вроде поставили кому то . Если интересно ниши в личку. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#330
Огромное спасибо ,завтра зубья посчитаю и в перед в магаз! ![]() ![]() К нему обратись ещё(пост 24)-может остались? ![]() -------------------- |
komot223 |
#331
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково ![]() |
Привет всем! 1.Кто-нибудь ездит на ручках китайских? Как они, полное Г или не совсем? 2.Как хабы РИФы? 3.А то у нас в НН в двух магазах заломили цену выше 10000, сказали что оригинал, а названия хаб не знают...... С осени гоняю на рифах,вроде ничего,тока болты крепления к ступице в комплекте не идут,пришлось подбирать ![]() -------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
Desson |
#332
Я тут восстанавливаю передок, муфты автомат варм. нашел несколько испорченных шлангов, заменил. Оба хаба рабочих 100%, но на левой стороне никак не хочет вкл хаб, на правой все ок (при условии что от системы отключен левый хаб). Метод исключения привел меня к тому, что не герметичен сам левый вал, как я понял там стоит сальник? и его надо менять, так?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571 мде, придется еще полазить и определить тип моего сальника =/ -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Andrey832 |
#333
Я тут восстанавливаю передок, муфты автомат варм. нашел несколько испорченных шлангов, заменил. Оба хаба рабочих 100%, но на левой стороне никак не хочет вкл хаб, на правой все ок (при условии что от системы отключен левый хаб). Метод исключения привел меня к тому, что не герметичен сам левый вал, как я понял там стоит сальник? и его надо менять, так? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571 мде, придется еще полазить и определить тип моего сальника =/ Как я понимаю, речь идёт о вакуумных муфтах. Процедуру проверки я подробно описывал http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7961 Сальники у тебя на 99% такие-же, как и у меня,- самые дорогие и сложные. Замена их по карте обслуживания полагается через 40тык(при гражданской эксплуатации) При этом без своевременной замены сальника и смазки они работают где-то до 70тык. Замена их на этом этапе и позднее большого смысла не имеет: вакуум не будет уверенно держаться из-за износа посадочного места на приводе, так что придётся переходить на болтики, ручки или автоматы. Я пользую автоматы WARN 61918 (перед проблемным участком лень вылезать из машины ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Desson |
#334
Я пользую автоматы WARN 61918 (перед проблемным участком лень вылезать из машины ![]() а с этими хабами нужно назад отьезжать пару метров для отключения? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Tuc |
#335
Andrey832 |
#336
а с этими хабами нужно назад отьезжать пару метров для отключения? Гораздо удобнее включать на заднем ходу(если есть такая возможность), тогда для отключения надо просто перевести ручку раздатки в 2Н,- муфты отключатся автоматически ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Мазай |
#337
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Меня, например, нисколько не напрягает этот отъезд назад, гораздо более веселит обход с приседаниями (ручки) товарища по хобби всякий раз, когда надо совершить вкл/выкл
![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Garrykon |
#338
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Как снять левый внутренний шрус???
Правый вроде слегка поддел монтировочкой и он вышел легко. На левом такая-же система - стопорное кольцо на валу щруса? -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
709 |
#339
Как снять левый внутренний шрус??? Правый вроде слегка поддел монтировочкой и он вышел легко. На левом такая-же система - стопорное кольцо на валу щруса? Просто выдёргиваешь его и всё ![]() -------------------- |
Garrykon |
#340
Так не вылезает,зараза.
И монтировкой пробовал, и просто со стороны колеса дергал. Искать ломик побольше? -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 09:42 AM |
