85 страниц V « < 68 69 70 71 72 > »
шадринск
post Jan 25 2015, 07:24 PM
Сообщение #1381
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
осенью , брал на своего такой термостат, с кодом-0K013-15171 -температура открытия на 88,градусов, это у нас максималка, брал фирмы TAMA-япония, поездил , норм греет, потом по случаю нашёл оригинад в наличии , кияшный, на 88градусов тоже поставил и успакоился, греет хорошо, проблем нету,
не советую брать всякие подвальные подделки с двумя клапанами, вапще не стоит, только , тамовский или оригинал, , с диаметром по кругу термостата не ошибитесь, он у нас на 52мм, идёт, а то мне давали первый раз на 54-элемент, он не лезет в корпусПрикрепленное изображение-брал вот такиеПрикрепленное изображение-поставил оригинал на 88гр
по решётке скажу там всё просто держится, на фиксаторах т-нужно аккуратно отвёрткой отжать засщёлки , и она снимется
калининград 2006-короткий
Братан
post Jan 26 2015, 09:07 AM
Сообщение #1382
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а не проще не ковырять отверткой, а снять полностью черную накладку???? Два винтика над щитком приборов - и тянешь на себя. А потом делай что угодно!
_AndY_
post Jan 27 2015, 09:41 AM
Сообщение #1383
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Сегодня утром обнаружил на пассажирском коврике лужицу антифриза. Видать потекла печка. Хотя еще летом под ковриком влажновато было. Еще подозреваю, что в районе патрубков подтекает, т.к. под машиной примерно в том месте следы антифриза остаются.
Как-то можно поменять радиатор печки не снимая полностью короб отопителя? А то я так понял: после снятия короба кондей заправлять придется?
Братан
post Jan 27 2015, 11:04 AM
Сообщение #1384
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пжалста
http://www.drive2.ru/l/4343134/
_AndY_
post Jan 27 2015, 11:44 AM
Сообщение #1385
Из: Ижевск
Пжалста
Ага smile.gif нашел этот способ, тут еще почитал что приоровский ставят, но с таким вариантом в кузове дырку просверливать проблематично будет.
Родной 0K01161A10 стоит в 2 раза дороже приоровского.
Братан
post Jan 27 2015, 01:53 PM
Сообщение #1386
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я так понял, что для приоровского вроде сверлить ничего не надо?
_AndY_
post Jan 27 2015, 02:41 PM
Сообщение #1387
Из: Ижевск
Вот тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...c=2669&st=1160# типа надо, т.к. расстояние между трубками больше, это если маздовский ставить, то ничего сверлить не надо
Братан
post Jan 27 2015, 03:01 PM
Сообщение #1388
потому что...
Из: Беларусь, Минск
да... засадно... но что делать... нужно пробовать.....
_AndY_
post Jan 27 2015, 03:55 PM
Сообщение #1389
Из: Ижевск
Нашел разбор мазды 626, но печка пока не снята, сказали, что к Чт постараются снять.
Братан
post Jan 27 2015, 04:17 PM
Сообщение #1390
потому что...
Из: Беларусь, Минск
минус маздовской в том, что она длиннее нашей....
что-то придется колхозить с тягой заслонки!
_AndY_
post Jan 27 2015, 04:29 PM
Сообщение #1391
Из: Ижевск
в соседней темке посмотрел
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=26189
вроде нормально она стоит, на колхоз не похоже
удав
post Jan 29 2015, 11:00 AM
Сообщение #1392
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Клапанов рядом с дверцей багажника нет, видимо под бампером, Убрал паралон с обеих сторон.
Как -то плохо верится, что вентиляция через динамики и в бампер поможет избавиться от запотевания. влажный воздух концентрируется в верху салона,а здесь ему предлагают удаляться вниз к бамперу. Это как -то противоестественно. Самый хороший бы ему путь-это к середине стоек 5й двери сразу в наружу и через клапана. Тем более в стойке снаружи есть выдавленное место.....это видимо где у длинных спортажей стоит сапожок. Вот думаю здесь и надо что-то колхозить.
Посмотрел у себя........всё тоже забито паралоном и вниз крыла от динамика к бамперу и в верх ,в самой задней стойке двери багажника. Пока убирать не стал...да и холодно всё примёрзло. smile.gif
Кто что посоветует?
удав
post Jan 29 2015, 08:17 PM
Сообщение #1393
Из: Кировская обл.
Кто что посоветует?
идей нет?
Братан
post Jan 29 2015, 08:20 PM
Сообщение #1394
потому что...
Из: Беларусь, Минск
про что?
post Jan 29 2015, 08:28 PM
Сообщение #1395
я после того как проклеил машину шумкой всю, и не ставлю на рециркуляцию, то машина не потеет. Может температуры минусовые не те dumai.gif в -20 все нормально
удав
Сообщение #1396
Из: Кировская обл.
про что?
пост выше.(1393)..как сколхозить ПРАВИЛЬНУЮ вентиляцию салона
удав
post Jan 29 2015, 08:45 PM
Сообщение #1397
Из: Кировская обл.
Может температуры минусовые не те в -20 все нормально
Если не удалять в мороз влажный воздух из салона, то на задних стёклах всё равно будет конденсат, даже при достаточно комфортной внутри температуре
post Jan 29 2015, 08:55 PM
Сообщение #1398
а шумка нормальная и теплоизоляцию не хилую даёт!
Вот и микроклимат совсем другой!
Братан
post Jan 29 2015, 08:57 PM
Сообщение #1399
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я так понял, что самая правильная вентиляция салона - это иногда включать кондиционер!
удав
post Jan 29 2015, 09:26 PM
Сообщение #1400
Из: Кировская обл.
Вот на ниве правильная вентиляция...копрессора нет и нет такого запотевания. Там клапана в задних стойках в верхней части.
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2025 - 11:41 AM
