15 страниц V « < 12 13 14 15 >
> обороты холостого хода, странно
myxalov6
post Feb 11 2014, 07:59 PM
Сообщение #261
Пользователь №: 10,878
Цитата(Виктор @ Feb 11 2014, 10:12 AM) *
Обнули "мозги" клеммой АКБ.
мозги обнуляли ни чего не поменялось.сегодня пережал трубку идущую к рхх обороты снизились до 800.
куда копать дальше?
post Feb 11 2014, 10:11 PM
Сообщение #262
куда копать дальше?
Попробуй полностью пережать этот шланг. Если заглохнет, надо разбираться с РХХ. Если не заглохнет, проверить регулировку дроссельной заслонки.
myxalov6
post Feb 11 2014, 10:37 PM
Сообщение #263
завтра поставлю в разрез этому шлангу поставлю шаровый кран так проще его перекрыть
post Feb 12 2014, 10:06 AM
Сообщение #264
Не надо никаких кранов! Просто пережми рукой или плоскогубцами.
myxalov6
post Feb 12 2014, 05:06 PM
Сообщение #265
сейчас друг подьедит будем пробовать позже отпишусь о результатах
myxalov6
post Feb 12 2014, 09:42 PM
Сообщение #266
пережимаю шланг рхх двс не глохнет.добавлю семптомы при езде как за жопу кто то держит мой 8 кл. посравнению с его 16 кл. феррари. обороты набирает медленно.на холодную 800обр. на горячюю 1100
post Feb 13 2014, 05:56 PM
Сообщение #267
Надо регулировать ДЗ.
А это уже топливная система! В первую очередь - насос. Во вторую - форсунки (забиты).
myxalov6
post Feb 13 2014, 07:39 PM
Сообщение #268
форсунки мыли летом а проверить давление насоса ни как не могу его загнать может тебя послушает
myxalov6
post Feb 14 2014, 07:10 PM
Сообщение #269
post Feb 14 2014, 07:25 PM
Сообщение #270
Цитата(myxalov6 @ Feb 14 2014, 05:10 PM) *
myxalov6
post Feb 14 2014, 07:56 PM
Сообщение #271
Цитата(Виктор @ Feb 14 2014, 07:25 PM) *
Спасибо за помощь! дз нужно другую эта регулировке не поддоется выработка большая .воздух уменьшили шаровым краном на шланге рхх.
Lexadies
post Jan 12 2015, 01:01 PM
Сообщение #272
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Подниму ка темку
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3544&st=1520 пост 1539 Начало
я так понял, что с повышением оборотов при накате можно бороться пропайкой мозгов и заменой кварца с конденсаторами? Если не прав, поправьте.
post Jan 12 2015, 01:04 PM
Сообщение #273
Цитата(Lexadies @ Jan 12 2015, 11:01 AM) *
Подниму ка темку
С повышенными оборотами ХХ при накате бороться не надо! Это нормально! Тем более такими радикальными методами как пропайка мозгов и замена кварца.
Lexadies
post Jan 12 2015, 02:58 PM
Сообщение #274
Замутить бы опрос у кого поднимаются обороты ХХ при накате, чтобы понять насколько это НОРМАЛЬНО.
Возле коробки есть хреновина похожая на конденсатор, возле датчика распредвала(или коленвала)- за клапанной крышкой кажись тоже видел, какой тип и номинал интересно, а то внешний вид не нравится..
post Jan 12 2015, 03:51 PM
Сообщение #275
Накатом на нейтрали едешь-обороты около 900-1000,падают до 800 при полной остановке.Или у тебя ещё выше они поднимаются?
Lexadies
post Jan 12 2015, 09:58 PM
Сообщение #276
По программе 1040 об в мин кажет при накате, при остановке 840 не гуляет после промывки рхх нисколько, до помывки гуляло 800-880.
Какой нормальный показатель дпдз при закрытом дросселе? У меня 12,4 % было, ослабил винты, выкрутил на 11,8%, хочу ушки пропилить, без винтов на 8,5- 9% получается провернуть. По идее программа эбу при разгоне меньше лить топлива должна, или прога больше на дмрв реагирует?
post Jan 12 2015, 10:02 PM
Сообщение #277
Lexadies
post Jan 12 2015, 11:43 PM
Сообщение #278
Цитата(709 @ Jan 12 2015, 11:02 PM) *
У тебя (Вас) так же ?
Показания датчиков (на улице -3):
Температура двигателя 88 гр
Расход на ХХ 1,4 л/ч
обороты ХХ 840
датчик массового расхода 3,76-3,82 чего не помню
расход топлива 22-24 см куб/сек
Lexadies
post Jan 14 2015, 09:49 AM
Сообщение #279
Снял клемму, снял разъем с мозгов, все осмотрел, косяков не обнаружил, поставил на место.
Начал ездить ( поездки короткие 1-2 км, дальше остановка на 5-15 мин) Работа-садик-магаз-дом.
Теперь обороты ХХ при накате и до 700 падают dry.gif , дам адаптироваться и посмотрю что будет после более длительных поездок.
Ермыч
post Jan 14 2015, 10:09 AM
Сообщение #280
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
При накате ХХ около 1000 об., а на месте - около 850 об. На прошлой машине Авео были примерно такие же обороты на этих режимах. Подача топлива полностью перекрывается при накате не на нейтрали, а на передаче, при чём когда обороты двигателя не менее где то 1200, при меньших оборотах мозги опять включают подачу для поддержания работы двигателя, а при движении накатом на нейтрали обороты поддерживаются в районе 1000 - 1200, так на большинстве машин.
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 05:18 AM
