| myxalov6 |
Feb 11 2014, 07:59 PM
#261
Обнули "мозги" клеммой АКБ. мозги обнуляли ни чего не поменялось.сегодня пережал трубку идущую к рхх обороты снизились до 800. куда копать дальше? -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Feb 11 2014, 10:11 PM
#262
мозги обнуляли ни чего не поменялось.сегодня пережал трубку идущую к рхх обороты снизились до 800. куда копать дальше? Попробуй полностью пережать этот шланг. Если заглохнет, надо разбираться с РХХ. Если не заглохнет, проверить регулировку дроссельной заслонки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| myxalov6 |
Feb 11 2014, 10:37 PM
#263
Попробуй полностью пережать этот шланг. Если заглохнет, надо разбираться с РХХ. Если не заглохнет, проверить регулировку дроссельной заслонки. завтра поставлю в разрез этому шлангу поставлю шаровый кран так проще его перекрыть -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Feb 12 2014, 10:06 AM
#264
завтра поставлю в разрез этому шлангу поставлю шаровый кран так проще его перекрыть Не надо никаких кранов! Просто пережми рукой или плоскогубцами. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| myxalov6 |
Feb 12 2014, 05:06 PM
#265
Не надо никаких кранов! Просто пережми рукой или плоскогубцами. сейчас друг подьедит будем пробовать позже отпишусь о результатах -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| myxalov6 |
Feb 12 2014, 09:42 PM
#266
пережимаю шланг рхх двс не глохнет.добавлю семптомы при езде как за жопу кто то держит мой 8 кл. посравнению с его 16 кл. феррари. обороты набирает медленно.на холодную 800обр. на горячюю 1100
Feb 13 2014, 05:56 PM
#267
пережимаю шланг рхх двс не глохнет. Надо регулировать ДЗ. Цитата добавлю семптомы при езде как за жопу кто то держит мой 8 кл. посравнению с его 16 кл. феррари. обороты набирает медленно.на холодную 800обр. на горячюю 1100 А это уже топливная система! В первую очередь - насос. Во вторую - форсунки (забиты). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| myxalov6 |
Feb 13 2014, 07:39 PM
#268
Надо регулировать ДЗ. А это уже топливная система! В первую очередь - насос. Во вторую - форсунки (забиты). форсунки мыли летом а проверить давление насоса ни как не могу его загнать может тебя послушает -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| myxalov6 |
Feb 14 2014, 07:10 PM
#269
Надо регулировать ДЗ. А это уже топливная система! В первую очередь - насос. Во вторую - форсунки (забиты). насос поменяли и машина поехала,поставили волгавский -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Feb 14 2014, 07:25 PM
#270
насос поменяли и машина поехала,поставили волгавский Надо регулировать ДЗ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| myxalov6 |
Feb 14 2014, 07:56 PM
#271
Надо регулировать ДЗ. Спасибо за помощь! дз нужно другую эта регулировке не поддоется выработка большая .воздух уменьшили шаровым краном на шланге рхх. -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Lexadies |
Jan 12 2015, 01:01 PM
#272
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Подниму ка темку
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3544&st=1520 пост 1539 Начало я так понял, что с повышением оборотов при накате можно бороться пропайкой мозгов и заменой кварца с конденсаторами? Если не прав, поправьте. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Jan 12 2015, 01:04 PM
#273
Подниму ка темку http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3544&st=1520 пост 1539 Начало я так понял, что с повышением оборотов при накате можно бороться пропайкой мозгов и заменой кварца с конденсаторами? Если не прав, поправьте. С повышенными оборотами ХХ при накате бороться не надо! Это нормально! Тем более такими радикальными методами как пропайка мозгов и замена кварца. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Lexadies |
Jan 12 2015, 02:58 PM
#274
С повышенными оборотами ХХ при накате бороться не надо! Это нормально! Тем более такими радикальными методами как пропайка мозгов и замена кварца. Замутить бы опрос у кого поднимаются обороты ХХ при накате, чтобы понять насколько это НОРМАЛЬНО. Возле коробки есть хреновина похожая на конденсатор, возле датчика распредвала(или коленвала)- за клапанной крышкой кажись тоже видел, какой тип и номинал интересно, а то внешний вид не нравится.. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Jan 12 2015, 03:51 PM
#275
Замутить бы опрос у кого поднимаются обороты ХХ при накате, чтобы понять насколько это НОРМАЛЬНО. Накатом на нейтрали едешь-обороты около 900-1000,падают до 800 при полной остановке.Или у тебя ещё выше они поднимаются? -------------------- |
| Lexadies |
Jan 12 2015, 09:58 PM
#276
Накатом на нейтрали едешь-обороты около 900-1000,падают до 800 при полной остановке.Или у тебя ещё выше они поднимаются? По программе 1040 об в мин кажет при накате, при остановке 840 не гуляет после промывки рхх нисколько, до помывки гуляло 800-880. Какой нормальный показатель дпдз при закрытом дросселе? У меня 12,4 % было, ослабил винты, выкрутил на 11,8%, хочу ушки пропилить, без винтов на 8,5- 9% получается провернуть. По идее программа эбу при разгоне меньше лить топлива должна, или прога больше на дмрв реагирует? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Jan 12 2015, 10:02 PM
#277
По программе 1040 об в мин кажет при накате, при остановке 840 не гуляет Ну эт нормально -------------------- |
| Lexadies |
Jan 12 2015, 11:43 PM
#278
Ну эт нормально У тебя (Вас) так же ? Показания датчиков (на улице -3): Температура двигателя 88 гр Расход на ХХ 1,4 л/ч обороты ХХ 840 датчик массового расхода 3,76-3,82 чего не помню расход топлива 22-24 см куб/сек -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Lexadies |
Jan 14 2015, 09:49 AM
#279
Снял клемму, снял разъем с мозгов, все осмотрел, косяков не обнаружил, поставил на место.
Начал ездить ( поездки короткие 1-2 км, дальше остановка на 5-15 мин) Работа-садик-магаз-дом. Теперь обороты ХХ при накате и до 700 падают -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Ермыч |
Jan 14 2015, 10:09 AM
#280
При накате ХХ около 1000 об., а на месте - около 850 об. На прошлой машине Авео были примерно такие же обороты на этих режимах. Подача топлива полностью перекрывается при накате не на нейтрали, а на передаче, при чём когда обороты двигателя не менее где то 1200, при меньших оборотах мозги опять включают подачу для поддержания работы двигателя, а при движении накатом на нейтрали обороты поддерживаются в районе 1000 - 1200, так на большинстве машин.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 03:57 PM |
