| шурале56 |
Jun 8 2013, 10:01 PM
#501
0 580 454 001 этот ставь ))) на вопрос "почему" ответ тут ))) а сеточку я просто старую промой ))) Пасиб! Зашел по пути в гараж в "УАЗ-ГАЗ" магазин, а им как раз 0 580 454 001 впервые завезли , за 1680 рупий прикупил, поставил - работает!!! Хорошо, что болтики крышки бака давно на н/ж поменял, откручиваются лехко. Вот шланг заипался со старого насоса снимать! Как его правильно снимать? На пром/фен не реагирует практически. Пришлось сломать и высверливать штуцер, шланг потом спиртом мыть и продувать компрессором. И еще такой вопрос - пока насос не поменял, но он уже барахлил, иногда после езды с активным газованием откуда-то спереди какой-то запашок, типа перегретой пластмассы (но точно не горелой изоляции), появлялся. Капот открываешь - усиления запаха нет, конкретизировать источник не получается. Что может так вонять, перегреваясь, при умирающем насосе? Откуда еще сюрпризов ждать, или забить? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| cladsl |
Jun 8 2013, 10:18 PM
#502
Пасиб! Зашел по пути в гараж в "УАЗ-ГАЗ" магазин, а им как раз 0 580 454 001 впервые завезли , за 1680 рупий прикупил, поставил - работает!!! Хорошо, что болтики крышки бака давно на н/ж поменял, откручиваются лехко. Вот шланг заипался со старого насоса снимать! Как его правильно снимать? На пром/фен не реагирует практически. Пришлось сломать и высверливать штуцер, шланг потом спиртом мыть и продувать компрессором. И еще такой вопрос - пока насос не поменял, но он уже барахлил, иногда после езды с активным газованием откуда-то спереди какой-то запашок, типа перегретой пластмассы (но точно не горелой изоляции), появлялся. Капот открываешь - усиления запаха нет, конкретизировать источник не получается. Что может так вонять, перегреваясь, при умирающем насосе? Откуда еще сюрпризов ждать, или забить? с болтиками я попарился))) высверлил шляпки чтоб снять)))ставил на саморезы))) шланг лехко снялся))) зато на новом насосе потуже налез))) там штуцер с проточками))) про запашок ничё не скажу))) не было такого))) |
| sashamas |
Jun 12 2013, 04:34 PM
#503
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
с болтиками я попарился))) высверлил шляпки чтоб снять)))ставил на саморезы))) шланг лехко снялся))) зато на новом насосе потуже налез))) там штуцер с проточками))) про запашок ничё не скажу))) не было такого))) -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| 111v111 |
Jun 12 2013, 05:13 PM
#504
ТУТ смотрел? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Messir |
Jun 12 2013, 06:00 PM
#505
Я подключался к разъему блока управления коробкой-автомат, к нему проще подлезть. Цвет провода - коричневый. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| sashamas |
Jun 12 2013, 11:48 PM
#506
Я подключался к разъему блока управления коробкой-автомат, к нему проще подлезть. Цвет провода - коричневый. спасибо но у меня не автомат- а вообще какие вы пользуете БК-какие подходят-желательно не дорогие- а то я уже один понесу сдавать- нули пишет тут-все про самодиагностику- а мне запитать бк нужно к- линию чтоб под капот не залезать -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Messir |
Jun 13 2013, 09:29 AM
#507
спасибо но у меня не автомат- а вообще какие вы пользуете БК-какие подходят-желательно не дорогие- а то я уже один понесу сдавать- нули пишет тут-все про самодиагностику- а мне запитать бк нужно к- линию чтоб под капот не залезать Дык цельная тема про БК есть... ТЫНЦ Там все БК, которые подключались на наши машинки и способы их подключения.... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| sashamas |
Jun 13 2013, 11:34 PM
#508
Дык цельная тема про БК есть... ТЫНЦ Там все БК, которые подключались на наши машинки и способы их подключения.... спасибо всем кто откликнулся- все конец мученьям-поставил прибор температуры жидкости= ческий от шестерки-слева от руля в нишу-запитался прямо от родного прибора на плате панели всех приборов и бк сразу заработал тоже. -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Artyman |
Jun 17 2013, 12:20 PM
#509
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-May 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,033 место дислокации: Санкт-Петербург |
Господа, такой вопрос: Недавно поменял масло и теперь, иногда, при заводке двигателя, в особенности на холодную, лампа давления масла сначала гаснет, затем на мгновение загорается, горит менее секунды, снова гаснет и все, больше не появляется. Уровень масла в норме, двигатель работает с виду ровно.
И сам вопрос: Страшно ли это или нормально? -------------------- Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
| nik*nik |
Jun 17 2013, 12:41 PM
#510
Господа, такой вопрос: Недавно поменял масло и теперь, иногда, при заводке двигателя, в особенности на холодную, лампа давления масла сначала гаснет, затем на мгновение загорается, горит менее секунды, снова гаснет и все, больше не появляется. Уровень масла в норме, двигатель работает с виду ровно. И сам вопрос: Страшно ли это или нормально? фильтр масляный попробуйте поменять... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Artyman |
Jun 17 2013, 03:13 PM
#511
фильтр масляный попробуйте поменять... Я тоже так самое думал, но фильтр менял с маслом же... На сколько критично ездить так? Как я понимаю, если менять фильтр, то и масло же придется опять? Жалко же масло менять через 500 км пробега :-( -------------------- Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
Jun 17 2013, 03:24 PM
#512
Я тоже так самое думал, но фильтр менял с маслом же... На сколько критично ездить так? Как я понимаю, если менять фильтр, то и масло же придется опять? Жалко же масло менять через 500 км пробега :-( Фильтр менять можно без замены масла. Более того, ресурс фильтра не имеет никакого отношения к ресурсу масла. Открою страшную тайну - ресурс масляного фильтра МАКСИМУМ 3 - 4 тыс. км.!!! Далее он НЕ фильтрует, а лишь пропускает масло через перепускной клапан. Во всем интернете не найдете конкретной информации о ресурсе масляного фильтра! В лучшем случае - досужие рассуждения! Только в одном месте есть результаты РЕАЛЬНЫХ испытаний. А что касается заданного вопроса, то вполне вероятно, что придется менять некачественное масло. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jun 17 2013, 03:26 PM
#513
Я тоже так самое думал, но фильтр менял с маслом же... На сколько критично ездить так? Как я понимаю, если менять фильтр, то и масло же придется опять? Жалко же масло менять через 500 км пробега :-( Нет....масло не обязательно,раз новое,тряпочку по низу фильтра проложи и откручивай,...я два фильтра на одном масле поменял за 9000 пробега -------------------- |
Jun 17 2013, 05:44 PM
#514
...я два фильтра на одном масле поменял за 9000 пробега Правильно сделал (см. выше)! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sportick |
Jun 27 2013, 08:00 PM
#515
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 25-May 13 Пользователь №: 12,052 место дислокации: Пенза |
Мужики подскажите номера стопорных колец на привода.
| Meg@DED |
Jun 28 2013, 04:01 AM
#516
0K01127145 - Кольцо стопорное наружное вала приводного, это на машину из моей подписи, какая у тебя я не знаю.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| sportick |
Jun 28 2013, 12:24 PM
#517
у меня 8 клапанник 93 года механика, хабы механические.
Еще вопроссик там регулировочные шайбы идут или нет? |
| Desson |
Jun 29 2013, 01:52 PM
#518
Располовинил впускной коллектор, стенки в какмто говне типо масла моторного, вытащил форсунки, проверил, распыливают норм, но выходной воздушный тракт вних загажен жестко, щас пока это дело чиститься, что мне поглядеть/разобрать/почитсить, что впускает масло в впусконой коллектор?
УПД. нашел неисправный (дует в обе стороны) клапан рецеркуляции картерных газов, кажись это изза него все -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Jun 29 2013, 04:11 PM
#519
Вот с трубки сочится жидкость,я так понимаю -конденсат?А то сёдня первый раз увидел ,что под машиной лужа (может раньше не замечал
Jun 29 2013, 07:11 PM
#520
Вот с трубки сочится жидкость,я так понимаю -конденсат?А то сёдня первый раз увидел ,что под машиной лужа (может раньше не замечал Это дренажная трубка кондиционера! При работающем кондее из нее капает чистая водичка. Располовинил впускной коллектор, стенки в какмто говне типо масла моторного, вытащил форсунки, проверил, распыливают норм, но выходной воздушный тракт вних загажен жестко, щас пока это дело чиститься, что мне поглядеть/разобрать/почитсить, что впускает масло в впусконой коллектор? Масло во впускной коллектор попадает через систему вентиляции картера. Это нормально! Цитата УПД. нашел неисправный (дует в обе стороны) клапан рецеркуляции картерных газов, кажись это изза него все И где ты его нашел? Он у нас один: стоит в клапанной крышке (под дроссельной заслонкой), похож на букву "ГЭ". Внутри слегка подпружиненный грибок. Дуется в обе стороны, но с трудом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2025 - 07:53 AM |
