| КСИ |
Feb 16 2009, 02:40 PM
#281
немного развальцевал крепление металического корпуса к алюминевой части и вращением корпуса добился уменьшения оборотов ХХ. Сейчас с оборотами вроде порядок. нипонил -------------------- |
| vladk |
Feb 19 2009, 12:13 PM
#282
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 12-December 08 Пользователь №: 5,796 место дислокации: Саратов |
В литой, алюминевой, части регулятора находится заслонка, в стальном стакане - вращающийся соленоид. Без сигнала на разъеме у меня заслонка была приоткрыта . Вращая стальной стакан относительно литой части (отогнув, не без усилий, 8-мь прижимов ) можно регулировать обороты. Ну и конечно предварительно помыть клапан, только имейте ввиду, промывка может попасть в электромагнитную часть, мне пришлось после этого полностью разобрать и просушить, боялся от искр коллектора загорится. Поэтому промывать лучше в положении - разъемом вверх.
нипонил В литой, алюминевой, части регулятора находится заслонка, в стальном стакане - вращающийся соленоид. Без сигнала на разъеме у меня заслонка была приоткрыта . Вращая стальной стакан относительно литой части (отогнув, не без усилий, 8-мь прижимов ) можно регулировать обороты. Ну и конечно предварительно помыть клапан, только имейте ввиду, промывка может попасть в электромагнитную часть, мне пришлось после этого полностью разобрать и просушить, боялся от искр коллектора загорится. Поэтому промывать лучше в положении - разъемом вверх. |
| gendos |
Feb 28 2009, 01:33 PM
#283
Здравствуете господа. Сегодня обнаружился новый головняк. Поехал я утречком загород еду я еду а впереди горка скорость, 90 доехал до середины нажал чуть на газ и о чудо машина начинает тупить чек загорелся не тянет, переключаюсь чек потух едем дальше в нормальном режиме. Дальше прямая собираюсь обгонять выкатываюсь нажимаю газ опять тупим, чек,не тянет. Просто сбрасываю газ и опять в набор чек потух едем нормально так и приехал. Холостые нормально с места набор в пол нормальный без тупняка.
Сообщение отредактировал gendos - Feb 28 2009, 01:34 PM -------------------- Чудес на свете не бывает.
| PavelM |
Feb 28 2009, 04:00 PM
#284
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
Похожие симптомы выдавал при касячном датчике кислорода. Посмотри по какому поводу чек загорается.
| gendos |
Feb 28 2009, 05:42 PM
#285
Похожие симптомы выдавал при касячном датчике кислорода. Посмотри по какому поводу чек загорается. Ездил по городу в поисках живого диагноста нормальных не нашел, зато заметил что движек на холостых стал немного подтраивать и как то более жестко работать в диапазоне 800- 1500 оборотов. Кстати лямбда заменен неделю назад до этого какой то ара сервис воткнул обманку. Бывший хозяин наверно скупой был. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Mishael |
Feb 28 2009, 06:33 PM
#286
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Кстати лямбда заменен неделю назад до этого какой то ара сервис воткнул обманку. Бывший хозяин наверно скупой был. Ну очень похоже на лямду... такая же фигня была по трассе. Надо все равно на диагностику, можно любым БК который ОБД2 видит, 130 ошибка(у меня была). А лямбду родную ставил??? или аналог??? Если подтвердится что она, то на нее горантии никакой, обмену и возврату не подлежит! -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
Feb 28 2009, 07:52 PM
#287
Здравствуете господа. Сегодня обнаружился новый головняк. Поехал я утречком загород еду я еду а впереди горка скорость, 90 доехал до середины нажал чуть на газ и о чудо машина начинает тупить чек загорелся не тянет, переключаюсь чек потух едем дальше в нормальном режиме. Дальше прямая собираюсь обгонять выкатываюсь нажимаю газ опять тупим, чек,не тянет. Просто сбрасываю газ и опять в набор чек потух едем нормально так и приехал. Холостые нормально с места набор в пол нормальный без тупняка. Нормальное явление после установки новой лямбды. Она нормально стала анализировать качество смесеобразования. И "мозги" отреагировали на это. Скорее всего у тебя есть старые проблемы, которые мозги увидели с новой лямбдой. Прежде всего надо узнать о чем сигнализируют мозги (считать ошибки). Какого года машина, не из Америки? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| gendos |
Feb 28 2009, 08:55 PM
#288
Нормальное явление после установки новой лямбды. Она нормально стала анализировать качество смесеобразования. И "мозги" отреагировали на это. Скорее всего у тебя есть старые проблемы, которые мозги увидели с новой лямбдой. Прежде всего надо узнать о чем сигнализируют мозги (считать ошибки). Какого года машина, не из Америки? Лямбда NTK универсал продавец клялся что подойдет, когда пришла эта волшебная коробочка внутри оказалась полная инструкция с распиновкой проводов и набор юного паяльщика(обжимочки, термоусадочки,хомутики). Машинка 95 года. DONS. кореец. А если чек сейчас негорит то ошибка в мозгах должна остаться? -------------------- Чудес на свете не бывает.
Mar 1 2009, 12:14 PM
#289
Лямбда NTK универсал продавец клялся что подойдет, когда пришла эта волшебная коробочка внутри оказалась полная инструкция с распиновкой проводов и набор юного паяльщика(обжимочки, термоусадочки,хомутики). Машинка 95 года. DONS. кореец. А если чек сейчас негорит то ошибка в мозгах должна остаться? Да, "мозги" хранят все ошибки пока не отключишь АКБ. Скачай информацию в моем сообщении, прочитай ошибки и сообщи о них. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| gendos |
Mar 1 2009, 03:20 PM
#290
Да, "мозги" хранят все ошибки пока не отключишь АКБ. Скачай информацию в моем сообщении, прочитай ошибки и сообщи о них. Спасибо за информацию все очень понятно написано. ошибки: 36-Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) 57-Входной сигнал компрессора кондиционера. (A/C Compressor Input Signal short) 15-Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor) 17-Система обратной связи. (Feedback System) После сброса ошибок во время прогрева двигателя два раза загорался чек. Проверил опять код 17. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Mar 1 2009, 03:42 PM
#291
Спасибо за информацию все очень понятно написано. ошибки: 36-Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) 57-Входной сигнал компрессора кондиционера. (A/C Compressor Input Signal short) 15-Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor) 17-Система обратной связи. (Feedback System) После сброса ошибок во время прогрева двигателя два раза загорался чек. Проверил опять код 17. 17-ая ошибка говорит о не правильном составе топливной смеси (богатая или бедная). Богатая смесь ощущается по запаху выхлопа (запах бензина) и повышенному расходу топлива. Бедная смесь (очень похоже у тебя) возможна при подсосе воздуха после расходомера. Проверь целостность воздушных шлангов и трубок подходящих к впускному коллектору. Подсос легко диагностируется по реакции двигателя при промазывании кисточкой смоченной в бензине возможных мест подсоса. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| gendos |
Mar 1 2009, 04:25 PM
#292
17-ая ошибка говорит о не правильном составе топливной смеси (богатая или бедная). Богатая смесь ощущается по запаху выхлопа (запах бензина) и повышенному расходу топлива. Бедная смесь (очень похоже у тебя) возможна при подсосе воздуха после расходомера. Проверь целостность воздушных шлангов и трубок подходящих к впускному коллектору. Подсос легко диагностируется по реакции двигателя при промазывании кисточкой смоченной в бензине возможных мест подсоса. Про подсос воздуха я тоже подумал, так как вчера подливал масло и пролил мимо горловины как раз на впускной коллектор в месте крепления к головке. Движек после запуска немного затупил но потом одумался. Все прокладки уже заказал. Эще в результате сегодняшнего тестирования двигателя обнаружил что датчик дроссельной заслонки стоит от волги (bosch)(опять привет от старого хозяина) это очень критично? А по поводу расхода топлива он у меня наверное большой порядка 20 литров в городе, но на резине 235х75х15 -------------------- Чудес на свете не бывает.
Mar 2 2009, 10:39 AM
#293
... Эще в результате сегодняшнего тестирования двигателя обнаружил что датчик дроссельной заслонки стоит от волги (bosch)(опять привет от старого хозяина) это очень критично? ... Если Bosch 0 280 122 001, то нормально. ... А по поводу расхода топлива он у меня наверное большой порядка 20 литров в городе, но на резине 235х75х15 Не могу оценить, не ездил на такой. Но думается, 1 - 2 литра лишних. Возможно сказывается зима - на прогревы уходит минимум 20%. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| PavelM |
Mar 2 2009, 03:26 PM
#294
Лямбда NTK универсал продавец клялся что подойдет, когда пришла эта волшебная коробочка внутри оказалась полная инструкция с распиновкой проводов и набор юного паяльщика(обжимочки, термоусадочки,хомутики). Машинка 95 года. DONS. кореец. А если чек сейчас негорит то ошибка в мозгах должна остаться? С набором юного паяльщика надо быть осторожней, когда я из десяточного мастерил промазал с сопротивлением на проводе к мозгам. Обмануть не удалось, покупал родной. |
| gendos |
Mar 2 2009, 06:01 PM
#295
Если Bosch 0 280 122 001, то нормально. Да точно такой спасибо. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Panzer38 |
Mar 2 2009, 07:00 PM
#296
17-ая ошибка говорит о не правильном составе топливной смеси (богатая или бедная). Богатая смесь ощущается по запаху выхлопа (запах бензина) и повышенному расходу топлива. Кстати, а как бы так чуть забеднить смесь? Или на инжекторе это можно сделать только перепрошивкой мозгов? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Mar 2 2009, 07:53 PM
#297
Кстати, а как бы так чуть забеднить смесь? Или на инжекторе это можно сделать только перепрошивкой мозгов? Мысль такая... Смесь по идее выставляется по первой лямбде. То есть, если лямбде сбить показания в нужную сторону... Вот только как этосделать -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| gendos |
Mar 2 2009, 08:00 PM
#298
Мысль такая... Смесь по идее выставляется по первой лямбде. То есть, если лямбде сбить показания в нужную сторону... Вот только как этосделать Когда у меня параллельно лямбде стояла обманка то на мозги уходил сигнал бедная смесь, а замер ЦО привышал в два раза -------------------- Чудес на свете не бывает.
Mar 2 2009, 08:44 PM
#299
Кстати, а как бы так чуть забеднить смесь? Или на инжекторе это можно сделать только перепрошивкой мозгов? Только перепрошивкой! Любые другие способы - шарлатанство. Сэкономить топливо можно изменив манеру езды и поддерживая двигатель в нормальном состоянии. В этом хорошо помогает Мультисет (из собственного опыта). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| severyanin |
Mar 3 2009, 08:02 AM
#300
| Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2026 - 06:31 AM |
