| Andrey832 |
Jul 17 2011, 11:06 PM
#101
Может и через диафрагму... но это редко .. как правило виновны ступичные сальники .. Зависит так же от состояния игольчатого подш. и шруса... . Мне кажется, что в этой ситуации вода в хаб попасть не может -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| dark_horse |
Jul 18 2011, 09:03 AM
#102
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 10-February 10 Пользователь №: 7,412 место дислокации: тверь |
Jul 18 2011, 07:35 PM
#103
Хабы ручные AVM. через болты АВМ и через прокладки в самих муфтах -------------------- |
| dark_horse |
Jul 19 2011, 11:40 AM
#104
| brat po razumu |
Jul 19 2011, 09:57 PM
#105
А как можно решить эту проблему? И есть аналоги у стопорного кольца? А то сроки большие устанавливают на доставку. Если вопрос о стопорном кольце наружного ШРУС,то это тут Сообщ #382 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3116&st=380 -------------------- |
| kolyzey |
Aug 14 2011, 11:22 AM
#106
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново |
Здравствуйте товаришчи !
Может есть у кого фотоотчет о переборке вакуумных хабов ? Интересно в какой последовательности ЭТО всё делается, и что нужно заранее приобрести перед хотя бы проверкой сих девайсов, что б не оставить всё разобранным до покупки ? Заранее спасибо !!! -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| Andrey832 |
Aug 14 2011, 12:10 PM
#107
Здравствуйте товаришчи ! Может есть у кого фотоотчет о переборке вакуумных хабов ? Интересно в какой последовательности ЭТО всё делается, и что нужно заранее приобрести перед хотя бы проверкой сих девайсов, что б не оставить всё разобранным до покупки ? Заранее спасибо !!! Смотри здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4875 Тут всё подробно описано. А по поводу запчастей к вак. хабам... есть большие сомнения, что их вообще можно найти. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andrey832 |
Aug 14 2011, 12:23 PM
#108
Ещё можешь мою темку почитать http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7961,
если хочешь вакуум реанимировать. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| kolyzey |
Aug 14 2011, 12:58 PM
#109
ухх спасибо ОГРОМНОЕ ! есть что почитать !
А так вот чисто Ваше мнение, есть смысл оставлять вакуум - если полный привод требуется по зиме что б из двора нечищеного выехать? -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| Михаил776 |
Aug 14 2011, 02:32 PM
#110
ухх спасибо ОГРОМНОЕ ! есть что почитать ! А так вот чисто Ваше мнение, есть смысл оставлять вакуум - если полный привод требуется по зиме что б из двора нечищеного выехать? Вакуум штука удобная пока работает, а потом-лотерея!Можно сделать(самому) ручки,спасибо нашим первопроходцам.Либо заплатить около 8000 и поставить заводские ручки. Я выбрал первый вариант и не жалею. -------------------- |
| БОБ |
Aug 14 2011, 02:47 PM
#111
ухх спасибо ОГРОМНОЕ ! есть что почитать ! А так вот чисто Ваше мнение, есть смысл оставлять вакуум - если полный привод требуется по зиме что б из двора нечищеного выехать? Ага , особенно в Костроме , зимы там по суровей Московских , и твой вакуум работать будет через раз. И чистят там не как в Москве. Вот и будешь толкать свой джип . Не хочешь на чужих ошибках учиться , учись на своих. Совет : поставь ручки и с наступлением зимы (по первому снегу ) включаешь полный привод и отключаешь когда снег сойдёт . Для Костромы (да и для других многих городов) это в самый раз. Что такое дороги г. Кострома знаю Езжу на номерах 44 региона , на аватаре мою дислокацию видно. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Дима1964 |
Aug 14 2011, 06:22 PM
#112
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
напомните плиз ссылку-где описывается врезка пресс масленок на место вакуумных трубок на кулаках! Не могу найти. Спасибо.
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| genek |
Aug 14 2011, 06:36 PM
#113
напомните плиз ссылку-где описывается врезка пресс масленок на место вакуумных трубок на кулаках! Не могу найти. Спасибо. жми -------------------- FREELANDER 2
| Mark_KA |
Aug 15 2011, 09:28 AM
#114
есть смысл оставлять вакуум - если полный привод требуется по зиме что б из двора нечищеного выехать? Я пытался реанимировать вакуум... Тут описывал http://mark-ka.ucoz.com/publ/3-1-0-5 Даже ШРУС один поменял ради этого (из-за износа кромки сальника). В итоге (после полутора сезонов) купил ручные ВАРНы. |
| kolyzey |
Aug 15 2011, 07:14 PM
#115
Ага , особенно в Костроме , зимы там по суровей Московских , и твой вакуум работать будет через раз. И чистят там не как в Москве. Вот и будешь толкать свой джип . Не хочешь на чужих ошибках учиться , учись на своих. Совет : поставь ручки и с наступлением зимы (по первому снегу ) включаешь полный привод и отключаешь когда снег сойдёт . Для Костромы (да и для других многих городов) это в самый раз. Что такое дороги г. Кострома знаю Езжу на номерах 44 региона , на аватаре мою дислокацию видно. всё понял ! а теперь если не затруднит - можно ссыль на эти детали в екзисте ? ну или может с форума кто продает ? -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| ghost |
Aug 15 2011, 07:30 PM
#116
всё понял ! а теперь если не затруднит - можно ссыль на эти детали в екзисте ? ну или может с форума кто продает ? Сайт -------------------- |
| Дима1964 |
Aug 16 2011, 03:45 PM
#117
| SATURN_82 |
Aug 17 2011, 07:58 PM
#118
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО |
а не подскажете какие сальники (коды з/ч) собственно стоят на вакуумных хабах? надо менять ступичные, вот думаю заодно и сальники махнуть. Или киньте ссылку где почитать про них.
| Zaharr |
Aug 17 2011, 08:20 PM
#119
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
а не подскажете какие сальники (коды з/ч) собственно стоят на вакуумных хабах? надо менять ступичные, вот думаю заодно и сальники махнуть. Или киньте ссылку где почитать про них. ТЫНЦ |
| Михаил776 |
Aug 17 2011, 08:31 PM
#120
а не подскажете какие сальники (коды з/ч) собственно стоят на вакуумных хабах? надо менять ступичные, вот думаю заодно и сальники махнуть. Или киньте ссылку где почитать про них. Загляни в FAQ. Там разные типы сальников в зависимости от года рождения машинки.Подбери свое! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th July 2026 - 05:06 AM |
