andrey82 |
#1381
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк ![]() |
Заказал новый, временно заглушил задний контур, покатаюсь пока так.
-------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
Garrykon |
#1382
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
ГТЦ кто ремонтировал?
Экзист выдает два ремкомплекта KOS-1162 и D1617. По первому вообще нет никакой информации о комплектации, во втором вроде две муфты и одно кольцо. На поршне гтц четыре муфты.Какой брать? Два D1617? Разбираюсь понемногу сам.) Похоже KOS-1162 не подойдет, он на диаметр цилиндра 25,4 мм. D1617 на 23,8 мм., вроде оно. Вот еще нашел Frenkit 123061, 4 муфты. Попробую его заказать. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
Garrykon |
#1383
Еще вопрос по этой дорогой хреновине, которая называется "Клапан обратный тормозной системы"0K018 43 900 - не понял до конца её назначение.
Имеет, вроде, две полости.К каждой подходит по трубке от ГТЦ.Внутри каждой полости по штоку, где-то видел на форуме выложенные фото внутренностей. От одной полости отходит трубка и через разветвитель уходит к передним тормозным механизмам.Нафига там этот шток не понял. От второй трубка идет к блоку абс,и от абс к задним тормозам.Вот внутри этой полости шток у меня стоит мертво, видимо закис.Хотя видимо должен легко ходить, т.к. он (как я думаю) при достижении определенного давления в заднем контуре замыкает выключатель, находящийся сверху Клапана обратного тормозной системы, активируя тем самым систему абс. Тогда, если абс мне не нужен, можно не париться по поводу закисшего штока? Все правильно понял?? -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
VMA |
#1384
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov ![]() |
Переднее правое колесо тормозит раньше чем остальные, менять главный? или правый рабочий?
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
m@loy |
#1385
Переднее правое колесо тормозит раньше чем остальные, менять главный? или правый рабочий? Я бы для начала тормоза прокачал. Потом проверил суппорта передние, один из них может чуть подклинивает. Вот и тормозить начинает позже. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
VMA |
#1386
Я бы для начала тормоза прокачал. Потом проверил суппорта передние, один из них может чуть подклинивает. Вот и тормозить начинает позже. Прокачал первым делом, заодно сменив всю ТЖ. -------------------- ,=====o00o
m@loy |
#1387
Прокачал первым делом, заодно сменив всю ТЖ. Проверь суппорт, смажь направляющие, под пыльник поршня можно масла касторового ливануть, может там "подзакисло" -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
VMA |
#1388
Проверь суппорт, смажь направляющие, под пыльник поршня можно масла касторового ливануть, может там "подзакисло" Спасибо! попробую. -------------------- ,=====o00o
m@loy |
#1389
Спасибо! попробую. Учти, если давно туда не лазил, можно сорвать резьбу на суппорте, куда направляющая вкурчивается( ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Desson |
#1390
Собстна, тормаза прокачал, педаль стала как надо, но не выкрутил, а точнее сломал пополам сливной блот в переднем левом суппорте. Как лучше выкрутить оставшуюся часть? Спс)
Зохан |
#1391
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия ![]() |
"Заломыш" удаляют как обычно - высверливают, потом прогоняют резьбу метчиком. Если не получается сохранить старую резьбу, проходят отверстие сверлом с большим диаметром и нарезают резьбу под другой штуцер. Суппорт из аллюминиевого сплава, поэтому резьбу можно "счесать" на раз. Недавно сам менял левый суппорт именно из-за этой проблемы. Кстати, штуцер был уже пересверлен, поэтому пришлось менять узел целиком.
dimon848 |
#1392
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала ![]() |
Собстна, тормаза прокачал, педаль стала как надо, но не выкрутил, а точнее сломал пополам сливной блот в переднем левом суппорте. Как лучше выкрутить оставшуюся часть? Спс) -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
e30alex |
#1393
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск ![]() |
ГТЦ кто ремонтировал? Экзист выдает два ремкомплекта KOS-1162 и D1617. По первому вообще нет никакой информации о комплектации, во втором вроде две муфты и одно кольцо. На поршне гтц четыре муфты.Какой брать? Два D1617? Разбираюсь понемногу сам.) Похоже KOS-1162 не подойдет, он на диаметр цилиндра 25,4 мм. D1617 на 23,8 мм., вроде оно. Вот еще нашел Frenkit 123061, 4 муфты. Попробую его заказать. Есть мнение, что лучше менять ГТЦ в сборе, т. к. быстрее и надежней. Выработка бывает не только на уплотнениях, но и на самих полостях поршня и ГТЦ так, что ремкомплекта хватает не надолго -------------------- Гранд 2003
nazar81 |
#1394
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 169 Регистрация: 3-April 11 Пользователь №: 9,341 место дислокации: Калуга ![]() |
Может кому пригодиться, подобрал аналог тормозного поршня переднего суппорта на дорестайл стоит всего 300р., насколько известно многие сталкиваются с необходимостью замены этого поршня, на моем 95 года один вобще рассыпался, короче DP85462 RAYBESTOS по размерам и материалу из которого изготовлен один в один.
-------------------- Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
Garrykon |
#1395
Коллега,поршень,как я понял, сделан из пластика?
Я ставил DPS85422, полностью нержавейка, стоит всего на 200 руб. дороже. Если этот твой поршень 100% работает, можно добавить сюда http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10936 -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
Dmitriy60 |
#1396
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 92 Регистрация: 15-May 13 Из: Псков Пользователь №: 12,009 место дислокации: Псков ![]() |
И снова я). Заменил сопливый тормозной цилиндр, прокачал тормаза все заодно. Тормаза теперь работают отлично! Но педаль сцепления в свое упругое состояние не вернулась. Перед коробкой есть поршень сцепления на нем как на тормозном цилиндре есть штуцер для прокачки(если я правильно разглядел), так вот его прокачивают как то? Если да, то методу подскажите пожалуйста.
-------------------- KIА Sportаge I (K00) 2.0 i FE 16V 4WD 131 л.с. 2000 г.в.,
белый, LOW GRАDE, 5 DR WАGON, 5 МКПП, VIN № KNDJА723715039478 ввезен из америки в 2006 г. http://www.drive2.ru/r/kia/1264676/ |
Matew |
#1397
И снова я). Заменил сопливый тормозной цилиндр, прокачал тормаза все заодно. Тормаза теперь работают отлично! Но педаль сцепления в свое упругое состояние не вернулась. Перед коробкой есть поршень сцепления на нем как на тормозном цилиндре есть штуцер для прокачки(если я правильно разглядел), так вот его прокачивают как то? Если да, то методу подскажите пожалуйста. Так метода та же, что и с тормозами. Один давит педаль пару раз, третий раз - жмет и держит, а ты под машиной штуцер откручиваешь и пузырьки спускаешь -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Евгений Сергеич |
#1398
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 11-March 13 Пользователь №: 11,746 место дислокации: Воронежская область ![]() |
Зайду из-за сарая
![]() ![]() Может кто поделиться номерком? ![]() -------------------- |
m@loy |
#1399
Зайду из-за сарая ![]() ![]() Может кто поделиться номерком? ![]() Не вздумай так ездить ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Евгений Сергеич |
#1400
Не вздумай так ездить ![]() С удовольствием послушаюсь и обезопашу общество! ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8th August 2025 - 09:35 AM |
