62 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
КСИ
post Feb 16 2009, 02:40 PM
Сообщение #281
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(vladk @ Feb 16 2009, 10:18 AM) *
немного развальцевал крепление металического корпуса к алюминевой части и вращением корпуса добился уменьшения оборотов ХХ. Сейчас с оборотами вроде порядок.
нипонил blink.gif это как?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
vladk
post Feb 19 2009, 12:13 PM
Сообщение #282
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
В литой, алюминевой, части регулятора находится заслонка, в стальном стакане - вращающийся соленоид. Без сигнала на разъеме у меня заслонка была приоткрыта . Вращая стальной стакан относительно литой части (отогнув, не без усилий, 8-мь прижимов ) можно регулировать обороты. Ну и конечно предварительно помыть клапан, только имейте ввиду, промывка может попасть в электромагнитную часть, мне пришлось после этого полностью разобрать и просушить, боялся от искр коллектора загорится. Поэтому промывать лучше в положении - разъемом вверх.
gendos
post Feb 28 2009, 01:33 PM
Сообщение #283
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Здравствуете господа. Сегодня обнаружился новый головняк. Поехал я утречком загород еду я еду а впереди горка скорость, 90 доехал до середины нажал чуть на газ и о чудо машина начинает тупить чек загорелся не тянет, переключаюсь чек потух едем дальше в нормальном режиме. Дальше прямая собираюсь обгонять выкатываюсь нажимаю газ опять тупим, чек,не тянет. Просто сбрасываю газ и опять в набор чек потух едем нормально так и приехал. Холостые нормально с места набор в пол нормальный без тупняка.
Сообщение отредактировал gendos - Feb 28 2009, 01:34 PM
Чудес на свете не бывает.
PavelM
post Feb 28 2009, 04:00 PM
Сообщение #284
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Похожие симптомы выдавал при касячном датчике кислорода. Посмотри по какому поводу чек загорается.
gendos
post Feb 28 2009, 05:42 PM
Сообщение #285
Ездил по городу в поисках живого диагноста нормальных не нашел, зато заметил что движек на холостых стал немного подтраивать и как то более жестко работать в диапазоне 800- 1500 оборотов. Кстати лямбда заменен неделю назад до этого какой то ара сервис воткнул обманку. Бывший хозяин наверно скупой был.
Mishael
post Feb 28 2009, 06:33 PM
Сообщение #286
Пользователь №: 5,334
Ну очень похоже на лямду... такая же фигня была по трассе. Надо все равно на диагностику, можно любым БК который ОБД2 видит, 130 ошибка(у меня была). А лямбду родную ставил??? или аналог??? Если подтвердится что она, то на нее горантии никакой, обмену и возврату не подлежит!
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Feb 28 2009, 07:52 PM
Сообщение #287
Нормальное явление после установки новой лямбды. Она нормально стала анализировать качество смесеобразования. И "мозги" отреагировали на это. Скорее всего у тебя есть старые проблемы, которые мозги увидели с новой лямбдой. Прежде всего надо узнать о чем сигнализируют мозги (считать ошибки). Какого года машина, не из Америки?
gendos
post Feb 28 2009, 08:55 PM
Сообщение #288
Лямбда NTK универсал продавец клялся что подойдет, когда пришла эта волшебная коробочка внутри оказалась полная инструкция с распиновкой проводов и набор юного паяльщика(обжимочки, термоусадочки,хомутики). Машинка 95 года. DONS. кореец. А если чек сейчас негорит то ошибка в мозгах должна остаться?
post Mar 1 2009, 12:14 PM
Сообщение #289
Да, "мозги" хранят все ошибки пока не отключишь АКБ. Скачай информацию в моем сообщении, прочитай ошибки и сообщи о них.
gendos
post Mar 1 2009, 03:20 PM
Сообщение #290
Спасибо за информацию все очень понятно написано.
ошибки:
36-Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor)
57-Входной сигнал компрессора кондиционера. (A/C Compressor Input Signal short)
15-Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor)
17-Система обратной связи. (Feedback System)
После сброса ошибок во время прогрева двигателя два раза загорался чек. Проверил опять код 17.
post Mar 1 2009, 03:42 PM
Сообщение #291
ошибки:
17-ая ошибка говорит о не правильном составе топливной смеси (богатая или бедная). Богатая смесь ощущается по запаху выхлопа (запах бензина) и повышенному расходу топлива. Бедная смесь (очень похоже у тебя) возможна при подсосе воздуха после расходомера. Проверь целостность воздушных шлангов и трубок подходящих к впускному коллектору. Подсос легко диагностируется по реакции двигателя при промазывании кисточкой смоченной в бензине возможных мест подсоса.
gendos
post Mar 1 2009, 04:25 PM
Сообщение #292
Про подсос воздуха я тоже подумал, так как вчера подливал масло и пролил мимо горловины как раз на впускной коллектор в месте крепления к головке. Движек после запуска немного затупил но потом одумался. Все прокладки уже заказал.
Эще в результате сегодняшнего тестирования двигателя обнаружил что датчик дроссельной заслонки стоит от волги (bosch)(опять привет от старого хозяина) это очень критично?
А по поводу расхода топлива он у меня наверное большой порядка 20 литров в городе, но на резине 235х75х15
post Mar 2 2009, 10:39 AM
Сообщение #293
Если Bosch 0 280 122 001, то нормально.
Не могу оценить, не ездил на такой. Но думается, 1 - 2 литра лишних. Возможно сказывается зима - на прогревы уходит минимум 20%.
PavelM
post Mar 2 2009, 03:26 PM
Сообщение #294
Из: Томск
С набором юного паяльщика надо быть осторожней, когда я из десяточного мастерил промазал с сопротивлением на проводе к мозгам. Обмануть не удалось, покупал родной.
gendos
post Mar 2 2009, 06:01 PM
Сообщение #295
Да точно такой спасибо.
post Mar 2 2009, 07:00 PM
Сообщение #296
Кстати, а как бы так чуть забеднить смесь? dumai.gif (чек не загорается ... просто есть кое какие мысли ...)
Или на инжекторе это можно сделать только перепрошивкой мозгов?
post Mar 2 2009, 07:53 PM
Сообщение #297
Мысль такая...
Смесь по идее выставляется по первой лямбде.
То есть, если лямбде сбить показания в нужную сторону...
gendos
post Mar 2 2009, 08:00 PM
Сообщение #298
Цитата(609 @ Mar 2 2009, 06:53 PM) *
Мысль такая...
Когда у меня параллельно лямбде стояла обманка то на мозги уходил сигнал бедная смесь, а замер ЦО привышал в два раза
post Mar 2 2009, 08:44 PM
Сообщение #299
Только перепрошивкой!
Любые другие способы - шарлатанство.
Сэкономить топливо можно изменив манеру езды и поддерживая двигатель в нормальном состоянии. В этом хорошо помогает Мультисет (из собственного опыта).
severyanin
post Mar 3 2009, 08:02 AM
Сообщение #300
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
А что это?
Текстовая версия Сейчас: 31st January 2026 - 02:08 PM
