Andsanich |
#301
![]() начало есть - ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва ![]() |
Описано совершенно нормальное поведение дисковых тормозов. Лечить тут нечего. Пружинки все можно повыкидывать - они не влияют на работу тормозов, просто будут колодки греметь. По поводу "поведет"... это легенда идет от вазовских кривых дисках с неравномерной закалкой. Вот их вело. ![]() -------------------- |
Andsanich |
#302
Похоже на подклинивание суппортов. Для начала можно попробовать вручную разработать. Супорта снимал и пробовал монтировочкой их расхаживать. Так вроде цилиндры задвигаются в тело супорта под некоторым усилием. Или должны "летать" с легкостью туда сюда в направляющей? Перед полной остановкой Спротика, при медленном торможении в автопробке - слышны были звуки похожие на "удар", при отпускании педали тормоза снова "удар". Вроде как подклинивание колодок? Исправил это, путем добавки под пыльники супортов народного средства - касторки. Ударов сейчас нет ![]() А как насчет пластины похожей на клевер (на рис. выделена красным), влияет ли она на что нибодь? Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
Виктор |
#303
Супорта снимал и пробовал монтировочкой их расхаживать. Так вроде цилиндры задвигаются в тело супорта под некоторым усилием. Или должны "летать" с легкостью туда сюда в направляющей? ... Должны задвигаться с усилием. А что с нагревом? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Andsanich |
#304
Должны задвигаться с усилием. А что с нагревом? Нагрев диска тормозного остался прежний. 5 - 6 км. пролетел и слюна выкипает в секунду. Первый раз когда проверял нагрев - пальцем потрогал диск, так потом целую нелделю ожег не заживал на мочке пальца ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#305
Нагрев диска тормозного остался прежний. 5 - 6 км. пролетел и слюна выкипает в секунду. Первый раз когда проверял нагрев - пальцем потрогал диск, так потом целую нелделю ожег не заживал на мочке пальца ![]() под пыльник цилиндра касторки и расходить, направляющие графиткой.... ![]() -------------------- |
brat po razumu |
#306
а кто менял трубки тормозные задние (которые к цилиндру идут)? говорят от классики нашей подходят, поскажите от какой ??? Не-не-не! На ВАЗ резьба 10х1,25. А на Sportage на штуцерах резьба 10х1. ![]() ЗЫ Это на корейце,может на Калининградских другая? -------------------- |
Виктор |
#307
под пыльник цилиндра касторки и расходить, направляющие графиткой.... ![]() Согласен. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DimTs |
#308
а кто менял трубки тормозные задние (которые к цилиндру идут)? говорят от классики нашей подходят, поскажите от какой ??? На бегемоте еще не менял, но на Сефию подошли универсальные немецкие медные. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
МихаилТ |
#309
Не-не-не! На ВАЗ резьба 10х1,25. А на Sportage на штуцерах резьба 10х1. ![]() ЗЫ Это на корейце,может на Калининградских другая? Андрюх...даж в ступор ввел.... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
brat po razumu |
#310
Андрюх...даж в ступор ввел.... ![]() ![]() ![]() ![]() Я,так понял, что Димыч спрашивал за трубку в сборе? А там на штуцерах резьбы разные.Слева(кривая) ВАЗ, справа - Sportage. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=1925&st=140 Размер резьбы я указал для штуцера ,который на конце трубки и закручивается в тормозной цилиндр. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%...B8%D0%BA%D0%B0) А ты имеешь ввиду штуцер для прокачки тормоза. ИМХО -трудности перевода. ![]() "Димыч Apr 17 2009, 09:12 PM Сообщение #301 а кто менял трубки тормозные задние (которые к цилиндру идут)? говорят от классики нашей подходят, поскажите от какой ???" -------------------- |
Andsanich |
#311
под пыльник цилиндра касторки и расходить, направляющие графиткой.... ![]() Касторки набухал под пыльники супортов! А вот направляющие - кто это и как они выглядят. (Догадка, направляющие это - длинные болты крепящие супорт?) Как насчет пластины похожей на клевер (на рис. выделена красным), влияет ли она на что нибодь? На одном супорте она отсутствует. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
Yura |
#312
Как насчет пластины похожей на клевер (на рис. выделена красным), влияет ли она на что нибодь? На одном супорте она отсутствует. У меня их вообще нет. Где то читал, что эти штуки стоят , что бы в поршень не попадала грязь. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Andsanich |
#313
У меня их вообще нет. Где то читал, что эти штуки стоят , что бы в поршень не попадала грязь. А я голову ломаю ![]() ![]() -------------------- |
Димыч |
#314
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 2-April 08 Из: Архангельская обл. Пользователь №: 4,884 место дислокации: Северодвинск ![]() |
brat po razumu и откликнувшиеся спасибо за инфу
заказал родные (226 ру+306ру),просто думаю что при замене цилиндров оторву их -------------------- 1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
iliaf |
#315
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
никто случайно не сталкивался с заменой тормозного супарта переднего левого?нужен только целиндр с супортом а в экзисте все идет в сборе и цена больно высокая.может есть отдельно?
Yura |
#316
Пружинки все можно повыкидывать - они не влияют на работу тормозов, просто будут колодки греметь. Когда менял колодки, то в одном супорте не хватало 1-й пружинки. Так колодка в супорте сделала выработку с миллиметр и при торможении перекашивалась, т.е застревала в выработке. Так , что пружинка играет свою немаловажную роль. А у меня такой вопрос. На днях пытался прокачать тормоза, но в супорттах не смог выкрутить штуцера прокачки, обои сломались . Кто пробовал выкручивать? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
gendos |
#317
Господа а может кто нибудь выложет фотку дорестайлингово супорта с видом установки проволочных пружин. А то своей думалки нехватает и от старых ничего не осталось.
![]() -------------------- Чудес на свете не бывает.
nicong |
#318
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 28-August 08 Пользователь №: 5,603 место дислокации: Магнитогорск ![]() |
Да, блин, не я первый, не я последний.
Буквально щас пытался в очередной раз понять как закрепить проволочную скобу-пружинку для фиксации передних колодок на дорестайлинговые суппорта (93г) ( передние колодки бренчат ужасно). Безуспешно. может кто-нить расскажет с фотками. И вынести эту тему в ТЕХ. ЧАСТЬ. дабы по 10 раз не спрашивали. Вот смотришь на фотку http://www.sportage-club.com/images/storie...ki/image009.jpg и вроде все понятно, а как пытаешься поставить - так хер ... И по поводу задних тормозов тоже крик души: и почти не тормозят ( по крайней мере не нагреваются) и ручник не держит. вернее все работает пару часов после разведения колодок, а потом фиг. И педаль тормоза при нажатии упирается в пол. тормоза прокачивали. Грешу на главный тормозной и тройник-регулятор усилий (заыбыл как называется). Рабочие задние цилиндры не текут, у ббарабанов половинный износ, колодки почти новые. хз что. Последний раз открутил гайку ручника, поддомкратил под мост, развел колодки - все зашибись. и педа не проваливается и ручник держит - сказка. На всякий случай закрутил наполовину гайку ручника - все как положено щелчки, усилие небольшое. Поехал кататься. Через 10 мин останавливаюсь - от задних колодок вонь и дымок валит. Бля! Ракрутил гайку ручника. Медленно доехал куда надо было. Пару часов стояла машина. Потом все стало как обычно ![]() Как лечить это не заю уже... |
gendos |
#319
Последний раз открутил гайку ручника, поддомкратил под мост, развел колодки - все зашибись. и педа не проваливается и ручник держит - сказка. На всякий случай закрутил наполовину гайку ручника - все как положено щелчки, усилие небольшое. Поехал кататься. Через 10 мин останавливаюсь - от задних колодок вонь и дымок валит. Бля! Ракрутил гайку ручника. Медленно доехал куда надо было. Пару часов стояла машина. Потом все стало как обычно ![]() Как лечить это не заю уже... [/quote] А может у тебя система соморазводки не фиксируется. Есть там такая пластина она упирается в разводящую гайку чтобы та не отварачивалась. -------------------- Чудес на свете не бывает.
serg898 |
#320
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
...надо бы посмотреть рабочие тормозные цилиндры на предмет заклинивания поршеньков(часто встречается один поршенёк двигается нормально а другой не стронуть и молотком
-------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Текстовая версия | Сейчас: 27th September 2025 - 11:06 PM |
