7 страниц V « < 5 6 7
> Сломал задний дифференциал.
post Dec 14 2013, 11:00 PM
Сообщение #121
Цитата(korol @ Dec 14 2013, 10:48 PM) *
разболтовка одинакова, если только когдан наоборот не ставить
post Dec 14 2013, 11:04 PM
Сообщение #122
Цитата(ghost @ Dec 14 2013, 11:48 PM) *
странно.. вроди бы разницы в центровки у карданов и редукторов ранее замеченно не было dumai.gif
у тебя редуктор случаем не от монопривода?
Блин, завтра перемеряю, канеш, но штангель специально законтрил между замерами...
По поводу с монопривода ли - ХЗ... А если с него, то чем-то чревато?
post Dec 15 2013, 04:02 PM
Сообщение #123
Перемерил. Штангель не подвел
Если чо, то редуктора не оба передние )
post Dec 15 2013, 08:37 PM
Сообщение #124
Цитата(woodgoblin @ Dec 14 2013, 07:16 PM) *
Джентльмены, а фланцы на редукторах взаимозаменяемы? Ну то есть с заднего редуктора калиниградца 8/37 можно переставить на американского 9/43? А то фланец у 9/43 к фланцу кардана 8/37 не подходит...
И еще, как зубчатый венец ABS монтируется? На безАБСный корпус диффа в сервисе смогут поставить без механической обработки, он просто напрессовывается, или не?
Фланцы одинаковые! Без разницы какой - 9\43 или 8\37.
Имеет значение только - где стоит этот фланец:
- на редукторе спереди
- на раздаке спереди
- на раздатке сзади
- на редукторе сзади.
post Dec 15 2013, 08:59 PM
Сообщение #125
- на раздатке сзади
По идее - да, но.... Не было сегодня возможности нырнуть под машину, на старом редукторе фланец померять...
А может, какая-то заморочка, вызванная индивидуальным изготовлением моего Спортяги? dumai.gif smile.gif
post Dec 15 2013, 10:13 PM
Сообщение #126
даже если с монопривода, то все равно должен кардан встать. Когда переделывали на 4х4 никаких казусов не было. Флянцы вроде перед и зад разные должны быть. . .
post Dec 16 2013, 10:13 AM
Сообщение #127
Посмотрел по каталогам...
Фланцы на раздатке спереди\сзади - одинаковые
0k01217020
фланец на переднем редукторе
0k01127120
Фланец на заднем редукторе
0k01227120
post Dec 16 2013, 10:20 AM
Сообщение #128
это выходит либо передний редуктор либо флянец с переднего.
post Dec 19 2013, 07:22 PM
Сообщение #129
Не, это выходит, что я смудил B093.gif . Всё-таки нырнул под авто и перемерил - бОльший фланец кардана идет к раздатке. Почему-то по памяти казалось, что было наоборот, когда снимал, а "отоночо, Михалыч".
Ну и еще вопрос знатокам: "Что в черном ящике?" с редуктора сняли коробку дифференциала, установили зубчатый венец ABS - надо ли теперь ГП регулировать после сборки ?
post Dec 20 2013, 06:40 AM
Сообщение #130
по хорошему да, в одной плоскости.... ну и соответственно нужно подшипники с нужным усилием затянуть....
post Dec 20 2013, 10:28 AM
Сообщение #131
Нужно отрегулировать боковой зазор в зацеплении ГП -- регулируется осевыми подшипниками.
post Dec 22 2013, 07:34 PM
Сообщение #132
Заменили редуктора, в заднем зубчатый венец поставили, отверстия под датчик ABS и его крепление сделали. Но датчик надо новый, старый оплавился и весь в опилках был, как йожик.
Передний редуктор нормальный, а вот задний:
gans
post Dec 24 2013, 02:45 PM
Сообщение #133
Пользователь №: 9,486
Да уж... Олег тебе надо в эту тему добавить фото... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7419
post Dec 24 2013, 04:02 PM
Сообщение #134
Цитата(woodgoblin @ Dec 22 2013, 07:34 PM) *
....Передний редуктор нормальный, а вот задний:
post Dec 24 2013, 05:58 PM
Сообщение #135
Цитата(Panzer38 @ Dec 24 2013, 05:02 PM) *
Да особенно симптомов механических и не было. Чото зашумело сзади, потом толчок/рывок - и машина перекресток на трассе проезжает по инерции (ТТТ) ввиду внезапного отсутствия заднего привода.
blec1
post Jul 2 2015, 10:15 PM
Сообщение #136
Пользователь №: 13,821
Заменили редуктора, в заднем зубчатый венец поставили, отверстия под датчик &BS и его крепление сделали. Но датчик надо новый, старый оплавился и весь в опилках был, как йожик.
<& :-)ref=":-)ttp://r&dik&l.ru/fp/3f2e338d074&445087b52170b8bc2049" t&rget="_bl&nk">[img]:-)ttp://s58.r&dik&l.ru/i162/1312/d4/7346db4&41&7.jpg[/img]</&>
<& :-)ref=":-)ttp://r&dik&l.ru/fp/0b84cc1c2cec40d58030d84f07854efc" t&rget="_bl&nk">[img]:-)ttp://s61.r&dik&l.ru/i171/1312/c3/d3f14b039e&&.jpg[/img]</&>
woodgoblin у тебя этот редуктор остался?
Сообщение отредактировал blec1 - Jul 2 2015, 10:16 PM
post Jul 2 2015, 10:18 PM
Сообщение #137
Не, выкинул
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2026 - 07:15 PM
