удав |
#1021
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
там же две тяги и значит 2 заслонки......кто бы рассказал принцип действия подачи холодного и горячего воздуха
![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
Чел |
#1022
К сведению! Пока ОЖ через основной радиатор не циркулирует (термостат закрыт), его обдув ни на что не влияет. Про обдув уже сказали, а те %-ты, которые через "заклепку" сразу идут .... и когда он начинает открываться .... Да и опыт подтверждает! Идею? ![]() ![]() ![]() ![]() Ок, тогда с той же надежностью и мощностью как виска! ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
111v111 |
#1023
Ок, тогда с той же надежностью и мощностью как виска! ![]() ![]() Про надежность можно поспорить, но поездка 6 000 км в Крым и обратно, а также лазанье на авто по горам доказало надежность и достаточную мощность моего Лузара. ЗЫ. Виску брал с собой в дорогу, поменять систему в поле думаю можно за полчаса с перекуром. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Чел |
#1024
там же две тяги и значит 2 заслонки......кто бы рассказал принцип действия подачи холодного и горячего воздуха ![]() Про это уже было ...., покури темы Чем могу ... : ![]() Схему самой печки для левого руля я бы изобразил зеркально, так правильнее - воздухозабор справа на самом деле! Управляя ручкой - двигает сервоприводом, через тяги заслоноки, изменяя их наклон (положение) Примерно: в среднем положении тепло/холод обе заслонки отодвинуты от радиаторов и воздух идет через оба, на полном горячем - соответственно перекрыт кондеевский, а весь воздух проходит через печку ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
удав |
#1025
Цитата Чем могу спасибо.... -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
floe13 |
#1026
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
Про обдув уже сказали, а те %-ты, которые через "заклепку" сразу идут .... и когда он начинает открываться .... Да и опыт подтверждает! Ок, тогда с той же надежностью и мощностью как виска! ![]() ![]() Судя по рассказам некоторых товарищей муфта тоже имеет свойство ломаться, ну а у электро вентилятора(у меня кстати от соренты) один минус то что нет этого брутального воя как у виски) -------------------- |
gans |
#1027
там же две тяги и значит 2 заслонки......кто бы рассказал принцип действия подачи холодного и горячего воздуха ![]() http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2669&st=340 сообщение №345 я тоже так вырезал пластик и увеличил площадь обдува. Нижнию заслонку перекрывавшию радиатор я выкинул так как она от температуры деформировалась, осталась только верхняя заслонка. На лето кольцую малый круг. Про обдув уже сказали, а те %-ты, которые через "заклепку" сразу идут .... и когда он начинает открываться .... Да и опыт подтверждает! Ок, тогда с той же надежностью и мощностью как виска! ![]() ![]() Всё лето проездил с эл.вентом от Лузар 11 лопастной без проблем. Единственное когда включится вой слышно но недолого 97 гр. вкл. 93 гр.выкл. сбивает температуру быстро. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
КАЙ912 |
#1028
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 29-July 10 Пользователь №: 8,190 место дислокации: г.Щёкино,Тульская область ![]() |
Прошу помощи,Други мои! Второй год отопитель плохо греет! Поменял основной радиатор,радиатор отопителя,термостат,врезал доп.эл.помпу Bosch,антифриз поменял два раза! Но шланг на обратке чуть тёплый. После стравливания О.Ж.из трубки подогрева дроссель.заслонки обратка значительно теплеет. Но!!! Не на долго! (3-5дней)Будь-то воздух подсасывает где-то? Один знакомый подсказал поменять пружинные хомуты на винтовые.Поменял только на верхнем патрубке радиатора. Думал уже про прокладку ГБЦ! Но такое уже второй год творится! Давно-бы пробило совсем. Может трубка обратки в месте входа в помпу забита,нормальной циркуляции нет? Когда-то заливали герметик радиатора... Но теперь то все радиаторы новые!!! Жду Ваших решений этой задачи!!!
#1029
Прошу помощи,Други мои! Второй год отопитель плохо греет! Поменял основной радиатор,радиатор отопителя,термостат,врезал доп.эл.помпу Bosch,антифриз поменял два раза! Но шланг на обратке чуть тёплый. После стравливания О.Ж.из трубки подогрева дроссель.заслонки обратка значительно теплеет. Но!!! Не на долго! (3-5дней)Будь-то воздух подсасывает где-то? Один знакомый подсказал поменять пружинные хомуты на винтовые. Думал уже про прокладку ГБЦ! Но такое уже второй год творится! Давно-бы пробило совсем. Может трубка обратки в месте входа в помпу забита,нормальной циркуляции нет? Когда-то заливали герметик радиатора... Но теперь то все радиаторы новые!!! Жду Ваших решений этой задачи!!! ОЖ в расширительном бачке по уровню? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КАЙ912 |
#1030
Чел |
#1031
Прошу помощи,Други мои! ....! Жду Ваших решений этой задачи!!! ![]() Вреж дренаж в эту трубку и сливай раз в несколько дней (ну не знаю ,что это такое (а воздух идет оттуда, когда сливал?)) ..., А ещё как то бы поток проверить .... (помпу и саму магистраль) Мож как нибудь помпу (напорную и обратку закольцевать на банке и посмотреть производительность и обратку - успевает ли .... ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
КАЙ912 |
#1032
![]() Вреж дренаж в эту трубку и сливай раз в несколько дней Я уже врезал отводной кран в обратку с печки и стравливаю ОЖ. Воздуха мало. Но не всегда ж мне стравливить! ![]() -------------------- |
Андреич |
#1033
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 21-February 10 Пользователь №: 7,495 место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга ![]() |
Зимой пришлось движок капиталить, естественно и помпу менял. Так вот, старая помпа до снятия выглядела хорошо- не гудела, люфта не было., а снял-от лопастей одно название. Может и у тебя она уже тоже?
КАЙ912 |
#1034
-от лопастей одно название. Может и у тебя она уже тоже? Может... Уж и не знаю,на что думать?.. Темп-ра двигла в норме (elm -ка есть),Bosch должен давить не подетски! ![]() -------------------- |
КАЙ912 |
#1035
#1036
Воздух в систему засасывается при остывании ОЖ в случае негерметичности системы. В герметичной системе уменьшение объема остывшей ОЖ замещается ОЖ из расширительного бачка через исправный клапан крышки радиатора. Сравни уровни ОЖ в расширительном бачке на нагретом и холодном двигателе.
КАЙ912 |
#1037
Воздух в систему засасывается при остывании ОЖ в случае негерметичности системы. В герметичной системе уменьшение объема остывшей ОЖ замещается ОЖ из расширительного бачка через исправный клапан крышки радиатора. Сравни уровни ОЖ в расширительном бачке на нагретом и холодном двигателе. Так точно! Вот такую-же теорию и я рассматриваю. Есть сомнения на герметичность родных хомутов. Кстати,после замены двух хомутов на винтовые,продолжительность нормальной работы отопителя увеличилось с 2-3 до 5-7-ми дней! Буду менять хомуты. Крышка шла вместе с новым радиатором. Исправна-ли она? Если есть другие предположения,предлагайте! -------------------- |
Чел |
#1038
Воздух в систему засасывается при остывании ОЖ в случае негерметичности системы. В герметичной системе уменьшение объема остывшей ОЖ замещается ОЖ из расширительного бачка через исправный клапан крышки радиатора. Сравни уровни ОЖ в расширительном бачке на нагретом и холодном двигателе. Вполне возможно. Однако, сопутствовало бы: 1. если не засасывает из него - накопление в расширительном (на холодную подсосало воздух, а когда греется - либо на улицу (должно быть видно течь), либо в него ...., 2. ИЛИ наоборот .... но мало вероятно ------- Проверяй эту тему - дренажная - крышка - горловина! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
вовка2222 |
#1039
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
подскажите плиз как снять радиатор печки? снял бардачек, а там темный лес......не ужели надо всю панель разобрать???????
Чел |
#1040
подскажите плиз как снять радиатор печки? снял бардачек, а там темный лес......не ужели надо всю панель разобрать??????? ![]() Да! Пошукай в темах печки - вроде есть тема про снятие... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 9th October 2025 - 08:51 PM |
