113 страниц V « < 68 69 70 71 72 > »
> Тормоза
andrey82
post Dec 9 2013, 04:35 PM
Сообщение #1381
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Заказал новый, временно заглушил задний контур, покатаюсь пока так.
Garrykon
post Dec 10 2013, 03:05 PM
Сообщение #1382
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
ГТЦ кто ремонтировал?
Экзист выдает два ремкомплекта KOS-1162 и D1617.
По первому вообще нет никакой информации о комплектации, во втором вроде две муфты и одно кольцо. На поршне гтц четыре муфты.Какой брать? Два D1617?
Разбираюсь понемногу сам.) Похоже KOS-1162 не подойдет, он на диаметр цилиндра 25,4 мм.
D1617 на 23,8 мм., вроде оно.
Вот еще нашел Frenkit 123061, 4 муфты. Попробую его заказать.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Garrykon
post Dec 10 2013, 03:27 PM
Сообщение #1383
Еще вопрос по этой дорогой хреновине, которая называется "Клапан обратный тормозной системы"0K018 43 900 - не понял до конца её назначение.
Имеет, вроде, две полости.К каждой подходит по трубке от ГТЦ.Внутри каждой полости по штоку, где-то видел на форуме выложенные фото внутренностей.
От одной полости отходит трубка и через разветвитель уходит к передним тормозным механизмам.Нафига там этот шток не понял.
От второй трубка идет к блоку абс,и от абс к задним тормозам.Вот внутри этой полости шток у меня стоит мертво, видимо закис.Хотя видимо должен легко ходить, т.к. он (как я думаю) при достижении определенного давления в заднем контуре замыкает выключатель, находящийся сверху Клапана обратного тормозной системы, активируя тем самым систему абс.
Тогда, если абс мне не нужен, можно не париться по поводу закисшего штока? Все правильно понял??
VMA
post Dec 10 2013, 03:47 PM
Сообщение #1384
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Переднее правое колесо тормозит раньше чем остальные, менять главный? или правый рабочий?
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
post Dec 10 2013, 04:04 PM
Сообщение #1385
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Я бы для начала тормоза прокачал. Потом проверил суппорта передние, один из них может чуть подклинивает. Вот и тормозить начинает позже.
VMA
post Dec 10 2013, 04:09 PM
Сообщение #1386
Прокачал первым делом, заодно сменив всю ТЖ.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
post Dec 10 2013, 04:19 PM
Сообщение #1387
Кайроновод
Проверь суппорт, смажь направляющие, под пыльник поршня можно масла касторового ливануть, может там "подзакисло"
VMA
post Dec 10 2013, 04:25 PM
Сообщение #1388
Спасибо! попробую.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
post Dec 10 2013, 04:45 PM
Сообщение #1389
Кайроновод
Цитата(VMA @ Dec 10 2013, 04:25 PM) *
Спасибо! попробую.
Учти, если давно туда не лазил, можно сорвать резьбу на суппорте, куда направляющая вкурчивается( B228.gif грозит большим колхозом или заменой суппорта). Так что не спеши, и без фонатизЬма. Предупрежден, значит вооружен. Удачи B020.gif
Desson
post Dec 13 2013, 06:15 PM
Сообщение #1390
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Собстна, тормаза прокачал, педаль стала как надо, но не выкрутил, а точнее сломал пополам сливной блот в переднем левом суппорте. Как лучше выкрутить оставшуюся часть? Спс)
Зохан
post Dec 14 2013, 09:11 PM
Сообщение #1391
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
"Заломыш" удаляют как обычно - высверливают, потом прогоняют резьбу метчиком. Если не получается сохранить старую резьбу, проходят отверстие сверлом с большим диаметром и нарезают резьбу под другой штуцер. Суппорт из аллюминиевого сплава, поэтому резьбу можно "счесать" на раз. Недавно сам менял левый суппорт именно из-за этой проблемы. Кстати, штуцер был уже пересверлен, поэтому пришлось менять узел целиком. sensored.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
dimon848
post Dec 16 2013, 06:38 AM
Сообщение #1392
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
"Заломыш" могу посоветовать выкрутить практически не прибегая к сверлению, в отверстие остатка спускника вгоняешь молотком бит из Sata-вского набора звёздочек подобрав нужную. Крепость сих звёздочек неимоверная но не бесконечная. При забивании бит гранями звёздочки нарезает своего рода шлицы в теле обломка и заодно какбы "обсаживает" закисшую резьбу, тем самым облегчая отвинчивание. При благоприятном развитии событий удивишься лёгкости данной операции! Удачи! 3h325X2.GIF
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
e30alex
post Dec 16 2013, 07:22 AM
Сообщение #1393
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
Есть мнение, что лучше менять ГТЦ в сборе, т. к. быстрее и надежней. Выработка бывает не только на уплотнениях, но и на самих полостях поршня и ГТЦ так, что ремкомплекта хватает не надолго
Гранд 2003
nazar81
post Dec 17 2013, 06:43 PM
Сообщение #1394
Пользователь №: 9,341
место дислокации: Калуга
Может кому пригодиться, подобрал аналог тормозного поршня переднего суппорта на дорестайл стоит всего 300р., насколько известно многие сталкиваются с необходимостью замены этого поршня, на моем 95 года один вобще рассыпался, короче DP85462 RAYBESTOS по размерам и материалу из которого изготовлен один в один.
Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
Garrykon
post Dec 17 2013, 08:44 PM
Сообщение #1395
Коллега,поршень,как я понял, сделан из пластика?
Я ставил DPS85422, полностью нержавейка, стоит всего на 200 руб. дороже.
Если этот твой поршень 100% работает, можно добавить сюда http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10936
Dmitriy60
post Dec 25 2013, 10:36 AM
Сообщение #1396
Из: Псков
Пользователь №: 12,009
место дислокации: Псков
И снова я). Заменил сопливый тормозной цилиндр, прокачал тормаза все заодно. Тормаза теперь работают отлично! Но педаль сцепления в свое упругое состояние не вернулась. Перед коробкой есть поршень сцепления на нем как на тормозном цилиндре есть штуцер для прокачки(если я правильно разглядел), так вот его прокачивают как то? Если да, то методу подскажите пожалуйста.
KIА Sportаge I (K00) 2.0 i FE 16V 4WD 131 л.с. 2000 г.в.,
белый, LOW GRАDE, 5 DR WАGON, 5 МКПП,
VIN № KNDJА723715039478 ввезен из америки в 2006 г.
http://www.drive2.ru/r/kia/1264676/
Matew
post Dec 25 2013, 09:32 PM
Сообщение #1397
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Так метода та же, что и с тормозами. Один давит педаль пару раз, третий раз - жмет и держит, а ты под машиной штуцер откручиваешь и пузырьки спускаешь
Евгений Сергеич
post Dec 25 2013, 09:50 PM
Сообщение #1398
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Зайду из-за сарая biggrin.gif . Сегодня, перед установкой нового двигателя, решил для разминки ступицу скинуть, посмотреть состояние подшипника smile.gif Выяснилась одна неприятная деталь- Тормозная трубка на левое колесо проржавела почти насквозь! Когда снимал суппорт трубка чуть изогнулась, дала трещину и засопливила тормозухой... Делать нечего, пришлось импровизировать- Замотал как можно плотнее изолентой. Наматывал туго\ с силой и послойно "тряпочную" и "пластиковую" ленту. Послойно, потому что тормозуха чуть растворила этот "комок" и он, буквально, превратился в пластиковую трубку... Понятно, что временное решение и трубка уже при смерти, по этому нужно новую купить...
Кореец, 93г., 8кл.
post Dec 25 2013, 10:17 PM
Сообщение #1399
Кайроновод
Евгений Сергеич
post Dec 25 2013, 10:26 PM
Сообщение #1400
Цитата(m@loy @ Dec 25 2013, 10:17 PM) *
С удовольствием послушаюсь и обезопашу общество! biggrin.gif Номер трубочки-то дадите..?
Кореец, 93г., 8кл.
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 07:28 PM
