13 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Незавелась
КСИ
post Jan 9 2010, 03:58 PM
Сообщение #101
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Купил кабель 25 квадрат в мягкой изоляции, наконечники, клеммы.. Сёдня буду лечить.
Фотоотчет будет.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
vlad04sport
post Jan 9 2010, 04:36 PM
Сообщение #102
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(КСИ @ Jan 8 2010, 11:08 PM) *
а сечение кабеля?
Кабель какой был, такой и остался (не измерял) выглядит так Прикрепленное изображение Дербанить не хочу B200.gif Минусовой сразу на площадку идет, с ним ничего не делал.
КСИ
post Jan 9 2010, 11:15 PM
Сообщение #103
Группа: Validating
Мущщины.. отчёта сёдня не будет.. заипалсо.. Виной всему найденная параллельно задуманному разваленная крестовина на переднем кардане..
По теме - старое (проводку) снял - принес домой. Завтра (дай Бог) сделаю домашнее задание, потом поставлю всё на родину и будет отчет.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
КСИ
post Jan 10 2010, 10:11 PM
Сообщение #104
Группа: Validating
Отчитываюсь
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Nelli
post Jan 23 2010, 04:41 PM
Сообщение #105
Из: Пенза
Пользователь №: 7,112
место дислокации: Пенза
Цитата(Петр @ May 4 2009, 11:36 AM) *
Зачисти клеммы аккумулятора, и место где минус на кузов прикручивается. А там уж дальше разбирайся
Здравствуйте! Утром не завелась, зарядила аккумулятор, крутит но не заводится. Потом с большим трудом завелась, но загорелся чек и моргает холд. В чем может быть дело???
post Jan 23 2010, 08:22 PM
Сообщение #106
Чек и мигающий холд - признак перехода коробки-автомата в аварийный режим (быстро ехать не даст).
Дает возможность доехать до сервиса.
В сервис - считывать ошибку, причем далеко не все сканеры распознают ошибки автомата.
Nelli
post Jan 23 2010, 09:48 PM
Сообщение #107
Из: Пенза
После прогрева салона холд перестал гореть. Поеду до диагностики, что скажут.
Спасибо!
post Jan 23 2010, 11:02 PM
Сообщение #108
Спасибо!
Чек мог загореться из-за безуспешных попыток запуска, питание есть а оборотов и давления нет, вот мозги и выдали ошибку. Это предположение.
Если чек погас и не загорается и если нет никаких других признаков неисправностей, то на сервисе, пока, делать нечего.
ИМХО
Время покажет.
Nelli
post Jan 23 2010, 11:08 PM
Сообщение #109
Из: Пенза
ИМХО
Время покажет.
Чек так и горит. Сейчас завела чтоб прогреть (ночью обещают -34) и из выхлопной трубы брыжжит чернота на снег. Что это может быть? Никогда такого не было sad.gif
post Jan 23 2010, 11:43 PM
Сообщение #110
Тогда на сервис.
Nelli
post Jan 29 2010, 11:10 PM
Сообщение #111
Из: Пенза
Цитата(Художник @ Jan 23 2010, 10:43 PM) *
Тогда на сервис.
Сегодня вызвала эвакуатор, привезли на СТО.
Диагностика показала несущественные изменения, связанные со снятием аккумулятора (да, снимали, прогревали). Потом полезли в свечи, как оказалось плавали они в масле и требовалась их замена (прокладку и свечи меняла поздней осенью!). Вот так банально и бывает!
К счастью у работника СТО оказалась новая прокладка на sportage, свечи купила, все заменили. Завелась!!!
Еду, заморгал чек, в салоне тот же непонятный запах синтетики, машину трясет. Разворачиваюсь. При диагностике выясняется что пришла пора заменить катушку зажигания. До дома дотянула, завтра в магазин! smile.gif
Всем удачного завода по утрам!!!
kot555/47rus
post Jan 30 2010, 03:03 PM
Сообщение #112
Пользователь №: 6,911
место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл.
Хм....интересное наблюдение мастеров СТО ,а масло на них сверху лилось или снизу ? dumai.gif
Катушка накрывалась медным тазом - наверняка троил двиг и пропуски наблюдались,есстно свечи закидало... Интересно,они развести захотели или реально не увидели неисправность катушки ? Однако, Не верю я,что катушка накрылась по пути от Сто до дома... ep.gif
Свечи менялись поздней осенью...т.е. буквально три мес. назад ? Мадам не выбрасывайте плиз "старые". У меня они менялись наверно более года назад и пробег под 20 тык , но в - 28 я заводился..)))
Kia Sportage (JA) Калининград. МКПП. 2,0 л (FE) 2004 г.в.
vlad04sport
post Jan 30 2010, 05:41 PM
Сообщение #113
Из: Новочеркасск
масло на свечах, к сожалению, распространенная ситуация. Даже тема есть:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4979#
Так и у иеня было, правда только в 4-м колодце. Поменял прокладку под крышкой клапанов, все как расписано. Правда еще не проверял. Девушке реально не повезло с мастером, который ставил прокладку, а если еще и свечи не затянул по человечески, то вот тут может и возможны и протекания внутрь. В теме все расписано - повторяться не буду.
А у девушки есть реальный повод для допроса с пристрастием, имхо.
БОБ
post Jan 30 2010, 09:58 PM
Сообщение #114
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Если прокладка и свечи осенью менялись,то ничего с ними и случиться не могло , прокладка служит очень долго , свечи- бывает выходят из строя , если в масле купаются . Но ведь кто то эту прокладку ставил , вопросы к нему( претензии).
Запах синтетики , может быть от новой прокладки , "подгорает" , это временно , я в начале осени и прокладку и свечи менял , запах был , пройдет быстро.И ни каких подтеканий и свечи в норме.
А на станцию езжайте с опытным человеком или с тем кто может с сервисменами общаться.
А по ушам наездить они мастера, умеют развести, если видят кто перед ними.Удачи.
kot555/47rus
post Jan 31 2010, 02:18 AM
Сообщение #115
Главное,если даже свечи и "плавали" в масле сверху, менять то их зачем ? Это масло в камеру сгорания попасть никак не могло..)) Контакт всё равно был...х.з. Как это может повлиять на запуск...Вот упыри...)))
post Jan 31 2010, 12:07 PM
Сообщение #116
Возможно, через масло (электропроводную жидкость) проходил пробой на корпус и искра "уходила в землю" еще до электродов....
Nelli
post Jan 31 2010, 12:09 PM
Сообщение #117
Из: Пенза
Прокладку ставили на СТО и сейчас уже концов не найти, мне не давали квитанции. Чтож, буду умнее, на своих ошибках учусь. Говорят что прокладку можно и на герметик посадить. Это так?
А запах был не из-за прокладки, он появился совсем недавно перед тем как незавелась.
Вчера купила катушку, цена 1800 руб. Сказали что есть и дешевле, но меняются в паре, а эта идентична той которая вышла из строя.
Поменяли. Заводится моментально!!!
post Jan 31 2010, 01:38 PM
Сообщение #118
Поздравляю!
"Сказали ... меняются в паре" - типичный развод "специалистов".
Масло неэлектропроводная жидкость!
post Jan 31 2010, 02:54 PM
Сообщение #119
Цитата(Виктор @ Jan 31 2010, 12:38 PM) *
.....Масло неэлектропроводная жидкость!
А, если так: "Возможно, через масло (в составе которого находилась электропроводная грязь, ибо та капля масла, что была в свечном колодце, была вне блока двигателя и в нее попадала грязь "с улицы" ) проходил пробой на корпус и искра "уходила в землю" еще до электродов...." , а? Кстати, пробой искры "на массу" мог запросто спровоцировать неисправность катушки зажигания. Если не прав - поправьте меня!
Про электропроводность масла автомобильного - существует методика определения качества автмобильного масла в моторе (ДВС), основанная как раз на диэлектрической проницаемости масла (автомобильного) и позволяющая дать ответ на вопрос "А не пора ли менять масло в двигателе?"
post Jan 31 2010, 03:13 PM
Сообщение #120
Все правильно! С маслом все, что угодно может произойти.
Само масло - очень хороший диэлектрик! Но в нем есть присадки, могла попасть влага, грязь и т.п. И, вполне возможно, это и стало причиной выхода из строя катушки зажигания. Я то же склонен так думать.
Для справки. Трансформаторное масло, перед заливкой в трансформаторы, "сушат" при высокой температуре в вакууме!
Но, самое главное, сколько бы мы не дискутировали, ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ все равно не узнаем! laugh.gif
Текстовая версия Сейчас: 8th February 2026 - 07:33 PM
