85 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
Некто
post Jul 31 2013, 01:34 AM
Сообщение #961
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(Андрей 55 @ Dec 21 2012, 05:20 AM) *
Ребята у меня вопрос, печка греет не плохо, если покататся с час полтора веще в машине хорошо, но в пробках, а у нас их на каждом светофоре, дует прохладней чем на ходу, так вот прикупил я помпочку BOSH, чтоб и на стоячей дуло одинаково, а куда лучше её поставить и как, ткните пальчиком, лучше если на картинке для наглядности, в какой шланг и где, а то там места и так не очень.
Заранее спасибо, всех с наступающим концом света, biggrin.gif после него и хочу впиндюрить насос, так сказать, в новую эру с теплой машиной 39a.gif
А у меня на Гранде наоборот.
В пробке отогревается и пот по стеклам течёт, а на ходу обмерзают стёкла сильно. Только боковые у зеркал и лобовое не полностью в морозы отогреваются. Остальные стёкла в инее.
Прогрев нормальный, стрелка всегда, как нарисованная - как только двигатель прогрелся и стрелка замерает.
Один воздуховод по центру заткнул.
Клапана в проёме дверей оторвал, чуть лучше, но всё равно обмерзают.
Некто
post Jul 31 2013, 01:45 AM
Сообщение #962
Цитата(dhanov @ Dec 7 2012, 07:15 AM) *
4.Температура открытия термостата - у нас 88?Поставить 92- плюс 4 градуса уже имеем.Если 82 - Ташкента точно не будет.
Кто-нибудь подскажет код такого термостата? Спасибо.
Некто
post Jul 31 2013, 02:00 AM
Сообщение #963
Цитата(Алексей19691903 @ Jan 17 2013, 09:55 PM) *
Вот фотки!!!Сходил спецом сейчас.
За что отвечают данные релюшки http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=22390 ?
post Jul 31 2013, 02:43 PM
Сообщение #964
На днях почистил воздухозаборники (перед этим больше года наверно.....)
Стало дуть посильнее на пол деления....
Раньше на 3 всегда почти - было нормуль, теперь вроде лишковато..... а на 2 слабовато! B093.gif
111v111
post Jul 31 2013, 05:45 PM
Сообщение #965
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Некто
post Jul 31 2013, 06:56 PM
Сообщение #966
Цитата(Simych @ May 15 2012, 06:08 AM) *
Поэтому купил и поставил доп. печку, подключив последовательно с основной.
Какую печку вы купили, есть название, фото?
post Jul 31 2013, 07:36 PM
Сообщение #967
Цитата(Некто @ Jul 31 2013, 08:56 PM) *
Какую печтку вы купили, есть название, фото?
Тема!
Кран поставить на вторую и снять с виски крыльчатку...
Некто
post Jul 31 2013, 08:51 PM
Сообщение #968
Цитата(Чел @ Jul 31 2013, 07:36 PM) *
Тема!
Сантех кран или автомобильный электрический?
111v111
post Jul 31 2013, 09:27 PM
Сообщение #969
Из: Челябинск
тогда проще элекровентилятор вместо виски
Andrey832
post Aug 6 2013, 08:53 PM
Сообщение #970
Пользователь №: 4,841
Заслонка тепло\холод заклинилась в положении "холод",- на крутилку не реагирует.
Содрал накладку панели управления(давно собирался,- подсветка кнопок не работает) - неудачно,- все три
Но там ничего интересного,- крутилка оказалась многопозиционным переключателем.
Вопрос: где там этот сервопривод и чё вообще дальше делать!?
+7 916 607 3858
Andrey832
post Aug 7 2013, 08:32 PM
Сообщение #971
Да, жаль, что никто не ответил,- но, может и к лучшему- нечего мозги забивать...
Надо было срочно собирать- ехать на техосмотр. Собрал,- всё работает в штатном режиме.
Кстати, накладка панели управления прекрасно держится на оставшихся нижних четырёх защёлках!
+7 916 607 3858
post Aug 7 2013, 09:11 PM
Сообщение #972
...но периодически поскрипывает,побрякивает B228.gif кусок газеты,изоленты-наше всё ep.gif ep.gif ep.gif
post Sep 11 2013, 01:47 PM
Сообщение #973
Вот здесь про теорию запотевания и обмерзания http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...71&#entry311071
post Sep 13 2013, 11:19 AM
Сообщение #974
Заморочился опять темой.... зима на носу....
Остальное все зимой терпимо, а вот к печке есть ПОЖЕЛАНИЯ biggrin.gif Вот ищу скрытые резервы! (про доп помпу тож читал, но пока как запасной вариант .... вникнуть хочу! а там решить Но
Никак не могу въехать как вся система охлаждения/отопления работает???????????)))))))))))
В общем то понимаю - а как конкретно:
1 - термостат только один канал открывает? или он двойного действия? (т е одновременно другой перекрывает ?)
в той теме фоты http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=5527&st=100
2 - если только один, то за счет чего распределяется поток - скока в печку, скока в движку а скока в радиатор...... ... , и почему антифриз в печку и из головки и из термостата идет .... , и как попытаться скорректировать потоки в приоритет печке...
И вообще (раньше красочные такие рисунки были и всё понятно: что, где, как, откуда и зачем) нашу схему найти так и не смог.... закину ещё в эту ветку удочку про схему....
post Sep 13 2013, 12:38 PM
Сообщение #975
Клапан один и он только открывает (ничего при этом не перекрывает) дополнительный канал на основной радиатор. Т.о. основной радиатор подключается ПАРАЛЛЕЛЬНО отопительной магистрали.
Что касается распределения потоков и приоритетов.
Главная задача системы охлаждения - обеспечение и поддержания необходимой рабочей температуры двигателя, а не обогрев водителя. Обогрев водителя - второстепенная задача. Но мы, избалованные цивилизацией, часто не согласны с этим! smile.gif
Термостат не просто открывает - закрывает канал. "Термо" - температура и "стат" - статичный, постоянный. По своему устройству и назначению термостат СТАБИЛИЗИРУЕТ температуру в узко ограниченном (рабочем) диапазоне температур путем РЕГУЛИРОВАНИЯ потока ОЖ через основной радиатор. Именно термостат и регулирует потоки для выполнения своей ОСНОВНОЙ задачи. Чем больший поток направляется через основной радиатор, тем меньше поток через отопительную магистраль. Благо, обычно, условия работы двигателя, температура окружающей среды и желания водителя гармонично совпадают! И поэтому системе охлаждения не надо "разрываться" между двигателем и водителем. smile.gif
post Sep 13 2013, 01:25 PM
Сообщение #976
Цитата(Виктор @ Sep 13 2013, 02:38 PM) *
2. Клапан один и он только открывает (ничего при этом не перекрывает) дополнительный канал на основной радиатор. Т.о. основной радиатор подключается ПАРАЛЛЕЛЬНО отопительной магистрали.
3. Что касается распределения потоков и приоритетов.
1. Так, да не так
2. На Шестерке например Изображение (да и на многих, в т ч более современных, подобный принцип) термостат одновременно открывая магистраль на радиатор, прикрывал на двигатель (т.е малый круг перекрывал), и на входе печки кран, т.е на неё давления и потока предусмотрено в достатке... и можно уменьшать
3. Вот этот конфликт интересов и хочется у,регулировать!!!, не разрывая
Ещё - странные дела!!!:
- несколько наблюдений, что при замене основного радиатора - печка греет лучше!!!??? (по логике - та магистраль большого круга (радиатора, когда он забивается) прикрывается, то на печку - поток должен улучшаться (увеличиваться), да и температура охл. жидкости при забитом ... должна быть повыше .... МНЕ ЭТО НЕ ПОНЯТНО!
Предполагаю: когда радиатор забит - поток меньше (скорость движения жидкости), из за этого падает поток и в параллельном контуре печки ....
... хотя при работе только малого круга поток наверняка не больше ....
Simych
post Sep 13 2013, 03:07 PM
Сообщение #977
Пользователь №: 5,632
Я писал про Паджеру. На спортяге я печку вторую не ставил (хотя это возможно).
А вот электрокарлсона я внедрил - эффект зимой ощущался. И прогрев движка быстрее, и стекла быстрее отходили. Карлсон был от ВАЗ-2106, вместе с ее же диффузором. Если поставить от ГАЗели, то летом еще лучше будет.
А от обмерзания боковых стекол (правда, разница была ощутимая на ходу, на стоянке не особо заметно) помогло убирание клапанов в задних стойках.
Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был.
Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал.
L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал
Аваланш 2002г.- сейчас
post Sep 13 2013, 05:23 PM
Сообщение #978
Цитата(Чел @ Sep 13 2013, 11:25 AM) *
1. Так, да не так
Никакой принципиальной разницы нет!
Никакого "переключающего" термостата нет! Есть обычный термостат в необычном корпусе и установкой на патрубках. Есть еще патрубки разной толщины и формы. А принципиальной разницы нет!
Какой конфликт! На мой взгляд никакого конфликта нет. Летом тебе не нужно греться, а двигателю надо усиленно охлаждаться. Зимой двигателю не надо усиленно охлаждаться, зато тебе надо усиленно греться. Почти гармония интересов! smile.gif
Ничего странного! При эффективном (чистом) радиаторе достаточно гораздо меньшего потока жидкости для обеспечения необходимого охлаждения, чем при неэффективном радиаторе.
post Sep 16 2013, 09:43 AM
Сообщение #979
Цитата(Виктор @ Sep 13 2013, 07:23 PM) *
1. Никакой принципиальной разницы нет!
2. Какой конфликт! На мой взгляд никакого конфликта нет. Летом тебе не нужно греться, а двигателю надо усиленно охлаждаться. Зимой двигателю не надо усиленно охлаждаться, зато тебе надо усиленно греться. Почти гармония интересов! smile.gif
3. Ничего странного! При эффективном (чистом) радиаторе достаточно гораздо меньшего потока жидкости для обеспечения необходимого охлаждения, чем при неэффективном радиаторе.
Виктор, Не ради СПОРА, но:
1. вот тут видно, что переключение есть!Изображение
1 – входной патрубок (от двигателя);
2 – перепускной клапан;
3 – пружина перепускного клапана;
4 – стакан;
5 – резиновая вставка;
6 – выходной патрубок;
7 – пружина основного клапана;
8 – седло основного клапана;
9 – основной клапан;
10 – держатель;
11 – регулировочная гайка;
12 – поршень;
13 – входной патрубок от радиатора;
14 – наполнитель;
15 – обойма;
D – вход жидкости от двигателя;
Р – вход жидкости от радиатора;
Н – выход жидкости к насосу.
Когда температура в малом круге растет - открывается основной клапан(9) открывая обратку с радиатора, ОДНОВРЕМЕННО!!! перекрывая клапаном №2 обратку с движка (малого круга), таким образом потоки регулируются и перераспределяются принудительно, а у нас один канал регулируется, остальное - в предполагаемом проектном, а на самом деле хаотичном (из за разных: проходов в трубках, радиаторах, рубашке движка и т п ) режиме...
2. Вроде верно! только взаимосвязи то я не вижу между первой и второй фразами! blink.gif
Если "Главная задача системы охлаждения - обеспечение и поддержания необходимой рабочей температуры двигателя, а не обогрев водителя. Обогрев водителя - второстепенная задача."
Все же истина в остаточном принципе работы печки - сколько получится, сколько туда дойдет - ну и ... с ним- ТАК?
Всё пущено, как выше изложил, на теоретически расчитаный САМОТЁК!
3. Изв. может я туплю, но как ответ связан с вопросом? Ну не вижу я объяснения в этом... unsure.gif
(всё, кроме фактов, ИМХО! и имеет цель сообща разобраться в этой системе и возможно помочь созданной шпаргалкой, кому будет нужно...)
post Sep 16 2013, 02:10 PM
Сообщение #980
4 – стакан;
10 – держатель;
12 – поршень;
14 – наполнитель;
15 – обойма;
Клапан только один! Он открывает проход верхнего патрубка, но он никак не может перекрыть боковой партубок, даже чисто конструктивно! Так что никакого переключения нет!
Постарайся понять следующий нюанс: регулирование потоков и обеспечивается ОДНОКЛАПАННЫМ термостатом. Когда двигатель не достаточно разогрет (термостат закрыт), вся ОЖ идет через печку.
Когда двигатель достаточно нагрет, но при работе выделяет не слишком много тепла, термостат едва приоткрывается, обеспечивая лишь небольшой поток через основной радиатор. При этом основной поток ОЖ идет через печку. И замечу, температура ОЖ при этом выше, чем в первом случае.
А когда двигатель выделяет слишком много тепла, то его хватает всем!
Надо иметь ввиду еще один нюанс: температура ОЖ в ГБЦ сильно зависит от отбора тепла из отопителя, т.к. через отопитель проходит значительный поток ОЖ. Чем ниже температура ОЖ после отопителя, тем больше прикрывается термостат, уменьшая поток через основной радиатор.
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 11:18 PM
