| шадринск |
Jan 25 2015, 07:24 PM
#1381
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
осенью , брал на своего такой термостат, с кодом-0K013-15171 -температура открытия на 88,градусов, это у нас максималка, брал фирмы TAMA-япония, поездил , норм греет, потом по случаю нашёл оригинад в наличии , кияшный, на 88градусов тоже поставил и успакоился, греет хорошо, проблем нету,
не советую брать всякие подвальные подделки с двумя клапанами, вапще не стоит, только , тамовский или оригинал, , с диаметром по кругу термостата не ошибитесь, он у нас на 52мм, идёт, а то мне давали первый раз на 54-элемент, он не лезет в корпус по решётке скажу там всё просто держится, на фиксаторах т-нужно аккуратно отвёрткой отжать засщёлки , и она снимется Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| Братан |
Jan 26 2015, 09:07 AM
#1382
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск |
а не проще не ковырять отверткой, а снять полностью черную накладку???? Два винтика над щитком приборов - и тянешь на себя. А потом делай что угодно!
| _AndY_ |
Jan 27 2015, 09:41 AM
#1383
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
Сегодня утром обнаружил на пассажирском коврике лужицу антифриза. Видать потекла печка. Хотя еще летом под ковриком влажновато было. Еще подозреваю, что в районе патрубков подтекает, т.к. под машиной примерно в том месте следы антифриза остаются.
Как-то можно поменять радиатор печки не снимая полностью короб отопителя? А то я так понял: после снятия короба кондей заправлять придется? -------------------- |
| Братан |
Jan 27 2015, 11:04 AM
#1384
| _AndY_ |
Jan 27 2015, 11:44 AM
#1385
Цитата Пжалста Ага Родной 0K01161A10 стоит в 2 раза дороже приоровского. -------------------- |
| Братан |
Jan 27 2015, 01:53 PM
#1386
я так понял, что для приоровского вроде сверлить ничего не надо?
| _AndY_ |
Jan 27 2015, 02:41 PM
#1387
Вот тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...c=2669&st=1160# типа надо, т.к. расстояние между трубками больше, это если маздовский ставить, то ничего сверлить не надо
| Братан |
Jan 27 2015, 03:01 PM
#1388
да... засадно... но что делать... нужно пробовать.....
| _AndY_ |
Jan 27 2015, 03:55 PM
#1389
Нашел разбор мазды 626, но печка пока не снята, сказали, что к Чт постараются снять.
| Братан |
Jan 27 2015, 04:17 PM
#1390
минус маздовской в том, что она длиннее нашей....
что-то придется колхозить с тягой заслонки! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| _AndY_ |
Jan 27 2015, 04:29 PM
#1391
в соседней темке посмотрел
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=26189 вроде нормально она стоит, на колхоз не похоже -------------------- |
| удав |
Jan 29 2015, 11:00 AM
#1392
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата Клапанов рядом с дверцей багажника нет, видимо под бампером, Убрал паралон с обеих сторон. Как -то плохо верится, что вентиляция через динамики и в бампер поможет избавиться от запотевания. влажный воздух концентрируется в верху салона,а здесь ему предлагают удаляться вниз к бамперу. Это как -то противоестественно. Самый хороший бы ему путь-это к середине стоек 5й двери сразу в наружу и через клапана. Тем более в стойке снаружи есть выдавленное место.....это видимо где у длинных спортажей стоит сапожок. Вот думаю здесь и надо что-то колхозить. Посмотрел у себя........всё тоже забито паралоном и вниз крыла от динамика к бамперу и в верх ,в самой задней стойке двери багажника. Пока убирать не стал...да и холодно всё примёрзло. Кто что посоветует? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| удав |
Jan 29 2015, 08:17 PM
#1393
Цитата Кто что посоветует? идей нет? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Братан |
Jan 29 2015, 08:20 PM
#1394
про что?
| korol |
Jan 29 2015, 08:28 PM
#1395
я после того как проклеил машину шумкой всю, и не ставлю на рециркуляцию, то машина не потеет. Может температуры минусовые не те
| удав |
#1396
Цитата про что? пост выше.(1393)..как сколхозить ПРАВИЛЬНУЮ вентиляцию салона -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| удав |
Jan 29 2015, 08:45 PM
#1397
Цитата Может температуры минусовые не те в -20 все нормально Если не удалять в мороз влажный воздух из салона, то на задних стёклах всё равно будет конденсат, даже при достаточно комфортной внутри температуре -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Чел |
Jan 29 2015, 08:55 PM
#1398
я после того как проклеил машину шумкой всю, и не ставлю на рециркуляцию, то машина не потеет. Может температуры минусовые не те а шумка нормальная и теплоизоляцию не хилую даёт! Вот и микроклимат совсем другой! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Братан |
Jan 29 2015, 08:57 PM
#1399
пост выше.(1393)..как сколхозить ПРАВИЛЬНУЮ вентиляцию салона я так понял, что самая правильная вентиляция салона - это иногда включать кондиционер! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| удав |
Jan 29 2015, 09:26 PM
#1400
Вот на ниве правильная вентиляция...копрессора нет и нет такого запотевания. Там клапана в задних стойках в верхней части.
| Текстовая версия | Сейчас: 19th February 2026 - 10:35 AM |
