5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> плохо холодит
nik*nik
post Jul 12 2013, 03:25 PM
Сообщение #61
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(gans @ Jul 12 2013, 07:38 AM) *
Так может вам вместо фреона заправили сжатого воздуха в систему когда проверяли герметичность? Если точно заправили фреон посмотрите на вкл. кондиционере в стёклышко осушителя там не должно "пениться" находиться в моторном отсеке справа по ходу движения.
gans
post Jul 13 2013, 10:12 AM
Сообщение #62
Пользователь №: 9,486
Цитата(Yull @ Jul 12 2013, 08:47 AM) *
вчера искал окошко - не нашел....
тыркните плиз на картиночку где оно....
да заодно B200.gif где трубка кондесата находится? у АКБ трубки кондея идут в салон, вроде под ними должна быть?
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/4_3.htm под номером 4 осушитель стоит по низкому давлению между основным радиатором кондиционера и испарителем. Если нет окошка сверху тогда я не знаю может снизу есть с маленьким зеркалом можно подглядеть чтоб на коленках не ползать под машиной. И вот фото сообщение №1 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4024&st=0
preffix
post Jul 11 2015, 09:57 AM
Сообщение #63
Из: Каменск-Шахтинский Ростовская область
Пользователь №: 9,235
место дислокации: Ростовская область
Всем здрасте!
В общем вопрос какбы баян но всё-же. Машинка у мну 4 года, всё это время летом холодит но слабо, что есть кондей что его нет, а зимой горячит но тоже слабо. Кароче сказать мона так: зимой дует теплый, летом с кондеем дует еле прохладный. Дренаж работает. Кондей проверили на герметичность и заправили. В общем пипец какойто. Чё делать? Поможите!
2002 Амер. коротыш, автомат, ГБО
Рыбалки в районе устья р.Северский Донец и ещё де-то
Иной
post Jul 16 2015, 09:53 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 10,592
Цитата(preffix @ Jul 11 2015, 08:57 AM) *
Всем здрасте!
Что значит "слабо". "Слабо" бывают разные. Если верить схеме, то весь воздух в салон сначала проходит через испаритель. А вот далее стоит заслонка. При работе на холод эта заслонка перекрывает путь через отопитель и весь холодный воздух идёт прямо в салон. При работе на обогрев, она же (заслонка) блокирует выше указанный путь и воздух (уже прошедший испаритель, кондиционер естественно не работает) проходит через отопитель. Если эта заслонка зависла где-нибудь на пол пути или просто негерметична (поломатая например), то и будет летом жарко, а зимой холодно. dumai.gif
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
post Jul 17 2015, 09:31 AM
Сообщение #65
Цитата(preffix @ Jul 11 2015, 10:57 AM) *
Всем здрасте!
Така же бяка! Заметил ещё, что дует теплее, чем на улице, даже когда завернуто полностью на синее!
Скорее всего конечно в заслонках дело, но насколько я понял - её снимать очень геморно, а собрать там внутри всё идеально - ВААЩЕ ...!!!
Мирюсь, пока терпения хватает.
preffix
post Aug 4 2015, 03:19 PM
Сообщение #66
кто нить отзовитесь - есть ли кто на форумке у кого отлично работает кондей и печка!!!?
post Aug 4 2015, 03:25 PM
Сообщение #67
нормально работает. в этом году полностью залил хладоген. редиатор промыт. не жалуюсь
post Aug 4 2015, 04:33 PM
Сообщение #68
В прошлом и кондей заправил ,и печку пропылесосил.Листвы много было.И мотор на экзисте за полтораху новый взял- красота.Обработал кондей локтайтом или Л.М. очистилелем-запахи пропали.Недавно на жабо сеткой затянул жабры ,меньше мусора стало дуть.И воздухом продувал всё...Устраивает пока...
андрей 31
post Aug 4 2015, 04:45 PM
Сообщение #69
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Правильно заправленый кондей отлично холодит! У меня ещё вентилятора нет, с ним вообще замёрзнуть нахрен можно!
В наш кондей влезает 740 грамм r134a!
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Aug 4 2015, 04:51 PM
Сообщение #70
И масла грамм 50.Обязательно.Специального.
Ермыч
post Aug 4 2015, 06:33 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Сейчас в основном хладоген уже с маслом идёт.
Ну я не сказал бы, что у меня именно отлично работает. Кондиционеру то 20 лет! Но работает относительно хорошо.
У нас нужно чистить мусор из воздуховода перед испарителем. Для этого не нужно всю машину по винтикам разбирать - достаточно раскрутить и раздвинуть кожух за бардачком. Обязательно сделать вакуумирование и грамотную заправку строго по весу. У меня холодит хорошо, но в большую жару при долгой работе (2-3 часа) при полном салоне людей, начинает затыкаться - отказывается работать, пока не остановиться на пару часов и не дать ему отдохнуть.
А если просто кран на печку поставить для работы летом, а Газелевскую помпу для работы зимой? Может это будет решением всех проблем - и летних, и зимних?
post Aug 5 2015, 12:58 PM
Сообщение #72
Газелевская помпа гавно, быстро потечет. Если ставить, то немецкую, без сальников, с магнитиками. Они не текут, так как неоткуда. И сперва снять мотор печки и почистить все внутренности от листвы. У меня целый гербарий был. Почистил, продул воздухом, пропылесосил, собрал, поставил сетки на входных отверстиях под стеклом. Стало хорошо.
preffix
post Aug 5 2015, 05:23 PM
Сообщение #73
Еремыч, если можна тут поподробней:
- "Для этого не нужно всю машину по винтикам разбирать - достаточно раскрутить и раздвинуть кожух за бардачком."
бардачек сымал уже но не понял как добраться до "листвы"!!!?
Ермыч
post Aug 5 2015, 06:03 PM
Сообщение #74
Кожух пластиковый чёрный закрывает испаритель кондиционера. Этот кожух состоит из двух соединённых половин - увидите шов соединительный на кожухе. Вот его нужно просто, банально раздвинуть. Через щель будет видно радиатор испарителя - именно в этом месте скапливается мусор. Конечно через щёлку очень хорошо всё почистить не удастся, но в основном убрать можно. И очистителем кондиционера испаритель хорошо обработать можно - лучше чем трубочку через дефлекторы пропихивать.
Ермыч
post Aug 5 2015, 06:17 PM
Сообщение #75
Ну понятно, что Bosch лучше. Газелевская это в смысле та, которую штатно применяют в Газелевской системе отопления.
post Aug 5 2015, 11:31 PM
Сообщение #76
Она в газели кстати, включается только на 3 позиции переключателя оборотов вентилятора печки. У нас и на второй позиции нормально греет. Газелькины текут по сальнику электромотора, а на бошевских сальника нет. Мотор крутит диск смагнитами, а ответная часть, второй диск с магнитами находится внутри насосика - нет сальников вообще. Прежде чем городить огород нужно почистить корпус печки изнутри от листвы, промыть радиатор печки изнутри, убедиться, что заслонки нормально работают, щелей не остаётся, а потом уже допы ставить. Понятно, что салон большой, а радиатор печки маленький. Я считаю, что можно привыкнуть, что не ташкент, а воронеж и забить.
post Aug 6 2015, 12:03 AM
Сообщение #77
Испаритель штоб почистить нормально - СНИМАТЬ .
И что бы кто не говорил .... пластиковая ванночка сбора и слива конденсата "за борт" находиться ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже середины... слив с этой ванночки находиться вооще за корпусом испарителя .. и почистить "раздвигая "удасться токмо от шибкоздоровой пальмовой листвы и крупных бразильских тараканов... fa.gif biggrin.gif
Пы Сы
"Мне кажется, что мы устраиваем прения на пустом месте. "Желание - тысяча возможностей, отсутствие желания - тысяча причин". "
..."Мне хватило, что бы нормально почистить. Если бы снимать не было бы так сложно, то ни каких вопросов не возникло."..
post Aug 6 2015, 12:06 AM
Сообщение #78
Ермыч
post Aug 6 2015, 12:17 AM
Сообщение #79
Самое главное, что раскрыть достаточно хорошо эту щель, расклинив её, и возможно увидеть и определить нужно ли всё снимать или достаточно и малым обойтись.
post Aug 6 2015, 12:32 AM
Сообщение #80
Текстовая версия Сейчас: 17th February 2026 - 01:20 PM
