| Meg@DED |
Feb 19 2011, 03:37 PM
#101
Короче мои все равно стучат на холостом... не постоянно и начинают не сразу, но стучат.
На ходу не стучат, потому решил забить на это... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Соколоффф |
Feb 19 2011, 03:56 PM
#102
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
[quote name='vlad04sport' date='Feb 17 2011, 11:11 PM' post='158098']
И у меня только при полностью остывшей при проггреве. Как стрелка датчика на приборке достигает начала шкалы (первой риски) - стук уходит. Проверенные мастера сказали - если на прогретой все нормально, забей. Но все же я использовал присадочку http://www.hado.ru/index.php?we=production&wt=benzin Я случайно увидел эффект - притянули в сервис 10-ку. Завели - казалось двигатель рассыпется. Влили. Минут через 20 двигатель стал работать значительно ровнее, тише. Был поражен, и не только я. Решил, что "кашу маслом..." как говорится. [/q Присадку хадо многие хвалят,но в хорошем масле уже есть комплект нужных присадок.5 лет обслуживал машину на сто,лили постоянно эссо бочковое(так и записано в сервисной),потом стал обслуживать сам и лить ликви-молли 5w40,машинка шепчет,стук гидриков на холодную уменьшился.И еще заметил прикол))))после замены ездю 7 тыщ,масло не убывает.Потом начинает уровень падать и за 3 тыщи падает до минимума на щупе,а после замены опять встает на максимуме на 7 тыщ пробега))))заливал как то присадку smt.разницы не заметил.Пробег машины 250ккм.И еще,я часто езжу зимой на охту и сплю в машине часов 6-8,машину не глушу,работает на холостых.Никаких отрицательных моментов,правда потом как выеду на трассу даю ей просраться нормально разогнав.Щас у нас морозы ночью ниже 30,заводится нормально.Вот тока нехватает редукторного стартера(((( -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Meg@DED |
Feb 19 2011, 04:05 PM
#103
В плане присадок - согласен, пакет уже есть в каждом масле, просто он в разном масле разный, как среагируют между собой масло и присадка не знаю, пробовать не хочу, потому выбирал масло, позиционированное производителем как масло для двигателей с большими пробегами. Выбрал в итоге Xenum Nippon Runner 5w30, а залил - Valvoline MaxLife 5w30.
| Соколоффф |
Feb 19 2011, 06:17 PM
#104
В плане присадок - согласен, пакет уже есть в каждом масле, просто он в разном масле разный, как среагируют между собой масло и присадка не знаю, пробовать не хочу, потому выбирал масло, позиционированное производителем как масло для двигателей с большими пробегами. Выбрал в итоге Xenum Nippon Runner 5w30, а залил - Valvoline MaxLife 5w30. Присадки конешно в масле есть,но не раз уже слышал что хадо и смт кому то помогали,и против залипания гидриков в том числе.Сочетаются они с любыми маслами,в любом случае хуже не будет. -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Meg@DED |
Feb 19 2011, 06:41 PM
#105
Я тоже слышал.
А еще слышал что Лавром кольца компрессионные расходить удавалось. В общем ключевое слово - слышал. Вот если бы видел - другое дело. Сугубо ИМХО. Хуже думаю действительно быть не должно. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Соколоффф |
Feb 19 2011, 06:44 PM
#106
Хуже не будет
| brat po razumu |
Feb 19 2011, 07:06 PM
#107
масло с маслянного насоса через фильтр, далее очищенное по магистралям, в которой стоит датчик давления масла. подумай сам если фильтр забился, в магистрали до фильтра возросло, редукционный клапан сбрасывает давление или фильтр потечет, датчик не реагирует а при этом в двигателе маслянное голодание. На схеме в букваре датчик №4 изображен так. Но логику работы системы смазки ты описываешь правильно. За исключением того,что если фильтр забьётся (или масло застывшее не сможет проходить через фильтрующий элемент), то масло пойдёт в фильтре через свой редукционный клапан. Давление открытия клапана можно посмотреть в таблице характеристик фильтра. Таблицы я давал в теме про фильтр масляный. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3408 Там же фото разреза нашего фильтра. ЗЫ. Но изменять работу системы смазки этого очень удачного двиг=ля я бы не стал. ИМХО = следить за чистотой и использовать качественное масло. Какую промывку я использую каждый раз перед заменой масла и на каком масле я езжу повторять не буду,а то опять скажете,что я тут что-то рекламирую. vlad04sport в курсе Моему "зелёному" 12 лет, пробег 243 тк - гидр-ры не стучат. Масло не берёт. -------------------- |
| Соколоффф |
Feb 19 2011, 07:17 PM
#108
Вот пример,хорошее масло и обязательная замена фильтра и масла вовремя!!!!
| pasha |
Feb 19 2011, 09:06 PM
#109
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Может уже писалось, всю ветку не читал. Но я был очень удевлен. Гидрики стучали на холодную до одной третьи шкалы и стучали не два три, а штук пять точно, если не больше. С холодами становилось еще хлеще, но стоило протянуть голову стрекотание практически исчезло. Потюкает какой нибудь один секунд 30 и все.
Я уже было чуть не купил все 16 штук выходило тыщь на десять, хотел все менять... Пробег у машины 310000 км. |
| Соколоффф |
Feb 19 2011, 09:15 PM
#110
Прикольно))))я лет 5 смотрю на плачущую прокладку клапанной крышки))))теперь придется заказать новую и протянуть голову))))честно))))не заморачивался протяжкой,это же тока на русских машинах актуально)))Тут 250 тыщь пробега без подтяжки))))и 10 лет))))А хрен знает))))Вдруг буит лучше)))))
| МихаилТ |
Feb 19 2011, 10:32 PM
#111
Прикольно))))я лет 5 смотрю на плачущую прокладку клапанной крышки))))теперь придется заказать новую и протянуть голову))))честно))))не заморачивался протяжкой,это же тока на русских машинах актуально)))Тут 250 тыщь пробега без подтяжки))))и 10 лет))))А хрен знает))))Вдруг буит лучше))))) мне в свое время помогло... -------------------- |
| Panzer38 |
Feb 21 2011, 01:00 PM
#112
Я тоже слышал. А еще слышал что Лавром кольца компрессионные расходить удавалось.В общем ключевое слово - слышал. Вот если бы видел - другое дело. Сугубо ИМХО. Хуже думаю действительно быть не должно. А я реально "расхаживал" на Москвиче-2140 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| _JJ |
Feb 21 2011, 01:44 PM
#113
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna |
Если кому то еще интерестно продолжение моей истории начатой здесь: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=6843&st=40#
То Гидрики все под замену заказал жду. Еще под замену масляный насос и шатунные вкладыши. Коренные в более менее нормальном состоянии, или может мастеру лень движок снимать. Компрессия 11, распредвалы постель почти в идеале. Итого на запчасти 550$ за эти деньги у нас можно купить б/у движок. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
| vlad04sport |
Feb 21 2011, 02:11 PM
#114
Прикольно))))я лет 5 смотрю на плачущую прокладку клапанной крышки))))теперь придется заказать новую и протянуть голову))))честно))))не заморачивался протяжкой,это же тока на русских машинах актуально)))Тут 250 тыщь пробега без подтяжки))))и 10 лет))))А хрен знает))))Вдруг буит лучше))))) Ни себе чего -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Feb 21 2011, 02:33 PM
#115
... Итого на запчасти 550$ за эти деньги у нас можно купить б/у движок. Возможно, в таком же состоянии! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Meg@DED |
Feb 21 2011, 05:39 PM
#116
Ни себе чего Я тож на почве масла в свечах себе прокладку менял. Протяжку головы тоже не делал, хотя наверное надо было, 160 тык на одометре, а сколько еще смотали -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Соколоффф |
Feb 21 2011, 09:45 PM
#117
Ни себе чего Не свечи я меняю каждую осень,там все сухо,у мя прокладка наружу сопливит и то не критично,типа так запотевшая в масле,ну и пыль прилипает некрасиво просто,а потеков ни ни и масло не уходит,текло бы сразу же поменял.Ну вот теперь придется и голову проверить и прокладку поменять -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Feb 21 2011, 10:07 PM
#118
Не свечи я меняю каждую осень,там все сухо,у мя прокладка наружу сопливит и то не критично,типа так запотевшая в масле,ну и пыль прилипает некрасиво просто,а потеков ни ни и масло не уходит,текло бы сразу же поменял.Ну вот теперь придется и голову проверить и прокладку поменять Я протягивал голову на второй год после покупки авто - пробег был - 140 - 170 . 000 точнее не скажу. И не связывал это с гидрокомпенсаторами протягивал по привычке все проверять . Но стуки не ушли - на холодную стучало зимой всегда . Так что протяжка - не панацея... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Соколоффф |
Feb 21 2011, 10:10 PM
#119
Я протягивал голову на второй год после покупки авто - пробег был - 140 - 170 . 000 точнее не скажу. И не связывал это с гидрокомпенсаторами протягивал по привычке все проверять . Но стуки не ушли - на холодную стучало зимой всегда . Так что протяжка - не панацея... Ок морозы пройдут проверим -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| vlad04sport |
Feb 22 2011, 12:10 AM
#120
Я протягивал голову на второй год после покупки авто - пробег был - 140 - 170 . 000 точнее не скажу. И не связывал это с гидрокомпенсаторами протягивал по привычке все проверять . Но стуки не ушли - на холодную стучало зимой всегда . Так что протяжка - не панацея... Тянуть крест-накрест или это непринципиально? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2026 - 07:02 AM |
