62 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
post Jun 30 2009, 08:41 PM
Сообщение #361
Цитата(P@S @ Jun 30 2009, 03:42 PM) *
и не заводится?
без ДМРВ не заведешь.
gendos
post Jun 30 2009, 09:18 PM
Сообщение #362
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
А глохнуть должна? А то у меня не глохнет. Ошибка горит, но ДМРВ новый.
Чудес на свете не бывает.
P@S
post Jun 30 2009, 10:03 PM
Сообщение #363
Пользователь №: 3,145
Счас специально завел, снял фишку с ДМРВ, а она сначала хотела заглохнуть, а потом оборотов прибавила где-то на слух до 1500 и опять скинула, но продолжала работать... dumai.gif
Попробывал рукой подгазовать принцип работы остался тот же тупит, не набирает сразу обороты(провал), маленько хуже работает на холостом, а так вроде все так же. Постваил всё по местам, вот думаю опять катализатор снимать и без него попробывать проехаться метров 10-20 dumai.gif может попрет...
Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
Komsyanin
post Jul 1 2009, 12:23 AM
Сообщение #364
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
У меня сто пудово гемор от плохого бензина. Тоже мне ТНК. Бензонасос может из-за плохого бенза крякнуть?
P@S
post Jul 1 2009, 08:39 AM
Сообщение #365
Может не из-за плохого, а из-за грязного...
Frad
post Jul 1 2009, 11:34 PM
Сообщение #366
Пользователь №: 6,342
место дислокации: РБ Гродно
Цитата(vlad04sport @ Jun 30 2009, 08:55 AM) *
Передачку пониже - оборотов побольше, у меня как пуля (тьфу-тьфу-тьфу)... Обслуживали Вы машинку перед поездкой очень качественно... А с компрессией что?
я вот тоже маюсь. Долил антифриза как братва посоветовала,фильтра,свечи,провода новые.Заводится гуд,работает тож нечего педаль впол на пониженой тянет но при 1500-2000 об нет кайфа,приходится насиловать на обгоне dumai.gif
obooo123
post Jul 2 2009, 10:52 AM
Сообщение #367
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
У меня при снятии дрмв - машина не глохнет и заводиться с пол пинка, только обороты падают.
Дрмв я на спротаж 96 г нашел с большим трудом, только на заказ и зараза он дорогой, так, что лучше сто раз проверить преже чем покупать новый!!! (меняется он за 1 минуту)
Komsyanin
post Jul 2 2009, 09:39 PM
Сообщение #368
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Да меняется то легко. А если чек показывает что он не впорядке. То это не значит что он сломан.
gendos
post Jul 2 2009, 11:10 PM
Сообщение #369
Сегодня поменял бензонасос. Как выяснилось давление 1.5-1.8 ат. мужчина в сервисе был очень удивлен как я вообще ездил и пытался обогнать, при резком нажатии на газ давление падало до 1ат. После замены давление 2.8ат при пережатой обратке 5.7ат. До этого заменены свечи, провода, катушки, дмрв, лямбда, дпдз. Были ошибки 15,17,36. Итог машина самолет, ошибок нет. Вывод наличие этих ошибок не факт поломки датчиков, а показание некоректной работы одной из систем.
ЧАО
post Jul 2 2009, 11:49 PM
Сообщение #370
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
У нас в городе после заправки на ТНК за несколько дней легло несколько десятков Фокусов, тех, которые Фокусы... У многих вся топливная - от насоса до форсунок не поддаётся чистке - только замена! sad.gif На форумах обсуждаются не только ФФ, но и несколько других моделей - видимо у Фордов топливная самая нежная оказалась.... Скорее всего, завезли СУПЕР некачественный бенз. 1111480105.gif (Благо, я Спортик никогда там не заправлял, но это может случится с каждой заправкой...)
А бензонасос?.. Попробуй промыть сеточку, зачистить конакты - не будет изменений - меняй!..
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
Komsyanin
post Jul 3 2009, 12:22 AM
Сообщение #371
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Не токо у вас встали машины. У нас весь район стоял. Машин 100 лично видел. Разных мастей машинки были в основном инжектора. Насос снимал сетка чистая. Баку всего год. Внутри блестит. Этот бензин растворил фильтр и наверно всё это говно в форсунках. Насос тож может быть неисправный. Последние месяцы ездил с пустым баком. Минус на минус равно жопа.
brat po razumu
post Jul 3 2009, 01:08 AM
Сообщение #372
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(КСИ @ Jun 30 2009, 10:57 AM) *
Мне вот тоже что-то кажется что машина тянет слабо.. ну никак не на 130 лошадей.. Особенно в Крыму поездив по горкам.. ну не едет в гору и всё.. автобусы обгоняют.. (( Заводится нормально.. ошибок не горит.. вроде всё хорошо, но мощности явно мало..(( Это у всех спортяг так или всё таки у меня какие-то траблы? 32a.gif
А может спсление?
P@S
post Jul 3 2009, 10:07 AM
Сообщение #373
Кстати номера сеточки KL19-13-ZE1 и FS160.
vlad04sport
post Jul 4 2009, 04:31 PM
Сообщение #374
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
В это же время на другой ветке обсуждали:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3040&st=220#
Не могу объяснить с четкими техническими формулировками, не механик я, но: У нашего DOHC 16V макс. крутящий момент достигается на 4700.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=4947
Ну а максимальная мощность - вовсе 5300. Я понимаю так, что двигатель конкретно оборотистый - со всеми вытекающими - его надо крутить.
В указанной выше теме Виктор очень понятно и аргументированно объяснил преимущества движения на средних (до 3300 оборотов), чем еще больше внес сомнений в мой неокрепший мозг B200.gif
Если мне хочется популять, я пользуюсь 12-ой, и иду по трассе стараясь выдерживать крейсерскую 140 км/ч, Это 4000 - 4200 об. Критическая зона идет после 5000 - и езжу так, и машинке 7 лет, и в движок еще не лазили (пробег 105 т. км).
На Спортаже по моим ощущениям - 110 - 115 км/ч и больше не хочется :(huh: сам удивляюсь.) Это плюс/минус 3000 об. Т.е. двигатель и близко не подходит к своим оптимальным характеристикам, а постоянно работает "внатяг"
Так что сейчас я нахожусь в некотором смятении, про подъем в гору с малой скорости уже говорил, пробую на повышение 3-4-5 передачи при движении по трассе достигать 4500 об. Есть эффект, что у машинки "второе дыхание" открывается. Про табличные параметры скорости движения на конкретной передаче стоит забыть, потому что это 90-100 км/ч на 3 передаче. И нога с газа убегает сама собой biggrin.gif
Да, дошел до 5 передачи, опустился до 3000 оборотов. Но при маневре если надо ускориться - переходишь на 4 и прижимаешь уши...
И - как уже сказал выше - табличные данные относительно мощностей нашего двигателя известны. Получается, что при малых оборотах, да на повышенной передачке - нечто сродни насилию... Хотя при этом самый маленький расход топлива.
Это мысли вслух, и попытки приноравливания к иной манере управления автомобилем...
Я пытаюсь исходить из соображения, что есть конкретный двигатель, известны его характеристики, и надо их использовать (ими руководствоваться)... И сомнения в плане "не тянет, не едет" стоит разрешать и с учетом этих данных тоже?
Так что особо не ругайте, если что не так.
Komsyanin
post Jul 4 2009, 05:34 PM
Сообщение #375
Покоритель степей
Из: Demyas city!
На пятой скорости в гору на средних оборотах взбираться медлено будет. Крутяшего момента будет маловато. Незначительное снижение динамки может быть вызвано засорением топивной аппаратуры, фильтров, износом трущихся частей, кольца, распредввалы. Также может быть из-за не плотного закрывания клапанов. И состава топлива.
post Jul 4 2009, 09:17 PM
Сообщение #376
Добавлю еще один штрих к твоим раздумьям: по трассе я "иду" только на 5-ой (около 110). Даже если приходится снижать скорость, снижаюсь до 60-ти не переключаясь. После 90 на обгонах не напрягаюсь и спокойно "прохожу" на 5-ой.
post Jul 4 2009, 10:34 PM
Сообщение #377
Наличие ручной коробки позволяет всласть поиздеваться над движком. Типа на 5-й передаче 40 км час - оно едет и расход бизина 0.5 литра .
Держите движок в тонусе - проживет дольше без проблем.
А прожечь катализаторы вещь абсолютно необходимая.
Форсунки , работая постоянно на малых нагрузках зарастают дерьмом уменьшая проходное сечение отверстий впрыска....
Оптимальная нагрузка дизеля 70-80 проц. от максимала - работа на малых нагрузках дизель убивает - бензиновый мало чем отличается .
За три года ( далеко за 100 000 км только моего пробега ) в режиме - педаль в пол - движок ничем не побеспокоил - мало того - до сих пор абсолютно чистые катализаторы ( 2 штука) и очень приличная динамика авто.
Наличие небольшого 5-6 сантиметрового лифта + неубиваемый (даже после 70 000 км пробега) с многослойным кордом 215 Гудрич + наличие слегка усиленной подвески позволяет забить на большинство " неровностей " наших Российских дорог- направлений и весьма комфортно передвигаться с любой разумной скоростью - вплоть до 140 по грунтовкам.
vlad04sport
post Jul 4 2009, 11:26 PM
Сообщение #378
Из: Новочеркасск
Цитата(kross @ Jul 4 2009, 10:34 PM) *
.... Оптимальная нагрузка дизеля 70-80 проц. от максимала - работа на малых нагрузках дизель убивает - бензиновый мало чем отличается .
Есть еще человек, использующий "педаль в пол"! я только начинаю этот принцип использовать - немного выше об ощущениях сказал... Как часто Вы "в тапочку" ездите?
От максимала чего считать? Оборотов по тах-ру или моменту?
Если считать от 6000 оборотов - максимально допустимое по тах-ру - то и выходит 4200 - 4800 оборотов dumai.gif
Примерно так и делал, только ниже 70 всегда включал 4-ю. Привычка.
Сообщение отредактировал vlad04sport - Jul 4 2009, 11:24 PM
post Jul 5 2009, 11:58 AM
Сообщение #379
Любители "тапка в пол" поделитесь цифрами расхода. Хочется представлять себе во сколько обходится "теоретический" ресурс.
КСИ
post Jul 5 2009, 02:25 PM
Сообщение #380
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(brat po razumu @ Jul 2 2009, 09:08 PM) *
А может спсление?
я так понил - вы про буксующее сцепление?
да вроде нет.. подвываний нет.. и стрелка тахометра как вкопаная.. под любыми нагрузками..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 8th July 2026 - 09:12 PM
