| КСИ |
Jan 9 2010, 03:58 PM
#101
Купил кабель 25 квадрат в мягкой изоляции, наконечники, клеммы.. Сёдня буду лечить.
Фотоотчет будет. -------------------- |
| vlad04sport |
Jan 9 2010, 04:36 PM
#102
а сечение кабеля? Кабель какой был, такой и остался (не измерял) выглядит так -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| КСИ |
Jan 9 2010, 11:15 PM
#103
Мущщины.. отчёта сёдня не будет.. заипалсо.. Виной всему найденная параллельно задуманному разваленная крестовина на переднем кардане..
По теме - старое (проводку) снял - принес домой. Завтра (дай Бог) сделаю домашнее задание, потом поставлю всё на родину и будет отчет. -------------------- |
| КСИ |
Jan 10 2010, 10:11 PM
#104
| Nelli |
Jan 23 2010, 04:41 PM
#105
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 2-January 10 Из: Пенза Пользователь №: 7,112 место дислокации: Пенза |
Зачисти клеммы аккумулятора, и место где минус на кузов прикручивается. А там уж дальше разбирайся Здравствуйте! Утром не завелась, зарядила аккумулятор, крутит но не заводится. Потом с большим трудом завелась, но загорелся чек и моргает холд. В чем может быть дело??? -------------------- |
Jan 23 2010, 08:22 PM
#106
Здравствуйте! Утром не завелась, зарядила аккумулятор, крутит но не заводится. Потом с большим трудом завелась, но загорелся чек и моргает холд. В чем может быть дело??? Чек и мигающий холд - признак перехода коробки-автомата в аварийный режим (быстро ехать не даст). Дает возможность доехать до сервиса. В сервис - считывать ошибку, причем далеко не все сканеры распознают ошибки автомата. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Nelli |
Jan 23 2010, 09:48 PM
#107
Чек и мигающий холд - признак перехода коробки-автомата в аварийный режим (быстро ехать не даст). Дает возможность доехать до сервиса. В сервис - считывать ошибку, причем далеко не все сканеры распознают ошибки автомата. После прогрева салона холд перестал гореть. Поеду до диагностики, что скажут. Спасибо! -------------------- |
| Боб-51 |
Jan 23 2010, 11:02 PM
#108
После прогрева салона холд перестал гореть. Поеду до диагностики, что скажут. Спасибо! Чек мог загореться из-за безуспешных попыток запуска, питание есть а оборотов и давления нет, вот мозги и выдали ошибку. Это предположение. Если чек погас и не загорается и если нет никаких других признаков неисправностей, то на сервисе, пока, делать нечего. ИМХО Время покажет. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Nelli |
Jan 23 2010, 11:08 PM
#109
Чек мог загореться из-за безуспешных попыток запуска, питание есть а оборотов и давления нет, вот мозги и выдали ошибку. Это предположение. Если чек погас и не загорается и если нет никаких других признаков неисправностей, то на сервисе, пока, делать нечего. ИМХО Время покажет. Чек так и горит. Сейчас завела чтоб прогреть (ночью обещают -34) и из выхлопной трубы брыжжит чернота на снег. Что это может быть? Никогда такого не было -------------------- |
| Боб-51 |
Jan 23 2010, 11:43 PM
#110
Чек так и горит. Сейчас завела чтоб прогреть (ночью обещают -34) и из выхлопной трубы брыжжит чернота на снег. Что это может быть? Никогда такого не было Тогда на сервис. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Nelli |
Jan 29 2010, 11:10 PM
#111
Тогда на сервис. Сегодня вызвала эвакуатор, привезли на СТО. Диагностика показала несущественные изменения, связанные со снятием аккумулятора (да, снимали, прогревали). Потом полезли в свечи, как оказалось плавали они в масле и требовалась их замена (прокладку и свечи меняла поздней осенью!). Вот так банально и бывает! К счастью у работника СТО оказалась новая прокладка на sportage, свечи купила, все заменили. Завелась!!! Еду, заморгал чек, в салоне тот же непонятный запах синтетики, машину трясет. Разворачиваюсь. При диагностике выясняется что пришла пора заменить катушку зажигания. До дома дотянула, завтра в магазин! Всем удачного завода по утрам!!! -------------------- |
| kot555/47rus |
Jan 30 2010, 03:03 PM
#112
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 197 Регистрация: 16-November 09 Пользователь №: 6,911 место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл. |
Потом полезли в свечи, как оказалось плавали они в масле и требовалась их замена (прокладку и свечи меняла поздней осенью!). Хм....интересное наблюдение мастеров СТО ,а масло на них сверху лилось или снизу ? Катушка накрывалась медным тазом - наверняка троил двиг и пропуски наблюдались,есстно свечи закидало... Интересно,они развести захотели или реально не увидели неисправность катушки ? Однако, Не верю я,что катушка накрылась по пути от Сто до дома... Свечи менялись поздней осенью...т.е. буквально три мес. назад ? Мадам не выбрасывайте плиз "старые". У меня они менялись наверно более года назад и пробег под 20 тык , но в - 28 я заводился..))) -------------------- |
| vlad04sport |
Jan 30 2010, 05:41 PM
#113
Хм....интересное наблюдение мастеров СТО ,а масло на них сверху лилось или снизу ? Катушка накрывалась медным тазом - наверняка троил двиг и пропуски наблюдались,есстно свечи закидало... Интересно,они развести захотели или реально не увидели неисправность катушки ? Однако, Не верю я,что катушка накрылась по пути от Сто до дома... Свечи менялись поздней осенью...т.е. буквально три мес. назад ? Мадам не выбрасывайте плиз "старые". У меня они менялись наверно более года назад и пробег под 20 тык , но в - 28 я заводился..))) масло на свечах, к сожалению, распространенная ситуация. Даже тема есть: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4979# Так и у иеня было, правда только в 4-м колодце. Поменял прокладку под крышкой клапанов, все как расписано. Правда еще не проверял. Девушке реально не повезло с мастером, который ставил прокладку, а если еще и свечи не затянул по человечески, то вот тут может и возможны и протекания внутрь. В теме все расписано - повторяться не буду. А у девушки есть реальный повод для допроса с пристрастием, имхо. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| БОБ |
Jan 30 2010, 09:58 PM
#114
Сегодня вызвала эвакуатор, привезли на СТО. Диагностика показала несущественные изменения, связанные со снятием аккумулятора (да, снимали, прогревали). Потом полезли в свечи, как оказалось плавали они в масле и требовалась их замена (прокладку и свечи меняла поздней осенью!). Вот так банально и бывает! К счастью у работника СТО оказалась новая прокладка на sportage, свечи купила, все заменили. Завелась!!! Еду, заморгал чек, в салоне тот же непонятный запах синтетики, машину трясет. Разворачиваюсь. При диагностике выясняется что пришла пора заменить катушку зажигания. До дома дотянула, завтра в магазин! Всем удачного завода по утрам!!! Если прокладка и свечи осенью менялись,то ничего с ними и случиться не могло , прокладка служит очень долго , свечи- бывает выходят из строя , если в масле купаются . Но ведь кто то эту прокладку ставил , вопросы к нему( претензии). Запах синтетики , может быть от новой прокладки , "подгорает" , это временно , я в начале осени и прокладку и свечи менял , запах был , пройдет быстро.И ни каких подтеканий и свечи в норме. А на станцию езжайте с опытным человеком или с тем кто может с сервисменами общаться. А по ушам наездить они мастера, умеют развести, если видят кто перед ними.Удачи. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| kot555/47rus |
Jan 31 2010, 02:18 AM
#115
Главное,если даже свечи и "плавали" в масле сверху, менять то их зачем ? Это масло в камеру сгорания попасть никак не могло..)) Контакт всё равно был...х.з. Как это может повлиять на запуск...Вот упыри...)))
| Petroskoi |
Jan 31 2010, 12:07 PM
#116
Главное,если даже свечи и "плавали" в масле сверху, менять то их зачем ? Это масло в камеру сгорания попасть никак не могло..)) Контакт всё равно был...х.з. Как это может повлиять на запуск...Вот упыри...))) Возможно, через масло (электропроводную жидкость) проходил пробой на корпус и искра "уходила в землю" еще до электродов.... -------------------- |
| Nelli |
Jan 31 2010, 12:09 PM
#117
Если прокладка и свечи осенью менялись,то ничего с ними и случиться не могло , прокладка служит очень долго , свечи- бывает выходят из строя , если в масле купаются . Но ведь кто то эту прокладку ставил , вопросы к нему( претензии). Запах синтетики , может быть от новой прокладки , "подгорает" , это временно , я в начале осени и прокладку и свечи менял , запах был , пройдет быстро.И ни каких подтеканий и свечи в норме. А на станцию езжайте с опытным человеком или с тем кто может с сервисменами общаться. А по ушам наездить они мастера, умеют развести, если видят кто перед ними.Удачи. Прокладку ставили на СТО и сейчас уже концов не найти, мне не давали квитанции. Чтож, буду умнее, на своих ошибках учусь. Говорят что прокладку можно и на герметик посадить. Это так? А запах был не из-за прокладки, он появился совсем недавно перед тем как незавелась. Вчера купила катушку, цена 1800 руб. Сказали что есть и дешевле, но меняются в паре, а эта идентична той которая вышла из строя. Поменяли. Заводится моментально!!! -------------------- |
Jan 31 2010, 01:38 PM
#118
Прокладку ставили на СТО и сейчас уже концов не найти, мне не давали квитанции. Чтож, буду умнее, на своих ошибках учусь. Говорят что прокладку можно и на герметик посадить. Это так? А запах был не из-за прокладки, он появился совсем недавно перед тем как незавелась. Вчера купила катушку, цена 1800 руб. Сказали что есть и дешевле, но меняются в паре, а эта идентична той которая вышла из строя. Поменяли. Заводится моментально!!! Поздравляю! "Сказали ... меняются в паре" - типичный развод "специалистов". Возможно, через масло (электропроводную жидкость) проходил пробой на корпус и искра "уходила в землю" еще до электродов.... Масло неэлектропроводная жидкость! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Petroskoi |
Jan 31 2010, 02:54 PM
#119
.....Масло неэлектропроводная жидкость! А, если так: "Возможно, через масло (в составе которого находилась электропроводная грязь, ибо та капля масла, что была в свечном колодце, была вне блока двигателя и в нее попадала грязь "с улицы" ) проходил пробой на корпус и искра "уходила в землю" еще до электродов...." , а? Кстати, пробой искры "на массу" мог запросто спровоцировать неисправность катушки зажигания. Если не прав - поправьте меня! Про электропроводность масла автомобильного - существует методика определения качества автмобильного масла в моторе (ДВС), основанная как раз на диэлектрической проницаемости масла (автомобильного) и позволяющая дать ответ на вопрос "А не пора ли менять масло в двигателе?" -------------------- |
| Боб-51 |
Jan 31 2010, 03:13 PM
#120
А, если так: "Возможно, через масло (в составе которого находилась электропроводная грязь, ибо та капля масла, что была в свечном колодце, была вне блока двигателя и в нее попадала грязь "с улицы" ) проходил пробой на корпус и искра "уходила в землю" еще до электродов...." , а? Кстати, пробой искры "на массу" мог запросто спровоцировать неисправность катушки зажигания. Если не прав - поправьте меня! Все правильно! С маслом все, что угодно может произойти. Само масло - очень хороший диэлектрик! Но в нем есть присадки, могла попасть влага, грязь и т.п. И, вполне возможно, это и стало причиной выхода из строя катушки зажигания. Я то же склонен так думать. Для справки. Трансформаторное масло, перед заливкой в трансформаторы, "сушат" при высокой температуре в вакууме! Но, самое главное, сколько бы мы не дискутировали, ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ все равно не узнаем! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 02:20 AM |
