19 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
post Aug 22 2012, 11:11 AM
Сообщение #241
Цитата(KatalyzatorR @ Aug 21 2012, 03:07 PM) *
Симптомы такие: сзади при разгоне раздается не сильный гул, но уже различимый за гулом МУДов laugh.gif , при сбросе газа - раздается прерывистый рык, выжимаешь сцепление/выключаешь передачу - звук пропадает. Подскажите, что делать и куда копать?
Что делать... Деньги на новую пару (или редуктор в сборе) копить!
Посмотреть люфт хвостовика.
Слить масло, посмотреть на пробке наличие стружки. Судя по всему она там есть. Если есть - см выше...
post Aug 22 2012, 01:11 PM
Сообщение #242
Ситуация следующая:
- В поездке по Кольскому-Рыбачему пришлось несчетное число раз преодолевать лужи глубиной от 30 до 70 см.
Сапуны наверх не выведены.
После поездки, на сервисе, сливали масло из заднего моста. Эмульсии и воды вроде бы не обнаружили... (сам присутствовал при этом процессе)
А вот неделю спустя, при замене полуосевого сальника, вынул полуось... а она... sensored.gif местами покрыта белой эмульсионной пеной. И в чулке моста видна пена. Значит, вода в мосту все-таки есть rvu-i-mech.gif
samoxa7
post Aug 22 2012, 01:16 PM
Сообщение #243
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(Panzer38 @ Aug 22 2012, 12:11 PM) *
Ситуация следующая:
biggrin.gif Серег,а почему "со временем"? biggrin.gif Возьми промфен,да и потрать пару часов своего времени... biggrin.gif Тока без фанатизьма...ну ты понимаешь.
А не помесить ли нам грязь?
post Aug 22 2012, 01:33 PM
Сообщение #244
Цитата(Panzer38 @ Aug 22 2012, 01:11 PM) *
Ну либо ничего не делать, либо вынимать-разбирать-протирать ветошью.
Вообще остатки эмульсии не страшны если масло менял. При нормально работающем сапуне вода по идее выйдет - рабочая температура редуктора доходит до 70 градусов - рано или поздно испарится и вылетит само. Но вот в чулках...
Если эмульсии в масле не было - скорее всего вода протекла в чулок именно через сальники.
По идее сальник не должен давать остаткам эмульсии идти в подшипник.
post Aug 22 2012, 03:38 PM
Сообщение #245
Вот и я думаю - ничего не делать. Само выпарится...
tu4enok
post Dec 28 2012, 10:48 PM
Сообщение #246
Пользователь №: 11,073
Замена дефференциалов местами: перед на зад (LSD зад на простой перед). Кто что думает по этому поводу, мысли, предлы, и и.д ... (Сорь если не в тему)
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
snanislav
post Dec 29 2012, 01:30 AM
Сообщение #247
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3036&st=620
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
ЗАТОНИК
post Sep 16 2013, 12:43 PM
Сообщение #248
Пользователь №: 7,716
место дислокации: Ряжск
Загудел редуктор, не сказать что сильно, так средне. Почитав форум решил поменять для начала масло, диф. с LSD, масло купил не дешовое 1л.-1300р. Liqui Moli GL-5 75W-140. Слил старое масло было черное, на пробке мелкая стружка как иголочки, залил в редуктор солярки погонял не много на весу, слил залил новое масло. Поехал ни каких изминений как гудело так и гудит.
Поездил недельку и о чудо гул снизился в два раза, еле слышно.
Я вот думаю на долго ли. Масло с присадками.
gendos
post Sep 16 2013, 07:39 PM
Сообщение #249
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Думаю не надолго.
Чудес на свете не бывает.
ЗАТОНИК
post Oct 2 2013, 01:45 PM
Сообщение #250
Цитата(gendos @ Sep 16 2013, 03:39 PM) *
Думаю не надолго.
Буквально на пару дней, только масло запарол.
Сегодня поставил б/у редуктор масло зализ Castrol Syntrax LS 75W-140
Юрец-84
post Oct 25 2013, 04:03 PM
Сообщение #251
Пользователь №: 11,773
место дислокации: г.Валуйки
Всем привет,мой редуктор подвывает на 4-й передаче,и только при отпущеном газе,на оборотах тишина.Может кто подскажет ,если дотянуть хвостовик,ПОМОЖЕТ??? Или Что еще? Про замену на новый пока планов нет! Спортяга 93г. (но в ОГНЯХ !!!)
Сообщение отредактировал Юрец-84 - Oct 25 2013, 04:06 PM
Desson
post Oct 26 2013, 04:07 PM
Сообщение #252
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Вот скатити и я спрошу, домкратом приподнял одно заднее колесо, включаю передачку, 2ю например, и от редуктора слышен звук как от трактора "тыр тыр тыр тыр". Когда просто ездию ничего подомного не слышно и вибрации нету. Стоит ли беспокоиться или нет?
post Dec 6 2013, 08:37 PM
Сообщение #253
Хелп!!!!
Товарищ в затруднительном положении, тем более Новобранец Наш!
Требуется инфа по подшипнику хвостовика ....
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...20&#entry327467
Чем успел - помог, но на большее нет инфы и времени, т к утром уезжаю ....
Мож кто профи в етом вопросе!
post Dec 7 2013, 10:37 PM
Сообщение #254
Цитата(Чел @ Dec 6 2013, 10:37 PM) *
Хелп!!!!
Апну!
ХЕлп, плиз!
post Dec 13 2013, 08:15 AM
Сообщение #255
Цитата(Чел @ Dec 8 2013, 12:37 AM) *
Апну!
ХЕлп, плиз!
Артём (ghost), Спасибо!
кому ещё потребуется - смотрите в той ветке все коды номера ...
Desson
post Mar 19 2014, 08:15 PM
Сообщение #256
Из: Нижний Новгород
Сам отвечу, может кому полезно будет. Тарахтит только когда одно колесо крутится, т. е. когда начинают крутиться сателлиты и шестерни полуосей в диффе. Только когда разобрал - понял, что появились зазоры между этими шестернями, регулируются проставочными кольцами, их коды напишу позже, т. к. элкаст ВРЕТ - заказывал 2.1мм пришло 2.0мм, щас жду 3 оставшихся кольца (из 5).
wodkolei
post Mar 30 2014, 09:20 AM
Сообщение #257
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Скажите пож-ста кто нибудь. На корейские спортажи 2000г какое передаточное число Г П ставили. Есть сведения что редуктор (задний) ЛСД. Подойдет-ли задний редуктор на каловский гранд 2006г? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Витёк87
post Apr 7 2014, 12:46 PM
Сообщение #258
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
Начну с того что в заднем дифе при трогании, происходил сильный удар, и на хвостовике был свободный ход около 2-х см. Прикрепленное изображение
Вскрытие показало следующее Прикрепленное изображение. Что могло быть причиной такого разъёб.. разбивания отверстия в чашке дифа???
dimon848
post Apr 20 2014, 07:08 PM
Сообщение #259
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
Цитата(snanislav @ Dec 29 2012, 06:30 AM) *
Редуктора на дорестайле зад. и перед. одинаковые, разница лишь в отливе уха крепления переднего редуктора к раме, остальные параметры 1:1.
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
wodkolei
post Apr 21 2014, 11:08 AM
Сообщение #260
Из: Сибирь
Доброго времени суток форумчане.
Подскажите пож- ста как посчитать зубы или еще как ни-ть узнать передаточное число задн. редуктора. Не вытаскивая самого редуктора. dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Авто 2006г кал. гранд 2л бензин МКП
Текстовая версия Сейчас: 30th January 2026 - 03:51 AM
